ProAudio WFC170
ProAudio WFC170
qualcuno ha già avuto a che fare con questo woofer?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: ProAudio WFC170
installato in porta è un bel medio
Andrea
Andrea
Re: ProAudio WFC170
Medio !?!?!?
Mini Cooper S
Re: ProAudio WFC170
Non sono ap adatti a lavorare bene in porta:
- hanno un qts bassissimo, tipico da allineamento reflex.
- Fs medio-alta
-Qms bassissimo, alte perdite meccaniche, per cui a basso volume sono dei veri e propri medi e mano a mano che si alza il volume poi comincia ad uscire anche la gamma bassa.
Pertanto, con parametri del genere, se caricato in porta ti ritrovi un QTC totale prossimo allo 0.5 ma con una fs alta per cui la curva già dai 200Hz cala.
In questo situazione ti sei mangiato tutta la sensibilità del cono in gamma bassa ed i 92/93db dichiarati li avrai solo in gamma media accentuando il problema del QMs bassissimo che richiede un volume alto per riprodurre la gamma bassa.
Il miglior caricamento è senza dubbio quello reflex, in cui il proaudio si esprime alla grande, va veramente bene.
Come alternativa la cassa chiusa, da valutare bene il litraggio in base alle esigenze per cercare di avere un qtc abbastanza elevato unito ad una Fc non troppo alta. in questo caso però è d'obbligo o quasi un passa basso spostato molto in basso al fine di cercare di livellare la gamma bassa con la gamma media ( approssimativamente 150Hz passa basso ).
Ricordo che se ne discusse in proposito molto anche sul forum di ACS.
Andrea
- Fs medio-alta
Andrea
Re: ProAudio WFC170
In un ipotetico 2 vie quindi il caricamento reflex è l'unica via percorribile per ottenere una buona discesa, degna di questo nome, senza intaccare la buona gamma media che il proaudio è in grado di riprodurre!!
Stavo valutando proprio l'acquisto di questo woofer ma poiché non ho la preparazione adeguata potresti consigliarmi un litraggio ideale con relativo condotto reflex?
Con stima
Fabio
Con stima
Fabio
Re: ProAudio WFC170
drew dove hai trovato i parametri? sul sito proaudio non c'è nulla anzi, alla pagina di quel woofer c'è la descrizione di un altro modello
Mini Cooper S
Re: ProAudio WFC170
li ho nel mio database, li ho misurati personalmente.Doc_Zero ha scritto:drew dove hai trovato i parametri? sul sito proaudio non c'è nulla anzi, alla pagina di quel woofer c'è la descrizione di un altro modello
Cmq puoi anche vedere la prova su acs che come parametri si avvicina molto a quelli da me misurati e provati.
Sicuramente la coppia provata su acs era nuova di pacca.
buona lettura........
http://www.proaudiohi-fi.com/STAMPA/AC192054057.PDF
ciao
Andrea
Re: ProAudio WFC170
ne parlano in termini lusinghieri a dir poco in quell'articolo
Mini Cooper S
Re: ProAudio WFC170
drews ha scritto:li ho nel mio database, li ho misurati personalmente.Doc_Zero ha scritto:drew dove hai trovato i parametri? sul sito proaudio non c'è nulla anzi, alla pagina di quel woofer c'è la descrizione di un altro modello
ciao
Andrea
regalate apallocchia un dizionario dei sinonimi...
chi lo legge sembra che conosca 100 parole e basta...
Re: ProAudio WFC170
Doc_Zero ha scritto:ne parlano in termini lusinghieri a dir poco in quell'articolo
Personalmente non ho mai letto alcuna recensione critica su alcuna rivista di settore
In ogni caso, anche i parametri riportati sulla recensione parlano da soli.....
Fs: 60,7 Hz. Qms: 1,02. Qes: 0,20. Qts: 0,17. BxL: 9,79
Txm. Vas: 9,77 litri. Cms: 0,44 mm/N. Mms: 15,36 g. Diametro effettivo: 126 mm. Sensibilità 2,83 V-1 m: 96,11 dB
Re: ProAudio WFC170
Come suggeritomi scrivo nuovamente in questo post per richiedere l'aiuto e il parere per riuscire a sfruttare adeguatamente il wfc170!!
Dai post precedenti Drews ha giustamente evidenziato che il caricamento ottimale del proaudio è il reflex supportato dai dati da lui personalmente rilevati...grazie a questi c'è qualche utente che sia in grado di simulare un box reflex ideale per riuscire a sfruttare questo woofer in un 2 vie con ipotetico passa-alto sui 50/60hz?
Litri necessari?
Dimensioni tubo reflex?
Fonoassorbente? Pressato? Quantità?
Con stima
Fabio
Litri necessari?
Con stima
Fabio
Re: ProAudio WFC170
Nessuna anima pia è in grado di simulare un box reflex per questo woofer?
- stefano1974
Re: ProAudio WFC170
cassa litrata 10 litri
Re: ProAudio WFC170
Cassa chiusa?
- stefano1974
Re: ProAudio WFC170
si io li ho in cassa chiusa e vanno molto bene,hanno bisogno di almeno 10 litri, mio fratello con 7,5 circa in reflex e anche lui ha un bel basso. fai delle prove anche con dei box volanti e poi vedi,io ti dico quello che ho io,non per sentito dire poi senti pure altri ciao.
Re: ProAudio WFC170
Ci mancherebbe, sto sentendo più di una campana in merito a questi woofer quindi anche le tue consideazioni e consigli sono più che ben accettati!!!
Puoi darmi qualche info in più riguardo ai tagli nel box chiuso e misure di accordo e tagli del box reflex?
Con stima
Fabio
Con stima
Fabio
Re: ProAudio WFC170
un bel basso? ma in un 3 vie oppure in un 3 vie? in un due vie magari suonerà anche bene ma ti voglio avere un'estensione accettabile. In un 3 vie le cose sono diverse, sopratutto se tagliato discretamente in basso.stefano1974 ha scritto:si io li ho in cassa chiusa e vanno molto bene,hanno bisogno di almeno 10 litri, mio fratello con 7,5 circa in reflex e anche lui ha un bel basso. fai delle prove anche con dei box volanti e poi vedi,io ti dico quello che ho io,non per sentito dire poi senti pure altri ciao.
ciao!
Re: ProAudio WFC170
Nel mio caso verrà installato in un 2 vie!! Cosa consigli danyx?
