consigli per fronte da urlo
Ciao a tutti, siccome sto pensando ad un cambio auto volevo fare un bel upgrade del mio attuale impianto. Vorrei farmi un bel fronte da urlo, in poche parole vorrei dar paglione alle discoteche
. Avete consigli?
Panda 1.2
Sorgente Pioneer avh p4200dvd
Fronte hertz sv 250.1 hertz st 44
Ampli audison lrx 2.9 e lrx 2.4
Sub hertz AIR 5400
Alimentazione fam 80 bassa
Sub hertz AIR 5400
Re: consigli per fronte da urlo
Ma non ce nessuno che mi possa rispondere?
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
- davide_chinelli
- Tweeter
non è facile dare un consiglio senza sapere ne che auto hai/comprerai, che componenti monti e a che livello sei di taratura...
Come scritto nella presentazione, ho una Fiat panda2, attualmente monto sorgente Pioneer avh p4200 dvd, coppia di hertz sv 250.1a porta pilotati da audison 2.9, un hertz st 44 a porta pilotato da audison 2.4, sub hertz air 5400 pilotato da audison 2.9, il tutto alimentato da due fam 80 .
La prossima auto sarà molto probabilmente una fiesta 1.6 tdci del 2010
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
- davide_chinelli
- Tweeter
La base se vuoi far casino dovrebbe esserci.
Hai insonorizzato le portiere?
Vibrano e ti abbassano l'efficienza dei woofers.
Il box per il sub è in cassa chiusa o reflex?
Quanti litri e se reflex con che accordo?
Se non sai l'accordo, numero, diametro interno e lunghezza dei tubi (sempre se la cassa è reflex).
A che frequenze tagli ogni driver?
Questo penso basti per iniziare a conoscere un po l#impianto, fare qualche simulazione e vedere se e dove si può migliorare
Allora io ora faccio abbastanza bordello, l'auto e completamente insonorizzata, stp aero porte tetto e bagagliaio e schiuma espansa nei montanti Non ce un filo di vibrazione apparte il cruscotto,il quale smonterò a breve.
Il sub lavora in cassa reflex da 170l con doppio reflex da 16cm lunghi 26cm, accordato a 56hz
Il fronte e tagliato da urlo, medi pa150hz tw pa5khz senza incrocio.
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
- davide_chinelli
- Tweeter
Ok. Quindi già sei ad un buon livello.
Per aumentare da questo punto l'unica cosa (anzi due) che puoi fare sono aumentare la sd (superficie radiante) dei coni ed aumentare la potenza a disposizione.
Ovvio che per aumentare la potenza serve poi anche tanta corrente in più (magari poi le batterie che hai non sono più sufficienti e devi aggiungerne altre).
Per aumentare la sd, l'unico modo è aumebtare il numero degli altoparlanti.
Ad esempio sul sub invece di un 54 puoi mettere 4 30. Giocando con i collegamenti torni di nuovo a 4 ohm.
Solo che avrai più superficie di emissione totale. Ovviamente per fare pa cosa migliore sarebbe ottimo realizzare 4 box indipendenti in modo che ogni sub lavori in modo ottimLe e non interferisca con gli altri negativamente.
Stessa cosa in portiera.
È un esempio a spanne, magari 4 30 sono l'equivalente di un 54. Così, un consiglio veloce senza guardare datasheet ne nulla (sono da cellulare).
Ho già deciso che componenti usare nella sezione sub e relativa configurazione, devo ancora decidere che componenti usare x il fronte. Dato che la fiesta ha una porta molto vasta potrei montare 8 medi da 20 e 4 bullit per porta, ma sono indeciso sulla marca dei componenti, siccome vorrei fare urlo non ho molte conoscenze di marchi adatti. Premetto che sono contentissimo dei miei componenti attuali ma vorrei spaziare e non rimanere tra le solite hertz e ciare
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
- davide_chinelli
- Tweeter
Beyma?
B&C?
Ti dicono nulla?
Tutta roba ad alta (altissima) efficienza.....
B&C?
Ti dicono nulla?
- davide_chinelli
- Tweeter
8 medi.
Per porta?
Esempio questi.
http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/8-0/8fw51
Puoi fare una configurazione dove torni a 4 ohm.
O se l'ampi li digerisce (e le batterie ce la fanno) anche arrivare a 2 ohm (sinceramente con driver del genere preferisco i 4 ohm totali).
Per porta?
Esempio questi.
Non mi ispirano, avevo pensato a LFR AUDIO
LF850S, spaudio sp8mm oppure steg k8
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
- davide_chinelli
- Tweeter
Vero che costano parecchio, ma non è che mi intenda di alta efficienza.
Quando sono a casa provo a cercae qualcosa tra quelli che hai indicato
