Subwoofer da basso profondo
Salve a tutti qualcuno può consigliarmi un subwoofer da spl tipo ground zero? lo dovrei montare in una punto 3 porte seconda serie e sento sopratutto musica come lil jon e house
Re: Subwoofer da basso profondo
Certo vai sul Re Audio XXX 15" oppure Ground Zero Xq non te ne pentirai per la loro profondità ma sul Re Audio è un vero mostro disumano capace di smontarti la macchina perfetto per generi hip-hop crunch e r'n & b...evito di indirizzarti sulla DD perché ha un prezzo elevato.
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Ma va bene per suonare house?
se non erro per l'house non hai bisogno di un sub che scenda giu tantissimo,perché ti ritroveresti un sub che riesce a riprodurre le 20Hz ma quando deve salire perde di impatto lo stesso discorso vale per il contrario.per me i sub che ti ho citato sono adatti per hip hop e Crunch dove avrai un basso travolgente per intenderci Lil John.Cryx ha scritto:Ma va bene per suonare house?
Io con lo stroker mi son trovato benissimo con l'house,tekno,goa trance progressive e generi similari,ha un basso pieno,potente,energico,secco al punto giusto,quando serve sa essere anche "rotondo"sa farsi sentire ed è "velocissimo" ovviamente ha anche la sua profondità...se hai la possibilità provalo,di solito la cerwin vega fa diffusori adatti a quei tipi di musica,parlando a livello professionale da palco.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Quoto, se provi a sentire la musica disco da anni '90 le battute stanno su frequenze più alte. Se hai il sub sbagliato o mal tarato non senti bene le basse frequenze di questo tipo di musica come se non esistessero.
Vorrei un sub che vada bene sia per l'house che per l'hip pop.
Diciamo per fare casino
Se hai soldi da spendere ti consiglio un DD 9912g un sub versatile di ottima qualità costruttiva,è un buon compromesso tra discesa e punch e puoi farci sia SPLCryx ha scritto:Vorrei un sub che vada bene sia per l'house che per l'hip pop.
dovresti trovare qualcosa nell'usato ma non qui.per quello che richiedi tu io mi son trovato bene con il Cerwin Vega Stroker 124 lo dovresti trovare in giro a un prezzo ragionevole a confronto a certi sub fidati che ne vale la pena e sa suonare forte
Potresti optare per Re Audio MT ottimo da spl e sa anche suonare bene,se vuoi qualcosina di inferiore e risparmiare vai sulla serie SE.
Sulla Ground Zero puoi optare i Gialloni GZPW 12/15spl non ti deluderanno affatto,ne ho sentiti 4 da 15" in reflex e sanno scendere quanto basta,ce anche la serie GZNW ed è votato più sulla discesa come del resto la serie XQ nettamente superiore.
Non scherzano gli Orion Hcca
da prendere in considerazione anche la FI serie BL e BTL
Emphaser SPL-X4
poi ovviamente è da valutare cosa prediligi se la discesa o il punch oppure devi accontentarti di una via di mezzo,Budget,spazio a disposizione e il resto dell'impianto..
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Grazie a tutti per i consigli.
Vorrei chiedervi ma un subwoofer dragster sopratutto la serie spl andrebbe bene? Come già detto per avere un bassone e fare casino?
se vai sul dragster serie DWC vai tranquilloCryx ha scritto:Grazie a tutti per i consigli.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Diciamo per bassone.... sarebbe utile sapere il budget disponibile per il sub, l'amplificatore che hai, e lo spazio disponibile per la cassa/box. Direi che ci vorrebbe un bel reflex ben sensibile e anche che non scenda moltissimo, ma abbastanza controllato sui 40-60-70-hz.....per il resto vediamo le risposte alle domande di sopra....Cryx ha scritto:Vorrei un sub che vada bene sia per l'house che per l'hip pop.
budget 300 400 euro e avrei a disposizione tutto il cofano
Ok, allora quoto i consigli di Nameless.Cryx ha scritto:budget 300 400 euro e avrei a disposizione tutto il cofano
E quanti litri dovrei fare il cassone? e a quanto accordarlo?
Ottimo consiglio,non posso che quotartiniko ha scritto:Diciamo per bassone.... sarebbe utile sapere il budget disponibile per il sub, l'amplificatore che hai, e lo spazio disponibile per la cassa/box. Direi che ci vorrebbe un bel reflex ben sensibile e anche che non scenda moltissimo, ma abbastanza controllato sui 40-60-70-hz.....per il resto vediamo le risposte alle domande di sopra....Cryx ha scritto:Vorrei un sub che vada bene sia per l'house che per l'hip pop.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Cassone ???Cryx ha scritto:E quanti litri dovrei fare il cassone? e a quanto accordarlo?
Intendi la cassa o box.....cmq dipende da quale altoparlante scegli, poi simulando si decidono volume interno e accordo.
Si la cassa. Volendo prendere il dragster più o meno su quanti litri siamo e per l'accordo quanto dovrei darli?
se ti interessa sapere il progetto per la cassa del dragster ti invito a postare un nuovo Thread nel reparto Progettazione Box Altoparlanti e specificare modello e elencare tutti i parametri del subwooferCryx ha scritto:Si la cassa. Volendo prendere il dragster più o meno su quanti litri siamo e per l'accordo quanto dovrei darli?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Si si stavo solo chiedendo per curiosità quanto veniva più o meno. Grazie mille
