quesitioautoradio e collegamento casse
Salve a tutti,sicuramente ho sbagliato sezione e se fosse così mi rimetto alla clemenza dei moderatori!
Il mio problema è questo:ho una panda vecchio modello in cui ho installato da me un "comparto audio" senza pretese costituito da componenti di recupero. Suona parecchio bene per i miei gusti e le mie esigenze,non sono uno che si accontenta ma non me la sento di spendere tantissimi soldi per una macchina del genere. Il tutto è alimentato da un'autoradio a cassetta pioneer(40wx4,22wx4 RMS). Il fronte è costituito da due woofer da 17cm pioneer e tweeter collegati in parallelo e filtrati da un condensatore. Posteriore costituito da due coassiali da 13 cm nei fianchetti posteriori e un woofer tagliato a 80hz nel bagagliaio che è collegato in parallelo al coassiale posteriore di dx. Ebbene la mia domanda è questa: che succede se collego il woofer a ponte con le casse posteriori(+ di una e - dell'altra)?? Non vorrei rovianare la radio e i suoi finali. Non monto nessun ampli e non potrei farlo perchè la.mia radio non ha uscite per out.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Altoparlante centrale
Posteriore: hertz dsk 130
Sub: Audison Apbx 8R
Ampli: Audison srx4, srx2
Hyundai i20 1.0 100cv Bose
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: quesitioautoradio e collegamento casse
Allora, partiamo dall'inizio.
Il canale posteriore sx vede un'impedenza di 2 ohm (4 del coassiale e 4 del woofer, messi in parallelo tra loro).
I finali dell'autoradio sono progettati per lavorare a 4 ohm, dimezzando l'ìmpedenza rischi di friggerli a lungo andare.
Collegare a ponte quel woofer, tecnicamente è possibile, ma l'impedenza totale diventerebbe addirittura di un solo ohm per ogni filane posteriore (se g'à rischi a 2 ohm, figurati ad uno solo, che è 1/4 dell'impedenza per la quale è stato progettato il finale).
A questo punto le soluzioni sono 3.
O scolleghi i coassiali posteriori e al loro posto manitieni il woofer che hai, aggiungendone uno uguale all'altro canale.
Oppure, sempre alle uscite posteriori metti un adattatore da alto a basso livello, quindi ti ricavi in questo modo gli RCA e colleghi un amplificatore a 4 canali (2 per i coassiali e 2 a ponte per il woofer che utilizzi da sub).
Oppure cerchi qualche amplificatore (sempre 4 canali) con gli ingressi anche ad alto livello (esistono, basta cercarli) ed entri direttamente con il segnale in uscita dall'autoradio.
Tutte e 3 le soluzioni, per tornare a far "vedere" 4 ohm ai finali dell'autoradio, che in questo momento stai stressando non poco.
Ciao Davide,grazie per aver risposto. Ho fatto uno schema riguardo le impedenze che al momento ho in auto(2ohm per i mid woofer e tweeter all'anteriore perchè entrambi collegati in parallelo) 4ohm per il coassiale di sx,e ancora 2 ohm per coassiale di dx che è collegato in parallelo con il woofer al posteriore.In rete ho trovato un amplificatore 4ch della auna,con ingressi integrati high level in,credo faccia al caso mio.Immagino che sia l'unica soluzione purtroppo e volevo evitare di mettere in auto un ampli perchè l'ho trovata aperta già una volta e fortunatemente avevo solo i tappetini dentro.davide_chinelli ha scritto:Allora, partiamo dall'inizio.
Poi non volevo impegnare molto il bagagliaio perchè lo uso spesso ecco perchè il woofer che posseggo è alloggiato in cassa bass reflex nel fianchetto destro,dove c'è la cintura di sicurezza posteriore. A questo punto scollego il woofer e vedo come va,per capire se è realmente necessario al sistema un woofer come quello,in questo caso comprerò un amplificatore a 4ch(2 canali per l'anteriore e i 2 restanti con filtro passabasso per il woofer nel bagagliaio).Le coassiali sono piccole come potenza perciò le lascierò collegate all'autoradio direttamente. Solo una domanda probabilmente molto stupida:ogni amplificatore è dotato di volume proprio(Gain) ma alzando il volume della sorgente,alzo anche il volume dell'amplificatore o esso rimane fermo a come l'ho settato?
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Ciao, il controllo di volume è uno e uno solo, il controllo di guadagno presente su ogni amplificatore o dispositivo elettronico a valle serve a trovare il punto giusto di interfacciabilità elettrica con l'elettronica a monte.
Solo nel caso di un preamplificatore da plancia si può regolare il volume generale, posizionando quello dell'autoradio in posizione fissa.
In realtà, pur rimanendo fisso il potenziometro di guadagno del finale, alzando il volume della sorgente alzi anche quello del finale, perchè amplifica l'ampiezza del segnale che eroga la sorgente, è il suo lavoro.
Il tuo sub è monobobina o doppia bobina?
- davide_chinelli
- Tweeter
Ti ha già risposto marsur riguardo l'ampli.
Il fronte anteriore non sta lavorando a 2 ohm: al suo interno hai un crossover per dividere le frequenze dei woofer da quelle dei tweeter, quindi il sistema "torna" a vedere 4 ohm di impedenza.
Questo a differenza del canale posteriore sinistro, che pur con un passa basso per il woofer, i 2 canali lavorano ad impedenze diverse tra loro.
Auna lasciali stare, se vuoi un consiglio.
Cerca un buon usato tipo soundstream, impact (forse fin troppo potenti), audison, orion eccetera. Non andare su marche cinesi, fino a quel punto.
Se cerchi bene, trovi qualcosa tra gli old school o tra l'usato allo stesso prezzo (o poco più al massimo) di un auna nuovo.
Non guardare nemmeno la potenza, che se non amplifichi anche l'anteriore ti basta un 30Wx4 (che già è meglio dell'amplificazione dell'autoradio).
Imho, certo che ti sei messo in un bel casino....
Prima cosa, prova a togliere il woofer e vedi se ne senti la mancanza.
Al massimo poi penseremo al da farsi
Oppure puoi togliere i coassiali posteriori ed inserire un secondo woofer a destra, tagliato e boxato uguale. Torni a 4 ohm totali e te ne freghi dei passeggeri posteriori e dei coassiali
Tutto chiaro Masur,adesso ho capito il vero lavoro dell'amplificatore!Per quanto riguarda il woofer(Non Sub!!!magari!!Marsur ha scritto:Ciao, il controllo di volume è uno e uno solo, il controllo di guadagno presente su ogni amplificatore o dispositivo elettronico a valle serve a trovare il punto giusto di interfacciabilità elettrica con l'elettronica a monte.
Davide sei stato molto chiaro ed esaustivo! pensavo davvero che il fronte anteriore stesse lavorando a 2ohm perchè i midwoofer funzionano come fullrange(non hanno crossover o altri filtri e sono collegati direttamente all'autoradio) e da loro partono i cavi per i tweeter che è filtrato con un condensatore.Come mi hai consigliato toglierò il woofer del bagagliaio e vedo(sento)come va,lasciando però la predisposizione del cavo perchè non mi va di togliere il pannello tanto se scollego solo il woofer lasciando il cavo la radio riconoscerà comunque 4ohm,giusto? la Auna me l'avevano consigliata per le mie esigenze ovvero cercare di spendere poco,entrata high in integrata,4ch e 90watt RMS a 4ohm e dimensioni contenute visto che uso la macchina per andare in campeggio,mare uscire con gli amici e altre cose molto distruttive per un amplificatore nel bagagliaio.Sfortunatamente l'ipotesi dell'aggiungere anche l'altro woofer identico che ho non è realizzabile perchè ho solo un filtro,quindi dovrei comprarne uno identico o un'altra coppia. Vi aggiorno sulle sensazioni di utilizzo senza Woofer! Grazie a tutti per il supporto!!
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Credevo che il woofer fosse in cassa nel bagagliaio, invece è a pannello.
Beh, ma in ogni caso se è filtrato da sub, fa il sub.
Davide ti ha anticipato le mosse giuste per iniziare, comunque se vuoi collegare il secondo woofer non è un problema se usi il crossover dell'amplificatore che prenderai.
Ok un attimo Marsur: ho 3 woofer al momento in auto:2 (mid)woofer all'anteriore non filtrati e un altro con passabasso in cassa accordata reflex nel bagagliaio! Forse non mi ero espresso bene prima!!Marsur ha scritto:Credevo che il woofer fosse in cassa nel bagagliaio, invece è a pannello.
Beh, ma in ogni caso se è filtrato da sub, fa il sub.![]()
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Ah, dunque avevo inteso bene, il sub c'è, ed è in cassa.
In ogni caso se decidi di mettere il secondo Majestic lo puoi fare, devi allestire un'altra cassa uguale o farne una unica per tutti e due gli altoparlanti, e filtrare il tutto col crossover dell'amplificatore.
Intanto fai la prova senza sub.
La mancanza di sub si sente...non tantoa si sente specie per le parti delle canzone in cui c'è la grancassa o il basso...devo valutare vivamente l'ipotesi dell'amplificatore 4 ch per anteriore e per il sub.Marsur ha scritto:Ah, dunque avevo inteso bene, il sub c'è, ed è in cassa.
Fiat Panda 1000S
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
Jvc r992bt
Impact Gf 65S mk2
- davide_chinelli
- Tweeter
Immaginavo, a dire il vero.
Meglio un sub, che un paio di coassiali posteriori, se devo dirla tutte sinceramente
