ciao , ho preso questo sub che verrà alimentato da uno zapco 3000.1 ad 1 ohm avendo bobine da 2+2
non trovo troppi dati per questo sub ,e devo dire il vero l'ultima cassa che ho progettato con i programmini da pc oppure online son passati un po di anni , lo scopo è demolire l'auto , oltre a questo ho una bravo nuovo modello , ma nel bagagliaio ho già un doppio fondo alto 15 cm
preferibilmente uerei il multistrato "visto che la cassa" dovrà essere tolta molte volte , a meno che non mi lasci metà bagagliaio libero... ma non credo
mi potete aiutare grazie.
box per powerbass 15D 3xl
Re: box per powerbass 15D 3xl
nessuno?
ecco i dati
Power Handling
(RMS/Peak): 1000/2000 watts
Nominal Impedance: Dual 2-ohm
Voice Coil Size: 3 in
Frequency Response: 25Hz - 400Hz
Sensitivity: 88dB
Cutout Diameter: 14.0" (355.8mm)
Mounting Depth: 9.2 in
T/S Parameters
VC Impedance: 2 ohm + 2 ohm
Test Impedance: 3.8 ohms
Fs: 24.2 Hz
SD: 855.3 sqCM
Vas: 122.83 Ltr
Cms: 118.24 µM/N
Mms: 365.77 g
BL™: 22.01
Qms: 3.88
Qes: 0.46
Qts: 0.42
No: 0.36%
Spl: 87.6 dB
Xmax: 24 mm
Power Handling
Sensitivity: 88dB
T/S Parameters
Fs: 24.2 Hz
SD: 855.3 sqCM
Vas: 122.83 Ltr
Cms: 118.24 µM/N
Mms: 365.77 g
BL™: 22.01
Qms: 3.88
Qes: 0.46
Qts: 0.42
No: 0.36%
Spl: 87.6 dB
Xmax: 24 mm
