Per gli intenditori
Per gli intenditori
Ciao a tutti,
Ieri pomeriggio ho chiesto ad un rivenditore quale sarebbe un tweetters simile agli LS29 neo. Ho ricevuto in risposta che i tweetters Zacks CTW30.1 dovrebbero essere simili se non superiori pur avendo un costo molto inferiore visto che in varie gare Emma,Easca ecc ecc ha fatto vincere vari impianti. Apro la discussione chiedendo naturalmente ai più afferati in materia.
Re: Per gli intenditori
Dovrebbe essere un buon tweeter (mai ascoltati purtroppo) ma simile è una parola che dice tutto e niente...
capisco cosa vuoi dire io intendevo come resa finale dopo una buona collocazione ed una accurata taratura il tweeters in questione ha una buona resa simile agli ls29 neo oppure si dimostra carente?
Questo....maurizio ha scritto:Ciao a tutti,
http://www.zacksprotos.it/caratteristic ... 01freq.PDF
Non sono per niente simili, forse che hanno di simile solo le dimensioni della cupola....
Ma perchè per vendere devono dire queste cavolate ??? ti dicono che è un buon tw e basta, che c'entra che è simile al l'ls29neo ecc ecc,
che poi che abbia fatto vincere in competizioni SQ ancora non vuol dire niente, l'impianto vincente era composto dai soli tw ???
E l'ls29neo che era in vari impianti anche campioni europei, gli facciamo una statua ??? e anche se prendessi il ls29neo e lo metti in auto, suonerà benissimo perchè è un campione o senza una adeguato progetto-istallazione e taratura di TUTTO l'impianto, i tw suoneranno una chiavica ???
Tutto è relativo.. A me personalmente ls29neo non fa impazzire ma è un buon tweeter che sa dare i risultati se messo in condizioni...
Migliore o peggiore lo devi vedere secondo tanti parametri.
Discesa, timbro, risposta fuoriasse, salita in frequenza
Ogni prodotto ha le sue peculiarità.. Lo zacks è un prodotto italiano fatto da un professionista serio.. Di certo non è un tweeter cinese...
Si Zacks fa buoni prodotti, ma come fa il rivenditore a dire che è simile al ls29neo ? Questo ctw-301 ha un avallamento sui 2500-hz che fa si che per avere una buona risposta venga tagliato piuttosto in alto, diciamo che è da tagliare sui 4-5000-hz
Mentre il ls29neo è abbastanza lineare da circa 1000-hz a salire, e si consiglia un taglio a partire dai 2500-3000-hz....cosa ci sarebbe in comune per questi due tw per il rivenditore ? per me è un mistero.
http://www.ebacoustic.it/prod_images/LS29neo.pdf
Maurizio son d'accordo con Niko, "buono" vuole dire poco.....
Importante è che si amalgami con il resto dei componenti.
Non puoi dargli un taglio solo guardando i dati tecnici....
Lo fai ma solo per preservare il componente da rotture date da frequenze di lavoro gravose, ma non suonerà mai......
Qui interviene il "taratore". Orientamento-orecchio e strumenti.
Se poi, come ti ho detto su FB ci accontentiamo "solo perché ho fatto tutto da me" allora è un altro discorso..... Ma questo vuol dire scendere ad un compromesso (che poi è dove sono io
Ciao a tutti,
Rispondo a Ale, come si parlava a telefono concordo con voi. Allora cosa mi consigliate di prendere che si amalgami bene con i componenti che ho attualmente: Front ant:-woofer Focal 6k2p tweeters audison (kit 2 vie voce) amplificatore Helix A/4 . Si intende che i tweeters verranno installati a montante con varie prove per stabilire il giusto orientamento.
Ciao maurizio ha provato a vedere in casa scanspeak? Magari nn saranno paragonabili a gli sl 29 neo ma puoi migliorare... che poi nn ho capito se il tuo e un problema di timbrica tra i 2 componemti o non ti piace propio il suono audison.. o cerchi solo un tw che scemde?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ciao paolo9n io non ho nessun problema, piano piano sto ottimizzando i miei componenti ora vorrei cambiare i tweeters e vorrei sapere quale possa andare bene come componente definitivo. Non mi lamento degli audison ma per sentito dire meglio di questo tweeters ce ne sono diversi, io cerco l#abbinamento ideale con la massima qualita' sonora considerando come scritto precedentemente che come woofer ho i focal 6k2p che vanno molto molto bene.
- kathmandu'
Dato che hai i focal 6k2p e cerchi qualcosa che sia simile all'Ls29..perchè non prendere proprio l'Ls29?con i 6k2p sono un'accoppiata stracollaudata,e te lo posso confermare da felice possessore
alpine cda 9853r
Come dice kathmandù la mogliore accoppiata con tw definitivo e propio 6k2-sl29 neo e una coppia stra collaudata, e vero che costa, io pure come te ho lo stesso obbiettivo se trovo una buona occasione li prendo! Cosi taglio la testa al toro!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
daccordo con voi ma non si riescono a trovare usati in buone condizioni e nuovi costano un botto. Se li trovoli compro subito
Nuovi?
Ma sono ancora in commercio?
marsus intendevo usati
Si.Marsur ha scritto:Nuovi?
Apperò....se ricordo bene sono da parecchi anni in catalogo.
Maurì, prendi quelli e stai apposto coi 6k2.
Raga,
Sembra che li abbia trovati usati e se non dovrebbero andare bene il tipo da come ha scritto li riprende di ritorno.Fra un po' allora si rinizzieria' con i lavori Bello!!!!
- kathmandu'
maurizio ha scritto:Raga,
alpine cda 9853r
Ottimo, fra un po penso di aquistarli anche io.....
Ragazzi ma essendo un ottimo tw, lavora bene anche con altri wf oltre a i 6k2p?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
