consiglio sub woofer
Ho 300 euro da spendere e vorrei acquistare un sub woofer di qualita non superando quel prezzo. Avete consigli?
- kathmandu'
Re: consiglio sub woofer
Con quel budget hai un imbarazzo della scelta da far paura..se cerchi nell'usato intendo,ma hai anche buon margine di scelta se intendi comprare nuovo..intanto dacci qualche notizia in piu'..che musica ascolti,in che contesto verra' inserito,che ampli lo pilotera',che diametro vorresti prendere,doppia bobina o monobobina..
alpine cda 9853r
JL audio serie w6 ottimi sub!!
ALLORA ASCOLTO MUSICA METAL O ROCK. PERO ANCHE ELTTRONICA A LIVELLO DI INFECTED MUSHROOMS.
HO APPENA MONTATO DAVANTI UN KIT AUDISON CHE COMPRENDE COPPIA DI TWEETER E MID RANGE.
PER ORA L'AMPLI NON CE L'HO. SONO APPENA ENTRATO NEL MONDO DEL CAR AUDIO. PERO HO VISTO CHE ESISTONO SUB PRE AMPLIFICATI.
QUELLO CHE MI HA MONTATO LE CASSE MI HA CONSIGLIATO DI PARTIRE PASSO PER PASSO. INTANTO DAL KIT. POI IL SUB E POI VERRA L'AMPLI.
CHE DIFFERENZA CE TRA MONOBOBINA E DOPPIA BOBINA?
ALLORA ASCOLTO MUSICA METAL O ROCK. PERO ANCHE ELTTRONICA A LIVELLO DI INFECTED MUSHROOMS.kathmandu' ha scritto:Con quel budget hai un imbarazzo della scelta da far paura..se cerchi nell'usato intendo,ma hai anche buon margine di scelta se intendi comprare nuovo..intanto dacci qualche notizia in piu'..che musica ascolti,in che contesto verra' inserito,che ampli lo pilotera',che diametro vorresti prendere,doppia bobina o monobobina..
- kathmandu'
il sub pre-amplificato lo escluderei a priori..metterei un bel sub da 25 0 30 cm e un buon ampli,mi orienterei sull'usato nel mercatino ci sono tanti ampli interessanti per pilotare qualsiasi subwoofer..la differenza tra doppia bobina e monobobina è che il primo è piu' versatile in quanto puoi decidere l'impedenza con la quale farlo lavorare,in genere sono 4+4 e lavorano su un carico di 2 ohm,e questo vuol dire dover cercare un ampli che sia stabile in mono anche su 2 ohm,il monobobina è piu' semplice sono in genere da 4 ohm e li piloti con tutti gli ampli in circolazione..non sono una cima nelle spiegazioni,se qualcosa non ti è chiaro arrivera' qualcuno piu' bravo di me e ti chiarira' tuttofabio1 ha scritto:ALLORA ASCOLTO MUSICA METAL O ROCK. PERO ANCHE ELTTRONICA A LIVELLO DI INFECTED MUSHROOMS.
alpine cda 9853r
Amplificatore Helix A4
Subwoofer JL audio 12w6v2d4 in cassa chiusa da 46
QUINDI PRATICAMENTE IL DOPPIA BOBINA POMPA DI PIU PERCHE HA UN IMPEDENZA INFERIORE 2 OHM PERO E PIU DIFFICILE DA GESTIRE.kathmandu' ha scritto:il sub pre-amplificato lo escluderei a priori..metterei un bel sub da 25 0 30 cm e un buon ampli,mi orienterei sull'usato nel mercatino ci sono tanti ampli interessanti per pilotare qualsiasi subwoofer..la differenza tra doppia bobina e monobobina è che il primo è piu' versatile in quanto puoi decidere l'impedenza con la quale farlo lavorare,in genere sono 4+4 e lavorano su un carico di 2 ohm,e questo vuol dire dover cercare un ampli che sia stabile in mono anche su 2 ohm,il monobobina è piu' semplice sono in genere da 4 ohm e li piloti con tutti gli ampli in circolazione..non sono una cima nelle spiegazioni,se qualcosa non ti è chiaro arrivera' qualcuno piu' bravo di me e ti chiarira' tuttofabio1 ha scritto:ALLORA ASCOLTO MUSICA METAL O ROCK. PERO ANCHE ELTTRONICA A LIVELLO DI INFECTED MUSHROOMS.
INVECE MONO BOBINA A UN IMPEDENZA PIU ALTA 4 OHM MA E PIU FACILE DA GESTIRE CON L'AMPLI
IL PREZZO DI TUTTI E DUE SI AGGIRA ATTORNO?maurizio ha scritto:Amplificatore Helix A4
- kathmandu'
INVECE MONO BOBINA A UN IMPEDENZA PIU ALTA 4 OHM MA E PIU FACILE DA GESTIRE CON L'AMPLI[/quote]
il doppia bobina non ''pompa'' di piu' perchè se prendi un monobobina da 2 ohm è la stessa pappa..è piu versatile nel senso che se pensi di fare un doppio sub puoi gestire l'impedenza come meglio si crede anche in basa all'ampli che andra' poi a spingerli..tutto qua..il sub ''pompa'' se gli dai corrente,quindi ecco che un ampli ben fatto entra in gioco,per quello ti dicevo che avrei escluso a priori il sub preamplificato..
alpine cda 9853r
- kathmandu'
siamo ben oltre i 1000 euro di listinofabio1 ha scritto:IL PREZZO DI TUTTI E DUE SI AGGIRA ATTORNO?maurizio ha scritto:Amplificatore Helix A4
alpine cda 9853r
MASSA SCHEIkathmandu' ha scritto:siamo ben oltre i 1000 euro di listinofabio1 ha scritto:IL PREZZO DI TUTTI E DUE SI AGGIRA ATTORNO?maurizio ha scritto:Amplificatore Helix A4
il doppia bobina non ''pompa'' di piu' perchè se prendi un monobobina da 2 ohm è la stessa pappa..è piu versatile nel senso che se pensi di fare un doppio sub puoi gestire l'impedenza come meglio si crede anche in basa all'ampli che andra' poi a spingerli..tutto qua..il sub ''pompa'' se gli dai corrente,quindi ecco che un ampli ben fatto entra in gioco,per quello ti dicevo che avrei escluso a priori il sub preamplificato..[/quote]kathmandu' ha scritto:QUINDI PRATICAMENTE IL DOPPIA BOBINA POMPA DI PIU PERCHE HA UN IMPEDENZA INFERIORE 2 OHM PERO E PIU DIFFICILE DA GESTIRE.
ME NE BASTA ANCHE UNO. QUINDI CREDO CHE OPTERO SUL DOPPIA BOBINA
Ciao anche io come te ascolto rock,metal,musica elettronica trance psy goa trance,progressive tra cui gli infected Mushroom la quale sono stato anche a Ozora nel 2012 ^_^
ma ascolto moltissimi altri generi
io come sub mi son trovato benissimo con un cerwin vega stroker 124 e amplificazione orion hcca 2100 competition,in 45litri chiusa il sub ve benissimo ma se ti piace sentirlo come si deve occorre una cassa in reflex,io attualmente lo sto facendo lavorare in 85lt netti in reflex,ho tutto filtrato in attivo e avendo più impostazioni posso ascoltare il sub come più preferisco ovvero da ascolto o se deve smontarmi la macchina
un consiglio,punta a un ampli con un ottimo controllo
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
CHE COSA INTENDI PER CONTROLLO?
ti reindirizzo a questo Linkfabio1 ha scritto:CHE COSA INTENDI PER CONTROLLO?
http://caraudioforum.it/forum... 30&start=0
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
ti si è bloccato il CAPS LOCK?
grazie. adesso ho capitoNameless ha scritto:ti reindirizzo a questo Linkfabio1 ha scritto:CHE COSA INTENDI PER CONTROLLO?
Frank-75 ha scritto:ti si è bloccato il CAPS LOCK?fabio1 ha scritto:CHE COSA INTENDI PER CONTROLLO?
Manca la presentazione e sei a postofabio1 ha scritto:grazie. adesso ho capitoNameless ha scritto:ti reindirizzo a questo Linkfabio1 ha scritto:CHE COSA INTENDI PER CONTROLLO?
manca la presentazione e pure il sub pero ahahah
