Sdoppiatore a Y i contro???
Josepheaten
Messaggio da Josepheaten »
Salve, vi pongo la domanda:
Inserendo uno sdoppiatore di segnale a Y, la potenza e la tensione in uscita si dimezzano in 50% ad un ampi e 50% all'altro...
Avendo un buon segnale in uscita dalla sorgente o crossover (es. 5v) si potrebbe sopperire alla riduzione in ingresso compensando col guadagno dell'amplificatore (avendo una potenza di amplificazione in esubero a quella richiesta dagli ap) o si avrebbero anche perdite della qualità ed integrità del segnale?
Spero di ricevere esaustive risposte...
Re: Sdoppiatore a Y i contro???
http://caraudioforum.it/forum... nte#p44269
Dai un occhio a questa discussione , se hai altri dubbi chiedi pure :)
Il parametro anche da tenere in cosiderazione è l'impedenza , generalmente viene dichiarata dai costruttori .
Quando metti due ampli in parallelo con lo sdoppiatore ad Y l'impedenza diminuisce
Josepheaten
suonohificar ha scritto:http://caraudioforum.it/forum... nte#p44269
Grazie Suono,
quanto riportato vale come buona regola per scegliere come interfacciare al meglio ampli con le sorgenti e/o crossover attivi, ma non mi è chiaro se il segnale sdoppiato è soggetto anche ad un aumento dell'impedenza e quindi un calo del rendimento che non può essere recuperato in alcun modo pur agendo su guadagno dell'almpi o altre funzioni...
Come dicevo , il segnale sdoppiato subisce una diminuzione dell'impedenza , che è un parametro molto importante :)
Facciamo un esempio pratico:
Due ampli Audison lrx250 il costruttore dichiara:
Input impedance:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15kOhms
Collegati ad uno sdoppiatore ad Y diventeranno:
15*15/15+15= 7,5KOhms
Riportando quanto è scritto nell'altro 3d:
-IMPEDENZA DI INGRESSO
Con 10 Kohm vanno bene anche autoradio con impedenza di uscita 400ohm
Con 20 Kohm vanno bene anche autoradio con impedenza di uscita 600ohm
Con 50 Kohm vanno bene anche autoradio con impedenza di uscita 1000ohm
Con 7 Kohm meglio avere autoradio con meno di 200ohm
Pochissime sorgenti di nicchia hanno una impedenza attorno ai 200 ohm..con una sorgente con impedenza di uscita 400ohm sei al limite
Si ma a cosa si va incontro?
A possibili interferenze esterne (es rumore del motore) su collegamenti lunghi , distorsione....
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Ma questo discorso vale solo per gli ingressi a basso livello o anche ad alto livello?
Frank non ti impressionare :D
Nell'altro topic ti avevo risposto sul quesito delle impedenze sugli alti livelli , in termini di disturbi e distorsione introdotti dall'impedenza non si hanno problemi risaltabili "all'orecchio" :)
Josepheaten
Re: R: Sdoppiatore a Y i contro???
Scusa l'ignoranza io credevo che fosse al contrario... cioè che i valori dell'ampli corrispondono ad un range d'ingresso (come le dimensioni di una porta x intenderci) e che le modifiche al segnale le subisce quello inviato dalla sorgente... il quale come scritto nel post da te linkato più ha valore basso e meglio è, quindi deduco che sdoppiando aumenta... Dico bene o non ci ho capito nulla?
Hem...no...leggi bene :)
Frank-75
suonohificar ha scritto:Frank non ti impressionare :D
Sì è vero :D ma ho sibilo che non mi da pace :dmoon:
Grazie e porta pazienza con me ! :)
Non dipende dalla sorgente visto che si ripropone anche con il tablet
Ultima modifica di Frank-75 il 6 set 2014, 13:32, modificato 1 volta in totale.
Josepheaten
Io posseggo la 80prs ho spulciato le caratteristiche tecniche sul manuale ma dell'impedenza delle preout non ne vede l'ombra...
In generale per chi avesse bisogno di sdoppiare un uscita rca e non ha il link segnale direttamente sull'amplificatore come può operare?
Josepheaten ha scritto:Io posseggo la 80prs ho spulciato le caratteristiche tecniche sul manuale ma dell'impedenza delle preout non ne vede l'ombra...
Sdoppia tranquillamente.....
Cmq generalmente le uscite pre degli ampli senza cross(penso che tu lo chiami link segnale) è semplicemente il segnale di entrata riportato in uscita, tipo doppiatore esterno a Y......
Josepheaten
è solo uno sdoppio a Y ma interno? io ero convinto che faceva una copia senza generere perdite... che tristezza.
Frank-75
Io pure senza perdita a meno di cross pb o pa
Sì è vero [SMILING FACE WITH SMILING EYES] ma ho sibilo che non mi da pace [PERSEVERING FACE]
Grazie e porta pazienza con me ! [WHITE SMILING FACE]
niko ha scritto: Sdoppia tranquillamente.....
:yes:
Josepheaten
:yes:
Ci sono rimasto malissimo... O_O e ne ho imparata un altra...
Torna a “Cavi e connettori”
