alpine dvi 9990 + pxi9990 info.....
- il risolutore
ciao a tutti volevo saper se qualcuno possa aiutarmi su come richiamare le tarature memorizzate sul suddetto sistema perchè dopo aver memorizzato 3 setup di taratura, per sicurezza ho messo il selettore del processore sul lucchetto chiuso ma non so perchè non mi fa richiamare le tarature scrivendo sullo schermo della radio protected... ora la mia domanda è come mai proteggendo le tarature non si possono selezionare? c'è un sistema per richiamare le tarature e mantenere il selettore sul lucchetto chiuso?
- serpico5916
Re: alpine dvi 9990 + pxi9990 info.....
Allora la prima cosa che devi fare è quella di togliere il lucchetto
poi ti consiglio di copiare la stessa taratura su un'altro preset, le tarature vengono richiamate premendo brevemente i preset della sorgente quando c'è il led blu o dal programma usando la funzione recall, puoi salvare le tarature anche sul pc che utilizzi con il programma dell'f1 basta andare in option personal data basta compilare nome cognome e la cosa importanti assegnare un codice progressivo ad es 0010, 0011 ecc poi andare su Proceed to Proc.Setup., fare salva una volta salvato puoi aprire le tarature salvate con open e richiami il nome che hai assegnato io generalmente nel nome inserisco pure il preset così non mi confondo
saluti da Luigi.
saluti da Luigi.
- il risolutore
Ok ma io uso il monitor per tarare.... Quindi appena memorizzo e chiudo il lucchetto non posso più richiamare i preset dalla sorgente.... Il mio problema è proprio questo..
- serpico5916
appunto allora evita di mettere sto lucchettoil risolutore ha scritto:Ok ma io uso il monitor per tarare.... Quindi appena memorizzo e chiudo il lucchetto non posso più richiamare i preset dalla sorgente.... Il mio problema è proprio questo..
- il risolutore
il lucchetto lo metto perchè se per puro caso il meccanico deve staccare la batteria io perdo tutto... per quanto riguarda il pc non l'ho mai usato anche se qualcuno mi ha detto che serve il dvd per avviare il programma ovviamente io non ho questo dvd.....hahahahhahahaserpico5916 ha scritto:appunto allora evita di mettere sto lucchettoil risolutore ha scritto:Ok ma io uso il monitor per tarare.... Quindi appena memorizzo e chiudo il lucchetto non posso più richiamare i preset dalla sorgente.... Il mio problema è proprio questo..e per sicurezza oltre che su più preset te le salvi anche sul pc
- serpico5916
Allora facciamo un attimino chiarezzail risolutore ha scritto:il lucchetto lo metto perchè se per puro caso il meccanico deve staccare la batteria io perdo tutto... per quanto riguarda il pc non l'ho mai usato anche se qualcuno mi ha detto che serve il dvd per avviare il programma ovviamente io non ho questo dvd.....hahahahhahahaserpico5916 ha scritto:appunto allora evita di mettere sto lucchettoil risolutore ha scritto:Ok ma io uso il monitor per tarare.... Quindi appena memorizzo e chiudo il lucchetto non posso più richiamare i preset dalla sorgente.... Il mio problema è proprio questo..e per sicurezza oltre che su più preset te le salvi anche sul pc
- il risolutore
con il telecomando è molto semplice.... non vedo dove stia la difficoltà..... io uso un monitor esterno che attacco all'occorrenza e faccio tutto dal telecomando...
- serpico5916
Sinceramente il telecomandone l'avevo proprio scordatoil risolutore ha scritto:con il telecomando è molto semplice.... non vedo dove stia la difficoltà..... io uso un monitor esterno che attacco all'occorrenza e faccio tutto dal telecomando...
- il risolutore
se tieni il lucchetto aperto del processore appena stacchi la batteria perdi tutto..... esperienza già fatta......anche se salvi le taratureserpico5916 ha scritto:Sinceramente il telecomandone l'avevo proprio scordatoil risolutore ha scritto:con il telecomando è molto semplice.... non vedo dove stia la difficoltà..... io uso un monitor esterno che attacco all'occorrenza e faccio tutto dal telecomando..., comunque seriamente le memorie una volta salvate non si resettano dal procio a meno che non le sovrascrivi nuovamente
