Pagina 1 di 1
RES PR 250 quale configurazione?
Inviato: 29 mag 2012, 11:41
da meccanicbene
Ciao a tutti,
visto che la sezione subwoofer risulta ancora "vergine" ci penso io aprendo questo post.
Ho acquistato dall'utente p.vonx il suddetto sub Res Pr 250,
chi lo ha provato?quale configurazione mi consigliate?al momento penso proprio che andrà sul posteriore,magari in futuro con il cambio auto chissà,si trasferirà davanti
Re: RES PR 250 quale configurazione?
Inviato: 30 mag 2012, 11:28
da Cierreffino
Io mi sono trovato bene con la cassa chiusa da ca.18litri in top-front downfire.
Alimentato con un Brax X2000 andava davvero benissimo.
Inviato: 31 mag 2012, 23:07
da p.vonx
Scusa, cosa significa downfire ??
Inviato: 3 giu 2012, 14:44
da il risolutore
meccanicbene ha scritto:Ciao a tutti,
non so perchè ma al postetriore la vedo dura con quel sub....per me va bene solo sull'anteriore.....
Inviato: 4 giu 2012, 11:31
da Antonio Marinilli
p.vonx ha scritto:Scusa, cosa significa downfire ??
Credo intenda rivolto verso il basso. Aspettiamo delucidazioni.
Inviato: 4 giu 2012, 14:28
da meccanicbene
Per il downfire penso voglia dire rivolto verso il basso...
Perchè al posteriore non andrebbe?
In un eventuale cassa anteriore quanti litri vorrebbe?
Inviato: 21 giu 2012, 10:19
da meccanicbene
Ragazzi non c'è più nessuno?
Inviato: 22 giu 2012, 9:42
da drews
se lo vuoi usare come sub frontale il filtro pb lo puoi spostare molto in basso e allora la cassa chiusa va bene dai 18 Litri che ti hanno consigliato senza fonoassorbente, ma la puoi anche ridurre anche a 12 Litri con bugnato sulle pareti e cascame a riempire cosi da avere un qtc di circa 0.5
Altrimenti devi fare un reflex in 15 litri accordato a circa 34-35Hz per riuscire ad avere in gamma bassa quasi la stessa estensione della cassa chiusa.
Andrea
Inviato: 27 giu 2012, 13:31
da meccanicbene
Quindi,
Sub frontale:
Cassa chiusa 18L
Reflex 15L accordato a 35Hz....
Per metterlo al posteriore invece?
Con quale configurazione avrei le migliori prestazioni in discesa?
Verrà pilotato da uno Zapco Z300C2-SLX
