Fronte alta efficienza
- Bassmonster
Salve ragazzi, vorrei creare un fronte ad alta efficienza a basso costo. Ho letto in giro pareri molto positivi sui faital pro 8fe200 e i ciare ct263. Siamo sui 130€ ora vorrei acquistare con 200/250 una sorgente un subwoofer e un amplificatore. È fattibile? Piu che altro il problema starebbe su come tagliare i woofer e i tweeter, perché come sorgente acquisterei una semplice digitale jvc o pioneer da 30/40€ solo con chiavetta e aux. Come sub avrei optato per il jbl gt5 trovato nuovo a 37€ su Amazon.de . Ora il dubbio è questo, cosa serve per amplificare tweeter woofer e sub? Un 4 canali basterebbe? Non voglio comprar sorgente con xover attivo visto il budget ristretto, installatori rinominati chiedono 80€ a crossover, quindi punterei all'autocostruzione. Il mio obiettivo è farmi sentire, voglio fare un po' di casino in giro come tutti i ragazzi nella mia città, e a quanto ho capito non si può fare ciò con kit tipo i Monza ecc. Se conoscete altri altoparlanti ad alta efficienza oppure adatti solo a fare casino ditemelo.
Re: Fronte alta efficienza
ciao
se vuoi far casino ti servono almeno due coppie di faital pro o altre casse , metti in conto anche i cavi alimentazione, potenza ed rca porta fusibili , eventuale cassa per il sub, senza contare un ampli che riesca a spingere bene il tutto che di sicuro non sono i vari caos o altri ampli che trovi in giro
fai felle tasche ? se si ci vogliono altri soldini, un minimo di insonorizz e son soldi, un crossover attivo ecc ecc.. mi sa che come Baget è un pochino risicato
anziché prendere tutto subito magari prendendo roba di qualità scadente, potresti fare a step magari spendendo qualcosa di più ma comprando roba di qualità superiore e più affidabile
- Bassmonster
Grazie per le delucidazioni. Le tasche le devo fare sia se metto un semplice 2 vie che questo perché non ho nessuna predisposizione. Andrò ad insonorizzare, spese escluse dal budget. Non basta solo un faital a porta? Ma ad esempio le persone che fanno casino in strada non credo abbiano speso tutti questi soldi per i componenti. Non mi interessa l'altissima efficienza, ma almeno farmi sentire e divertirci un po' con gli amici. Per i xover attivi se ne trovano a 30/35€ usati, quindi non dovrebbe essere un problema. Come ampli invece come mi oriento?REOSCURO ha scritto:ciao
se vuoi far casino ti servono almeno due coppie di faital pro o altre casse , metti in conto anche i cavi alimentazione, potenza ed rca porta fusibili , eventuale cassa per il sub, senza contare un ampli che riesca a spingere bene il tutto che di sicuro non sono i vari caos o altri ampli che trovi in giro![]()
Tutto ciò con i semplici kit 2 vie non si può avere vero? Avevo visto un kit jbl con efficienza di 93db, questo farebbe a caso mio?
con una coppia sola la vedo un po' dura fare molto casino, quelli che vedi in giro probabilmente hanno speso un bel po di soldi, molti di più di quello che pensi
certo molto dipende da quali componenti hanno installato....molti di quelli che senti hanno questo tipo di impianto
https://www.google.it/search?q=impianto ... B800%3B600
Con 200euro ci stai dentro, si bastano per il cavo di alimentazione, cavi altoparlanti e segnale,morsetti e portafusibili, e forse un minimo di insonorizzazione la fai.....un impianto per fare casino/bassone può costare molto di più di uno SQ....
- Bassmonster
L'altro giorno ho visto un ragazzo che faceva dei giri in città e faceva tanto casino, con 5/6 coassiali installati in cappelliera. Se è così costoso lascio perdere e metto un semplice kit 2 vieREOSCURO ha scritto:con una coppia sola la vedo un po' dura fare molto casino, quelli che vedi in giro probabilmente hanno speso un bel po di soldi, molti di più di quello che pensi
- Bassmonster
Capito. Ma ad esempio trascurerei i cavi costosi, andando a comprare un kit cavi alimentazione per hifi da 10€ su Amazon e per collegare le casse semplici fili da elettricista di cui sono strapieno. L'insonorizzazione utilizzerei body sottoscocca e butilinico adesivo a poco si ebay. Sto notando che costa di più l'impianto per fare casino, ma io vorrei ascoltare per me e ogni tanto andare a fare il tamarro in giro con gli amiciniko ha scritto:Con 200euro ci stai dentro, si bastano per il cavo di alimentazione, cavi altoparlanti e segnale,morsetti e portafusibili, e forse un minimo di insonorizzazione la fai.....un impianto per fare casino/bassone può costare molto di più di uno SQ....
lascia stare i cavi da elettricista
su che macchina lo devi fare? il Baget è 250 tutto compreso di casse o senza casse
- Bassmonster
La macchina è un Atos prime del 2008, il budget è 300/350 comprese casse, ma esclusa insonorizzazioneREOSCURO ha scritto:lascia stare i cavi da elettricista
- BLACK BRABUS
Se il tuo obbiettivo è farti solo sentire vado un po' "controcorrente" , e con il tuo budget ci stai bello tranquillo , non hai bisogno di insonorizzare , né di fare supporti .........un bel pianale anni '90 con sub a schienale
nel catalogo Ciare/Coral trovi tutto ciò che ti serve sia per il 2/3 vie che per il sub , trovi molto materiale anche sull'usato , un finale 4 canali , due canali li usi per pianale con il passivo di serie ( molti kit da pianale sono già completi di tutto ) e glia altri due sul sub , oppure , cerchi un bel RF old bistecchiera 2 canali , e lo colleghi in tre-mode , canale destro e sinistro sul pianale e + canale sinistro e - canale destro al sub
in questo modo , non hai bisogno di tarature Fini , però se il tuo UNICO obbiettivo è unirti al gruppo per far caos , questa è una valida alternativa
Per installare casse e sub occorre solo del multistrato che sagomerai e rivestirai con moquette acustica per quanto riguarda il pianale , mentre per il sub , tavola grezza avvitata allo schienale del divanetto posteriore
Oppure , sub al centro del pianale e kit 2/3 vie posizionato sui lati dello stesso ! Se poi questa soluzione non convince nessuno , procedi con quanto consigliato fino adesso
Un esempio ..............Immagine di http://i47.tinypic.com/nz3n0h.jpg.
Direi che mi hai preceduto, stavo proprio meditando di consigliare al ns amico la medesima soluzione!BLACK BRABUS ha scritto:Se il tuo obbiettivo è farti solo sentire vado un po' "controcorrente" , e con il tuo budget ci stai bello tranquillo , non hai bisogno di insonorizzare , né di fare supporti .........un bel pianale anni '90 con sub a schienale
Beh ma deve convincere lui, mica gli altri.BLACK BRABUS ha scritto:Se poi questa soluzione non convince nessuno
E ribadisco che con le premesse poste dall'interessato, sia economiche che qualitative, questa è la soluzone NON-PLUS-ULTRA.
- Bassmonster
Verrebbe un po' una cosa grezza... Ma quindi mettendo semplici kit 2 vie in portiera non potrò mai fare un po' di casino?Dude ha scritto:Direi che mi hai preceduto, stavo proprio meditando di consigliare al ns amico la medesima soluzione!BLACK BRABUS ha scritto:Se il tuo obbiettivo è farti solo sentire vado un po' "controcorrente" , e con il tuo budget ci stai bello tranquillo , non hai bisogno di insonorizzare , né di fare supporti .........un bel pianale anni '90 con sub a schienale
il casino lo puoi fare anche con un 20 cm e tweeter , non farai tremare le vetrine ma un po' di casino lo fai
come ti hanno suggerito puoi fare tutto a pianale che se fatto bene non si noterà nulla e può darti quello che cerchi
Stai scherzando, vero?Bassmonster ha scritto:Verrebbe un po' una cosa grezza...Dude ha scritto:Direi che mi hai preceduto, stavo proprio meditando di consigliare al ns amico la medesima soluzione!BLACK BRABUS ha scritto:Se il tuo obbiettivo è farti solo sentire vado un po' "controcorrente" , e con il tuo budget ci stai bello tranquillo , non hai bisogno di insonorizzare , né di fare supporti .........un bel pianale anni '90 con sub a schienale
A parte che un pianale, al di là delle considerazioni audiofile, può essere realizzato in maniera assai pulita e raffinata...
... ma voglio dire, non prenderla né come un'offesa né come una critica, ma solo come una considerazione oggettiva... ma è già la destinazione che vuoi dare a questo impianto, ad essere ben ben grezza, per cui...
E te lo ribadisco ancora, con i limiti di budget che imponi, un impianto da CASINO in portiera non ce lo fai, a pianale sì.
Attenzione alla sicurezza con i pianali....se deve essere, che sia ben fissato alla scocca, e non come si facevano una volta con il rischio di ritrovarsi i wf fra capo e collo....!!!
Per una volta, come non quotarti!niko ha scritto:Attenzione alla sicurezza con i pianali....se deve essere, che sia ben fissato alla scocca, e non come si facevano una volta con il rischio di ritrovarsi i wf fra capo e collo....!!!
- Bassmonster
E te lo ribadisco ancora, con i limiti di budget che imponi, un impianto da CASINO in portiera non ce lo fai, a pianale sì.[/quote]
Non hai tutti i torti
ma ogni tanto va alzata un po la musica!!
ma che differenze ci sarebbero con il pianale, dovrei sempre andare ad acquistare woofer e tweeter da metterci e poi rispettivi xover?
ci sono dei kit appositi a tre vie, i più che andavano erano gli rcf con woofer da 25 cm in fibra di carbonio
ora non ti so dire chi li faccia questo tipo di kit, sicuramente qualcuno più esperto ti saprà consigliare
volendo ci sono anche le coassiali a 3 vie sempre da pannello, non costano tanto e con un ampli si sentono abbastanza e con l'aggiunta di un sub farai ancora più casino
- Bassmonster
Ora do un occhiata a questi kit. Ma avete mai sentito parlare degli altoparlanti msd? Se sono buoni prodotti potrebbe cambiare molto, perché vendono i tweeter a compressione msd t2 a 7,50€ l'uno, quindi se prendo due faital o da 16 o da 20 starei sotto i 100€!!!REOSCURO ha scritto:ci sono dei kit appositi a tre vie, i più che andavano erano gli rcf con woofer da 25 cm in fibra di carbonio
- BLACK BRABUS
Su subito.it trovi diversi pianali usati in eccellenti condizioni a prezzi molto buoni ! Ciare e Coral le marche più adatte
