Giusto Abbinamento kit 2 vie
Nik72
Messaggio da Nik72 »
Salve,volevo gentilmente sapere quali sono i componenti più adatti (sub e amplificatore 4 canali)per il kit Coral Monza Mk 165
Vorrei raggiungere la massima qualità(più che potenza) con la minor spesa, grazie.
mario2000
Re: Giusto Abbinamento kit 2 vie
Messaggio da mario2000 »
Che auto possiedi?
Usi spesso il baule e vuoi una cassa piccola oppure anche piu' grande non ti cambia?
Budget per il 4 canali ed il sub?
Nik72
mario2000 ha scritto:Che auto possiedi?
Non mi cambia più grande,ho una peugeot 307 station
Non ho un budget preciso,il minimo spendibile per raggiungere e avere un impianto di qualità.
marcosq
Messaggio da marcosq »
Potresti valutare un sub coral serie hds
da 10 o 12 pollici
con un ampli lrx4.1 casomai
o ancor meglio un 5.1k
cosi se hai una sorgente con dsp potrai usare il kit coral e sub tutto in attivo
che sarebbe mooolto meglio dei passivi di serie al kit
secondo me
Nik72
marcosq ha scritto:Potresti valutare un sub coral serie hds
da 10 o 12 pollici
secondo me
Fai riferimento a questo sub http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-Auto-C ... 41590cb3a8 sarebbe anche della stessa marca del kit
Sul discorso amplificatore non ho capito molto bene(sono un inesperto),4.1-5.1k..dsp ?
marcosq
Si il sub sarebbe questo.quello trovato da te e un 10 pollici alias 25cm
ce anche il modello da 32 cm
che pero necessiterebbe di una cassa piu grande poi
Ampli audison 4.1k e un bell ampli a 4 canali che potrebbe andare bene gia nel tuo kit
ci sarebbe anche un helix a4 che andrebbe bene come ampli
sempre a 4 canali
Spesa non eccessiva e buona resa
Nik72
marcosq ha scritto:Si il sub sarebbe questo.quello trovato da te e un 10 pollici alias 25cm
sempre a 4 canali
La differenza tra i due sub,nel senso con quello da 32cm si migliora la qualità?Costa anche meno!!!
Come amplificatore mi parli di nuovo vero?I costi sono intorno alle 500-600euro se ho visto bene,troppo per me.Se per uno di qualità bisogna spendere intorno a questa cifra opto per l usato.
marcosq
be di usato ce ne molto in giro
anche qui sul forum
Nik72
marcosq ha scritto:be di usato ce ne molto in giro
anche qui sul forum
Scusa differenza tra i due sub?
marcosq
be dai dati dichiarati dalla casa sembrerebbe che il coral hds812 sia un po piu efficente
e scenderebbe un po meglio
sempre se incassato nella giusta cassa dopo aver fatto le giuste simulazione con programmi adatti
io ho usato tempo fa il piu piccolo della serie hds 808 montato in cassa messo all anteriore e non era affatto male
un mio amico ha su una megane il modello hds810 e si comporta molto bene per quello che costa
poca spesa e buona resa parlando del nuovo
con quella cifra sull usato potresti trovare altro
ma usato
Per un kit di base come il Coral Mk basta un buon amplificatore, tipo i Mosconi serie one, oppure ho provato e e per il costo che hanno sono veramente ottimi, il Crunch Gtx-4800(200euro nuovo) è un 4x80 rms con doppia alimentazione .....penso che questo sia di livello superiore ai Coral MK.
Per il sub un 25cm è ottimo, e con il Coral Hds in cassa chiusa, vai bene. Oppure anche un 20-cm andrebbe bene, tipo sempre il Hds-coral oppure un Jbl gto-804 in 10 litri.
Ultima modifica di niko il 3 nov 2014, 18:29, modificato 1 volta in totale.
marcosq
4x80 sms con doppia alimentazione ...
4x80 sms?
Sotto mentite spoglie??
Scherzo
immagino sia colpa del correttore
Si ho corretto, cmq è un 4-canali doppia alimentazione, in pratica sono due due canali in un unico telaio.... ;)
Nik72
niko ha scritto:Per un kit di base come il Coral Mk basta un buon amplificatore, tipo i Mosconi serie one, oppure ho provato e e per il costo che hanno sono veramente ottimi, il Crunch Gtx-4800(200euro nuovo) è un 4x80 rms con doppia alimentazione .....penso che questo sia di livello superiore ai Coral MK.
Ricapitolando:
Kit Coral Monza Mk 165
Sub Coral hds 810...penso che ci sia un accordo comune!
Chiedo, a parità di spesa non ci sono altri componenti per raggiungere una maggiore qualità del suono?
Per l amplificatore diciamo che sarei orientato sull usato,non vorrei arrivare a spendere 200euro, con metà prezzo o poco più riuscirei a prendere un buon amplificatore 4 canali adatto a tutto il resto? Grazie a tutti!
Nik72 ha scritto: Per l amplificatore diciamo che sarei orientato sull usato,non vorrei arrivare a spendere 200euro, con metà prezzo o poco più riuscirei a prendere un buon amplificatore 4 canali adatto a tutto il resto? Grazie a tutti!
se il tuo budget è questo cerca uno steg, o un alpine v12
Nik72
Ma usato?
Comunque sto sentento parlare molto bene del kit 2 vie morel tempo 6, si dice superiore al coral Monza.
Se opto per il primo il sub coral hds 810-812 ci sta bene?
Sergio
Messaggio da Sergio »
secondo me è meglio il kit coral del morel, o quantomeno sono equivalenti.
Sorgente: Pioneer DEH80PRS
FA: Helix a A4 Comp. su Wavecor 152+Dynaudio MD102 in passivo
Sub: Taramp's HD800 su JL 10W6v2-D4
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Per me i tw morel vanno meglio del coral
Nik72
Per chi è indeciso tra i due kit quale deve scegliere :-)?
Sergio
personalmente preferisco il coral, ma tanto li interviene il gusto personale.
