Woofer da sotituire ai res vrko
DragonHB
Messaggio da DragonHB »
Salve a tutti, ad un passo dalla conclusione del mio impianto ( :yush: ) durante delle prove, si è rotto un woofer (res 170 vrko) e ora non da più continuità alla bobina. Percui stavo pensando a quale woofer potrebbe essere un suo degno sostituto.
Prima di tutto il resto dell'impianto:
-Sorgente jvc r921bt
-Tweeter Morel CAT 308
-Sub Rockford T1d210
-Ampli Diamond d7104
Tutto gestito in passivo con crossover artigianali.
Il suono dei res non mi dispiaceva, molto musicale, asciutto e con un bel punch, forse fosse leggermente più profondo sarebbe meglio.
Ascolto di tutto con una prevalenza di rock e metal, ma non manca jazz, elettronica, pop ecc.
PS: non sono un grande fan delle marche blasonate tipo hertz, audison, ciare ecc, più un componente è "esotico" più intrinsecamente mi piace :P
PPS: so che è un danno riparabile, ma prima voglio vedere quali potrebbero essere le alternative, poi in base a quello decido se ripararli o prenderne degli altri.
Grazie a tutti delle futire risposte!! :D
Matteo
msmgpp
Re: Woofer da sotituire ai res vrko
Messaggio da msmgpp »
Proaudio mwa 165...suonano molto simili ai vrk....
DragonHB
Perchè sono quasi gli stessi se non sbaglio, vero? :P oltre a quelli? in casa seas, scan speak ecc?
msmgpp
Tutti i woofer hanno le loro peculiarità....potremmo suggerirtene a centinaia..il proaudio (io ammetto di aver provato quello con il cono giallo e non so se c'è differenza con quello dal cono nero) suona molto simile al res vrk/vrko (li ho sostituiti nella mia vecchia auto con i miei vrk)
Molto dipende dal budget e dalla predisposizone (considera che seas fa i 15 o 18 e non si sa se ci vanno enlla tua predisposizione)
DragonHB
il budget è sui 200€ massimo, non dovrei avere grossi problemi a montare un 18, non sarebbe una cosa immediata ma con un pò di lavoro dovrei farcela
msmgpp
In casa seas ho ascoltato i ca18rly e mi sono piaciuti
Un gran bel woofer è pure il microprecision 7.16
DragonHB
il micro mi sa che è un po delicatino, nel weekend verifico se posso mettere un 18cm, in caso contrario, oltre al proaudio, quale alternativa ci sarebbe sul classico 16,5?
msmgpp
In che senso delicato?
DragonHB
tenuta dei watt, io ascolto musica a volume abbastanza alto e non vorrei rovinarli o mandarli in crisi
DragonHB
Si è appena rotto un woofer.. Quindi torno a chiedere il vostro aiuto, in casa focal c'è qualcosa che potrebbe fare al caso mio? Il 6k2 com'è? Cerco un woofer che sia abbastanza musicale e con un buon punch
DragonHB ha scritto:tenuta dei watt, io ascolto musica a volume abbastanza alto e non vorrei rovinarli o mandarli in crisi
Mi scuso per il parziale OT, ma l'occasione era buona per questa riflessione:
non faccio altro, negli ultimi tempi, che leggere di woofer rotti per "allegro" pilotaggio.
C'è qualcosa che non mi torna, francamente.
In tanti anni di pratica "hi-fi", sia home che car, non mi è MAI capitato di sfondare un woofer, e ne ho fatte, di "c@zzate", specie da giovincello.
Mi domando, qual'è il problema?
I componenti "non sono più robusti come una volta"?
Oppure sono gli utilizzatori a pretendere l'impossibile?
Così, riflessione estemporanea, senza additare nessuno.
Castel
Messaggio da Castel »
Entrambe le cose probabilmente
DragonHB
Si è rotto perché avevo una griglia rotta e mi sa che suonando la sospensione è andata toccare la griglia e si è tagliata O_O detto questo, che ne pensate del focal?
DragonHB
Tra i proaudio mwa165 e i wfa165 c'è tanta differenza? Il tweeter scende parecchio senza problemi, ma a livello di timbrica ci sono grosse differenze?
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
Valuta anche: AD W600, Rainbow GL-W6, Tec Sq6.
Tutti i Proaudio che ti hanno segnalato, ottimi, comunque non sottovalutare la serie Mille della Hertz, io li ho sentiti (pilotati da un AdCom..) a trovarlo un difetto, ma con quell'ampli.. comunque siamo sopra i 200!
Pioneer P88rs
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
DragonHB ha scritto:Salve a tutti, ad un passo dalla conclusione del mio impianto ( :yush: ) durante delle prove, si è rotto un woofer (res 170 vrko) e ora non da più continuità alla bobina. Percui stavo pensando a quale woofer potrebbe essere un suo degno sostituto.
dynaudio 162 gt
Matteo
maurizio
Messaggio da maurizio »
Vai di Focal k62p non sbagli
Torna a “Woofer”
