Possiedo uno Zapco Reference 350.2 (acquistato qui sul forum) ed un kit Coral Monza.
Ho un atroce dubbio: mi spiego.
L'amplificatore è un due canali e possiede 2 coppie in uscita a 2 Ohm e, nel caso si volesse utilizzare il 4 Ohm, si passerebbe ad una coppia centrale che si evidenza prendendo il positivo da una coppia 2 Ohm e il negativo dell'altra, il bridge, insomma.
Come da manuale, nel caso in cui debba usare il 4 Ohm devo attaccarci il carico su questa sorta di "coppia", ma, possedendo un kit due vie, dovrei attaccare le uscite dei due crossover del filtro, entrambe alla stessa uscita? Quindi due negativi sull'uscita negativa dell'ampli e due positivi sull'uscita positiva dell'ampli?
Attendo chiarimenti.
Grazie mille!
