Impianto Autobianchi y10
- 2fas2furious
Salve a tutti,
Vorrei montare un impianto di media potenza sulla mia y10, niente di esagerato.
Ho un ampli Caos Raptor 2 che da in RMS 130w su due canali a 4ohm e 235w su 2 ohm
Ura io vorrei usare un canale per un sub della pyle da 8" doppia bobina con le bobine collegate in parallelo in modo da ottenre 2ohm e l'altro canale con due altoparlandi da 4 ohm l'uno sempre in parallelo a dare 2ohm
Il sub è questo: http://www.ebay.it/itm/PYLE-PLPW8D-S...item20e680b8cb
Non saprei che casse montare visto che ho poco spazio..
Che ne dite?
Che ne dite?
- ricky biella
Re: Impianto Autobianchi y10
Mi dice che è stato eliminato
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
- 2fas2furious
Tu hai un ampli a due canali e con uno mandi il sub e con l'altro gli altoparlanti anteriori? Spero di non aver capito bene.
- 2fas2furious
Altrimenti mi tocca cercare un altro ampli
Ti serve un 4 canali o un ampli che ti permetta il collegamento in trimode....o compri un'altro 2 canali o monofonico per il sub.
I pyle sono made in usa?questa mi è nuova
Alpine 9833 / Ciare Chorus - RF Punch 100ix
RCF CL 200 in chiusa - 2x RF Punch 40ix in mono
2x JBL GTI 1200 in chiusa - Steg QMII 220.2
Genere musicale,vedi avatar / Donna ideale,rivedi avatar
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- ricky biella
Da come hai scritto hai due canali e non puoi fare un collegamento come hai citato, segui le indicazioni di gnagno
- 2fas2furious
Un 4 canali no, perchè altrimenti non potrei tagliare la frequenza solo per il sub...un altro 2 canali a questo punto.
Comunque per prima ho bisogno degli altoparlanti, io direi due 16cm però mi servono poco spessi perchè non c'è molto spazio e belli potenti, cosa mi consigliate?
Poi un'altra domanda: se ho un altoparlante 4 ohm e un tweeter 4 ohm in parallelo vale la stessa regola' cioè suono a 2 ohm?
Il taglio lo fai dalla sorgente,oppure tanti ampli 4 canali hanno anche il crossover incorporato.
In parallelo puoi collegare 2 woofer se ad esempio vuoi mettere un doppio 16 in porta, ma non puoi farlo tra woofer e tweeter.
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- 2fas2furious
Ma allora il tweet ha bisogno di un canale solo per se?
Io li ho spesso visti collegati in parallelo allo speaker...no doppio 16 no, 16 + tweeter
Se hai già le tasche metti il 16 della ciare cw 171
Puoi pilotare 1 woofer e 1 tweeter con un solo canale ma deve esserci un crossover passivo tra loro sennò bruci il tweeter,poi con i passivi può anche essere che diminuisci l'impendenza....non so,a quel punto io mi perdo,in fatto di passivi non ci capisco niente.2fas2furious ha scritto:Ma allora il tweet ha bisogno di un canale solo per se?
Solitamente è una cosa che si applica ai woofer per montarne più d'uno per lato e avere maggior potenza....esempio nell'ultimo impianto avevo 3 woofer per porta con un HCCA 250 che lavorava quindi a 1 Ohm stereo,ovviamente l'ampli deve poterlo fare,l'HCCA arriva in stereo anche a 0,5 Ohm,insomma volendo di woofer potevo metterne anche 4......ma col tempo s'impara che più componenti non è necessariamente meglio,anzi....
L'AUDIORUSPANTE
L'AUDIORUSPANTE
- 2fas2furious
Io chiedevo prorpio questo prima, il mio ampli lavora a 2 ohm, mettendo un woofer e un twet da 4 ohm dovrei scendere a 2 e avere il max della potenza. Spesso come filtro basta semplicemente un condensatore per non danneggiare il tw ma questo dipende dal tweeter stesso.
- ricky biella
Attenzione però da come mi hanno sempre detto, il dimezzare l'impedenza non vuol dire massima potenza
- 2fas2furious
Secondo la targhetta dovrei guadagnare 100W...anche se moltro probabilmente saranno meno è già un guadagno. Come allego delle foto?
No , l'impedenza resta sempre 4 Ohm2fas2furious ha scritto:Io chiedevo prorpio questo prima, il mio ampli lavora a 2 ohm, mettendo un woofer e un twet da 4 ohm dovrei scendere a 2 e avere il max della potenza. Spesso come filtro basta semplicemente un condensatore per non danneggiare il tw ma questo dipende dal tweeter stesso.
- ricky biella
Ma suono se lui mette due ap in parallelo L'amplificatore non legge un ipotetico carico di 2 ohm?
Topic interessante.
Non immaginavo l'equazione AMPLIFICATORE = LIMONE.
E io che pensavo di averci capito qualcosa..
Re: R: Impianto Autobianchi y10
- ricky biella
? Help? Sono nel pallone...
Come mai non si dimezzano mettendoli in parallelo?
