Montanti BMW
Cierreffino
Montanti BMW
Messaggio da Cierreffino »
Ciao a tutti... Prossimamente appena il tempo me lo concede vorrei rifare i miei supporti per i miei tweeter.
Innanzitutto voglio installarli a triangolino...MA purtroppo da come si vede in foto nella mia BMW i triangolini percorrono l'intera porta e quindi l'ultima volta il risultato raggiunto non mi ha entusiasmato.
Il problema è che non ho intenzione di impellare e con il solo stucco sono sicuro che come l'altra volta avrò delle crepe nei punti in cui lo stucco va alla plastica. Ho provato già con carteggiatura e con tanti piccoli fori ma niente da fare. Ho sentito parlare di PLASTICA liquida per questa applicazione....chi ne sa di più?
Crazybus
Re: Montanti BMW
Messaggio da Crazybus »
potresti provare con lo stucco per plastiche, la wurth ne ha uno a catalogo, se mi mandi la tua mail in pm di mando il pdf del prodotto
cimi80bmw
Re: Montanti BMW
Messaggio da cimi80bmw »
Io nella ia e 46 avevo praticamente lo stesso tuo triangolino e per ovviare al problema avevo eliminato la retina originale e creato un supporto per il tw che avvitavo tramite a una staffa inglobata nello stucco sotto a una delle viti dello specchietto, è comoda come soluzione anche in caso che vuoi cambiare orientamento o tw non devi rifare tutto da zero.
Se riesco a trovare una foto magari la pubblico
fvcarwash
Re: Montanti BMW
Messaggio da fvcarwash »
La 3m ha in catalogo uno "stucco bicomponente" (sono 2 tubi stile dentifricio nero e bianco) che è stato appositamente realizzato per stuccare su plastica e riparare paraurti...è carteggiabile...è verniciabile...lega perfettamente con plastica, fibra di vetro e metalli vari!!! Costa sui 75euro + iva ma li vale davvero tutti!!! Naturalmente le crepe saranno solo un brutto ricordo ;)
