paragoni per intenditori
maurizio
Messaggio da maurizio »
Apro questo topic per capire e valutare insieme le differenze che ci sono tra questi 2 subwoofer
http://www.rgsound.it/ebx-f25-5-sub-com ... 12213.html
lord_orione
Re: paragoni per intenditori
Messaggio da lord_orione »
andrei senza ombra di dubbi sul jl, a patto di avere un ampli con i bordi che lo smuova a dovere. :sbav:
Work in progress
maurizio
L'amplificatore in questione e' un Helix A4
maurizio
Dove si noterebbero a livello caratteristiche tecniche le differenze?
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Per il JL non ti sta aiutando fatisama nell' altro post?
Avendo la disponibilità non ci penserei 2 volte a prenderlo ma mettendolo in una cassa adeguata proprio come ti stanno suggerendo di là. :)
maurizio
Si infatti mi ha aiutato molto grazie a lui mi sono fatto delle idee. Ma come dicevo ho aperto questo topic per capire un po' cosa diversifica un sub da un altro,in questo caso avendo questi 2 modelli il confronto dovrebbe esprimere i pro e contro dell'uno e dell'altro.
Come si paragona un sub in cassa (hertz) con un sub sciolto (JL) O_O
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
suonohificar ha scritto:Come si paragona un sub in cassa (hertz) con un sub sciolto (JL) O_O
:yes:
alpine cda 9853r
maurizio
Scusate se ho sbagliato a scrivere volevo dire un paragone inerente alla qualita' ! Capire in base alle prestazioni cosa puo' fare uno e cosa non puo' intendo questo per paragone
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Se devi pilotare il JL con u 4 canali, prenditi l'Hertz
maurizio
Ciao Vincenzo! Lo sai che ho un Helix pensi che non riesca a pilotarlo? il subwoofer che ho al momento e' pari di potenza?
Lo avevo il 12w6 e benino lo pilotava il PhoenixGold xz600(gran amplificatore su wf e sub ) che in mono è sui 700watt a 4-ohm, lo avevo collegato in serie 8-ohm quindi sui 400watt ed erano appena sufficienti per andare bene.....lo avevo in 33-35 litri chiusi, ma consiglio sui 40-litri netti pieni di fonoassorbente non pressato.
L'helix è stabile a 2-ohm mono ? Se no, in serie 8-ohm gli dai sui 200watt...... :angry:
Io ne ho voluto fare a meno, proprio per questo motivo, tanta ma troppo corrente e watt solo sul sub.....e in auto di corrente non è che c'è ne sia tanta.
djbert88
Parliamo di un Helix A4, quindi a 2 ohm avrebbe 390 watt rms circa e a 8 ohm addirittura un centinaio.
Premesso che non sono un fissato dei watt, ma quel sub per muoversi ha bisogno di potenza e di un amplificatore che sappia controllarlo a dovere o ti esce una bassa lenta, impastata, poco precisa.
Na fetecchia insomma.
Un 4 canali, che riesce a dargli "solo" 390 watt rms poi.....
L'A4 è un ottimo finale ma il W6 non è un sub qualunque.
Io lo pilotavo con un Orion XTR2250 a 8 ohm: li si che andava bene.
Ma con un 4 canali......
djbert88
Meglio un subwoofer molto più facile da pilotare se devi usare un 4 canali ;)
Un JL 12W3V3 già è più facile da muovere ed è comunque un buon componente.
maurizio
Meglio del hertz ebx f25.5 ? Avrei scelto il 12w6v2d4 per avere il massimo ma se mi dici questo!! Allora mi consiglieresti JL 12W3V3 ?
maurizio
Poi scusate ma 12W3V3 - 2 oppure -4 ?
kathmandu'
maurizio ha scritto:Poi scusate ma 12W3V3 - 2 oppure -4 ?
quello devi essere tu a deciderlo..in base a che ampli gli affiancherai..se ne prendi uno stabile su 2 ohm in mono puoi prendere il -2 altrimenti il con il 4 ohm hai molta piu' scelta nel campo degli amplificatori..io ho il 2 ohm e lo spingo con un hcca 250,che dire,fantastica accoppiata..poi oh sono gusti :D
alpine cda 9853r
Frank-75
Re audio REx 12, che sta in meno litri, penso che ci siano anche altri sub oltre ai soliti JL. Non sto dicendo che non vanno bene anzi ne ho uno è sono contento ma non penso che gli altri da due anni a questa parte siano rimasti con le mani in mano
maurizio
Avevo deciso per il JLaudio 12w6v2d4 ma Vincenzo me lo ha sconsigliato,dice che con l'helix A/4 riuscirei a pilotare meglio un 12w3/3 per cui a questo punto l'idea del 12w6 e' sparita. Ragazzi come avrete letto nelle discussioni precedenti attualmente ho un Hertz ebx f25.5 e devo dire non va affatto male,ma siccome ho dei soldini da dedicare vorrei fare un salto di qualita' notevole. Voi che mi consigliate per avere un basso degno di quell'amplificatore?
maurizio
Quello che voglio e' la migliore accoppiata con i componenti che ho Helix A/4 front ant Focal k6p + tweetter Ls29 neo. Mi piace il basso tipo souround che oltre ad essere potente deve essere armonico e molto dettagliato.
Torna a “Subwoofer”
