Consiglio casse alta qualità.
massi78
Messaggio da massi78 »
Ciao a tutti ,ho da poco acquistato una Opel Zafira tourer e dalla vecchia auto ho tenuto l'ampli e il sub.
L'amplificatore è un Audison lrx5.1k e il sub è un Hertz da 30, non ricordo il modello,costava circa 800 euro 3-4 anni fa. Ora vorrei far installare i woofer e i tweeter. Vorrei qualcosa di qualità,perché l'auto ha un'ottima acustica e mi piace avere un suono pulito e una buona timbrica. Tempo fa avevo delle casse Focal e suonavano da dio,poi ho cambiato auto e ho messo delle hertz di medio livello e il suono faceva schifo,non ascoltavo musica se non la dance.
Se potete suggerirmi qualcosa di buono e da spendere il giusto,anche un usato seminuovo....o qualche sito dove comprare bene. Non so bene neanche le misure di tweeter e woofer.
Re: Consiglio casse alta qualità.
Un po' vago devo dire.
Le misure che non sai quali sono? Quelle delle predisposizioni o degli altoparlanti che farebbero al caso tuo?
Inoltre per me è sbagliato prendere altoparlanti di alta qualità per farle pilotare da un amplificatore "normalissimo".
Molto meglio il contrario a mio avviso.
Marsur ha scritto:altoparlanti
OT
Ecco, bravo, evidenziamolo.
Io sto davvero cominciando a seccarmi, di sentire e veder scrivere ancora 'sta parolaccia, "le CASSE".
Ma quali casse, porcacc boiacc...??!!??
Le "CASSE" sono a casa, e peraltro anche lì è una denominazione piuttosto volgare.
Ma almeno ha un senso, dato che gli altoparlanti effettivamente SONO dentro a delle CASSE.
Ma in macchina, l'unica CASSA che ha a che fare con l'impianto audio, è il sub, e chissà come mai, è l'UNICO componente per il quale non si spreca (quasi) MAI la parola CASSA.
FINE OT
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Dicci i modelli di altoparlanti, se hai insonorizzato, se hai fatto gli anelli di legno ai e ecc e ti si può aiutare
massi78
La macchina è tutta originale,volevo solo montare gli altoparlanti buoni nella loro sede,con un amplificatore che ritengo buono e non normalissimo. Ho un ragazzo che mi farebbe l'impianto,passerbbe i cavi,i collegamenti ecc....ma gli altoparlanti li comprerei da solo. Non so quindi le misure sia di tweeter che di woofer che si possono montare nella Zafira Tourer.
massi78 ha scritto:La macchina è tutta originale,volevo solo montare gli altoparlanti buoni nella loro sede,con un amplificatore che ritengo buono e non normalissimo. Ho un ragazzo che mi farebbe l'impianto,passerbbe i cavi,i collegamenti ecc....ma gli altoparlanti li comprerei da solo. Non so quindi le misure sia di tweeter che di woofer che si possono montare nella Zafira Tourer.
Io sulle misure delle tue predisposizioni non so risponderti, non concosco la macchina in questione, ma al tuo posto non le chiederei nemmeno, perché non sono rilevanti.
Infatti, prima ancora di mettersi a pensare a quali altoparlanti comprare, dovrei aprire le predisposizioni, capire *quanto spazio effettivo* offrono, e di conseguenza decidere come e di che misura realizzare i supporti nuovi che DOVRO' necessariamente fare, in sostituzione di quelli di fabbrica, che servono solo a far sprecare soldi in acquisti di altoparlanti che ne verranno mortificati.
Tra l'altro in questo modo, spesso si fanno stare altoparlanti più grossi degli "originali".
Inoltre, come ben detto da msmgpp, l'altra cosa inderogabile è l'insonorizzazione delle portiere, altrimenti ricadi nuovamente nello spreco di denaro.
Ultima modifica di Dude il 25 feb 2015, 15:35, modificato 1 volta in totale.
massi78
Lo so che sarebbe meglio insonorizzare,fare i supporti su misura,ecc...ma non ho voglia di spendere migliaia di euro,anche perchè ogni 3-4 anni cambio l'auto. Vorrei fare come ho sempre fatto,cioè sull'auto originale mettere un ampli discreto con sub e davanti woofer e tweeter che suonino bene. Nella lancia delta ,dove avevo montato tutto così la resa era buona. Adesso che ho un'auto che si presta bene all'acustica vorrei rifare una cosa simile,ma devo acquistare gli altoparlanti. Di solito prendevo e facevo tutto da Sereno,a Pesaro,che mi consigliava i prodotti,solo che adesso ha chiuso. Quindi ho trovato chi mi puo' organizzare l'impianto,passare i cavi,eccc.. ma devo comprare da solo gli altoparlanti,ma non sapevo a chi rivolgermi,sia per la marca che per la misura. Dalle mie parti non li vende nessuno,non c'è un negozio.
massi78 ha scritto:Lo so che sarebbe meglio insonorizzare,fare i supporti su misura,ecc...ma non ho voglia di spendere migliaia di euro,anche perchè ogni 3-4 anni cambio l'auto. Vorrei fare come ho sempre fatto,cioè sull'auto originale mettere un ampli discreto con sub e davanti woofer e tweeter che suonino bene. Nella lancia delta ,dove avevo montato tutto così la resa era buona. Adesso che ho un'auto che si presta bene all'acustica vorrei rifare una cosa simile,ma devo acquistare gli altoparlanti. Di solito prendevo e facevo tutto da Sereno,a Pesaro,che mi consigliava i prodotti,solo che adesso ha chiuso. Quindi ho trovato chi mi puo' organizzare l'impianto,passare i cavi,eccc.. ma devo comprare da solo gli altoparlanti,ma non sapevo a chi rivolgermi,sia per la marca che per la misura. Dalle mie parti non li vende nessuno,non c'è un negozio.
Fare un'insonorizzazione di base e un paio di anelli di medium density o compensato, non costa migliaia di euro.
Dude ha scritto: Fare un'insonorizzazione di base e un paio di anelli di medium density o compensato, non costa migliaia di euro.
esatto e rendono molto di più di non montare altoparlanti più costosi ma sui supporti di fabbrica (plasticaccia)
massi78
Il problema è che non saprei neanche a chi far fare queste cose. La persona che mi monta il tutto non ha piu l'officina e adesso fa un altro lavoro e mi farebbe il piacere lavorandoci il sabato. Quindi sia i supporti,che penso servano solo per i woofer,che l'insonorizzazione come li faccio ? Io abito a Fano e lavoro vicino Rimini,se sapete indirizzarmi.... Ultimo problema e forse piu grande,con la macchina ci vado a lavorare e non posso stare senza piu' di un giorno.
massi78 ha scritto: adesso fa un altro lavoro e mi farebbe il piacere lavorandoci il sabato.
primo giorno sabato smontate o lo smonti tu il panello lato passeggero e guardi cosa ci sta' e fai i supporti
secondo sabato insonorizzate le porte e montate supporti e AP
terzo sabato il resto
MarioS
Messaggio da MarioS »
Ciao se ti puo aiutare ti lascio questi due fogli con i test degli speaker a 2 e 3 vie piu amplificatori fatti da una rivista tedesca qualche anno fa
massi78
Ho letto qualche post sull'insonorizzazione,e non sarebbe un gran problema,tanto una volta tirate giù le cartelle si fa facilmente e con poca spesa. Come kit a 2 vie ho pensato all' Audison Voce che ho avuto in un'altra macchina e mi piaceva molto, e anche questo si trova con meno di 300 euro. Penso che siano adatte al mio ampli. O no ?
Poi c'è il discorso dei ritardi temporali,ma non so se abbia senso per il mio impianto.
davide_chinelli
Male non fanno (i ritardi).
Ma come tutto, vanno saputi usare, altrimenti finisce che crei più casini di quelli che già ci sono generalmente in auto.
Sicuramente, se usati in modo corretto ti aiuteranno a definire meglio le posizioni sul palcoscenico virtuale e a "spostare" anteriormente il sub, anche se fisicamente è nel baule posteriore.
massi78
Oggi sono stato da un installatore. Forse sarà la crisi,ma i prezzi si sono abbassati parecchi rispetto a 3-4 anni fa.
Allora kit Audison Voce a 2 vie,insonorizzazione portiere anteriori,cavi e montaggio impianto siamo sui 700 euro.
Se voglio il Bit Ten col Drc circa 400 euro in più. E su quest'ultimo sono molto indeciso. Sarebbe un accessorio che mi durerebbe negli anni, mi darebbe 2 settaggi in memoria dato che mi piacciono sia la dance che la Pausini che i Guns.... Però sono 400 euro.
massi78 ha scritto:mi piacciono sia la dance che la Pausini che i Guns.... Però sono 400 euro.
Beh, se sei davvero dell'itezione di comprarlo, la spesa è sicuramente impegnativa, ma puoi considerarla come la giusta punizione da scontare per la Pausini.
:hahahah: :arr: :hahahah: :arr:
massi78
Mamma mia...che casino... Adesso mi dicono che il bit ten non va bene e sarebbe meglio cambiare la radio,perchè se la radio originale è scarsa il bit ten serve a poco.
Chi lo dice?
massi78
Marsur ha scritto:Chi lo dice?
Ho chiesto consigli anche in un altro forum.....
Li la maggioranza mi ha detto di badare piu a cambiare la radio che a mettere il bit ten.
Mamma mia, non c'è limite al peggio.
I dsp, fra le altre cose, hanno la funzione di lavorare come interfaccia tra il mondo chiuso delle radio di serie e quello aperto dell'aftermarket.
E lo riescono a fare attraverso la capacità di accettare in ingresso il segnale amplificato della radio.
Segnale analogico che, nel momento stesso in cui entra nel dsp, viene convertito in digitale e pertanto ricostruito tramite interpolazione nei suoi punti più critici o deteriorati.
Ne consegue che la qualità della sorgente a monte del dsp è pressoché irrilevante.
Non che sia tutta quell'operazione di qualità, ma quando non si voglia/possa cambiare la sorgente di serie, è probabilmente il migliore compromesso possibile.
Certo, quello di cambiare la radio è un consiglio che va sempre bene, sembra la pubblicità del Lotto ("Vuoi vincere facile?"), ma la motivazione che ti hanno dato è ben oltre il non-sense.
