pareri hertz space 1
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
ragazzi un amico mi ha regalato dei tw che nn usava piu da anni sono gli space 1 della hertz, dato che cercavo un tw che scende di iu del tec sq 25
con lo space posso tranquillamente dare un taglio su 3000 hz in su?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
kathmandu'
Re: pareri hertz space 1
Messaggio da kathmandu' »
Il kit space con crossover originale ha la frequenza di taglio impostata intorno ai 2800,quindi dai 2800 in su deduco puoi andare tranquillo..devi vedere il woofer che va ad incrociarlo fin dove riesce a salire :yes:
p.s. sono dei bei tweeter!!
alpine cda 9853r
Li ho usati con passalto attivo a 3200-hz 12-db e andavano benissimo, orientali possibilmente in asse al punto di ascolto, perché se no, perdono molto sulle altissime.
paolo9n
grazie quindi scende anche con la camera piccola? verranno istallati su i montanti con la camera piccola, quella grande nn ci entra a meno che nn ricostruisco il montante, i wf sono i focal 6k2p e salgono abbastanza! Taglio in attivo!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Va un pò meglio con la camera piccola.
paolo9n
ok grazie ora ho il problema che si staccato un filo lo porto a un centro masters e lo faccio risaldare e lo metto alla prova :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Ragazzi ieri ho sostituiti i tec sq 25 ed ho messo i space 1 per vedere se migliorava la situazione
Pensavo di migliorare ma mi ritrovo lo stesso problema sempre con i stessi tagli 4000 12 db e squillante o provato anche i 3.2 sempre 12 db, la situazione giustamente peggiora con un taglio se diminuisco la pendenza 18 db migliora ma diventa un po nasale e si abassa la scena piu o meno quello che mi succedeva con il tec che per alcuni versi andava meglio
I tw sono installati alla base del montante nella predisposizione di serie pero le griglie sono abbastanza aperte e ho cercato di dargli un po di orientamento al tw veso il centro della macchina giocato con le fasi e il miglior compromesso l ho trovato con tutte e 2 le fasi invertite pero la voce perde corpo... diventa un troppo fina..
Che prove posso fare per capire dove il problema?
Possibile anche se cambio componente mi ritrovo sempre con questi tagli
63 /12db hp -1.2 o 1.0 sempre 12db per il wf e tw 4000 18 db
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Forse è alto il livello del Gain?
paolo9n
No nn ne ha adesso ho abbasato i gain piu che potevo cmq va meglio pero mi sembra stano che
Sono vincolato a questi tagli se no da fastidio mesa che tolgo i space e rimetto i tec sono piu gestibili...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Eppure gli space1 dovrebbero essere più dolci paragonati a dei HT25 che sono abbastanza squillanti. Erano una mio scelta tempo fa che poi non ho utilizzato perchè usciti di produzione.
Sicuramente i TEC sono superiori.
paolo9n
I tec sq 25 e i space costavano uguale ho messo i space perche pensavo scendono meglio ma come i tec nn riesco ad amdare sotto i 4000 khz soll se abbasso di molto il gain
O provo a toglierli da dentro la predisposizione magari e li dentro che hanno un effetto strano
O e il procio che nn va! Le sto pensa tutte!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Frank-75
Ho guardato nel tuo work in progress ma non vedo foto di dove sono posizionati i tweeter. Sono molto fuori asse?
E' la tua questa che si vede sul forum Wpolo?
sono lì dentro i tweeter nella predisposizione a metà montante (nella foto verso sinistra) ??
paolo9n
Si frank la macchina e uguale alla mia e i tw sono dentro il montante prima ho misurato la distanza tra wf e tw e circa 63 cm
Dentro il montante ce un po di spazio e ho cercato di oroentare i tw per fare in modo che nn
Puntano uno di fronte all altro ma che puntano verso il punto d ascolto in fatti se mi siedo sul sedile del passeggero sento il tw di sinitra nell orecchio sx, cosi erano installati anche i tec e me li aveva messi cosi l installatore e ho seguito quella linea guida stesso discorso per il tw di destra ma nn lo sento nell orecchio dx ma penso sia normale!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Non ho capito, usi il passabasso a 1,2-1-khz 12-db sei si, perchè ???
se è così, i tw squillano perchè non hai gamma media....hai medio-basso e alti....
Se in predisposizione, i wf già salgono a fatica, tu gli metti un passabasso a 1-khz.... :hmm:
Vedo adesso che hai i 6k2p che avevo anche io, prova passabasso 2500-hz 12-db e passalto tw 3200-hz 12-db.
Io ho usato per un mesetto 6k2p+ls29neo e i tagli erano quelli sopra, ma differenziati....nel senso che il wf dx saliva di più e mettevo pb-2000-hz e uno dei tw, non ricordo se il sx o dx, lo mettevo con passalto a 4000-hz, ma questo si deve vedere in misura della risposta in auto... :)
Se non puoi misurare, ascolta e prova.
PS, specialmente che hai le griglie originali e orientamenti forzati il sistema è imprevedibile, devi decidere i tagli facendo delle misure di rta in auto.
Io avevo le tasche per i wf, e per i tw i montanti rifatti.
paolo9n
Ciao niko i focal li taglio cosi in basso perche se alzo il taglio diventano dei citofoni da i 1.6 khz a 3.2 khz a12 db in particolar modo le frequenze 2000-2500 a 24 db migliorano pero se li tengo a 12 db diventano inascoltabili fastidiosi in gamma media e la voce aspra a18 db danno una voce cupa gain sono bassi arrivo a 35 dell alpine tranquillamente escludo gli ampli perche ne ho cambiati parecchi sempre lo stesso difetto....ho tutto nelle predisposizioni ,
Domani provo a metterli a 2.5 khz magari a 24db li tengo un po cosi e il tw a 3.2 abbasso ancora il gain... lo porto quasi a zero
Nn so a chi chiedere per fare l rta mi devo informare....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n ha scritto:Ciao niko i focal li taglio cosi in basso perche se alzo il taglio diventano dei citofoni da i 1.6 khz a 3.2 khz a12 db in particolar modo le frequenze 2000-2500 a 24 db migliorano pero se li tengo a 12 db diventano inascoltabili fastidiosi in gamma media e la voce aspra a18 db danno una voce cupa gain sono bassi arrivo a 35 dell alpine tranquillamente escludo gli ampli perche ne ho cambiati parecchi sempre lo stesso difetto....ho tutto nelle predisposizioni ,
Così non ne esci...i 6k2p hanno una bellissima gamma media,
purtroppo in auto l'impianto si deve tarare, è inutile fare cambi su cambi....
forse è meglio che ti rivolgi a un istallatore professionale che ti faccia una taratura. :)
paolo9n
Incomincio a pensarlo anche io nn ne esco piu una taratura di un 2 vie in attivo quanto mi possono chiedere?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Torna a “Tweeter”
