Antirombo liquido
hifi22
Antirombo liquido
Messaggio da hifi22 »
Salve a tutti!
Ho provveduto, con due step, ad insonorizzare pesantemente le portelle e le cartelle della mia C max. I risultati si avvertono alla grande... ma avendo tagliato il wf(Dynaudio MW170) in basso... e con una pendenza non elevata, ogni tanto una delle due cartelle vibra un po. In sostanza occorre appesantirla ancora un po affinchè diventi performante a tutti i livelli....
Le cartelle sono state trattate con strati di Butilsound, ove possibile ovvero nelle parti lisce, e nell'intera superficie con due mani di pasta Brax.
Ora più che la pasta Brax pensavo ad un antirombo bituminoso liquido, pesante e viscoso, da passare con un pennello in modo da appensantirre ancora la struttura.
Mi sapete indicare un prodotto economico e funzionale così da mettere una parola fine alla insonorizzazione???
saluti a tutti
ricky biella
Re: Antirombo liquido
Messaggio da ricky biella »
Io ho utilizzato Antirombo quello che trovi nei negozi di bricolage non l'ho diluito e ho dato tre mani, adesso le cartelle non danno più un minimo di vibrazioni
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
hifi22
è il risultato che voglio ottenere!!!
Mi puoi dire il nome del prodotto ed il costo?? grazie
ricky biella
L'avevo pagato una sciocchezza mi sembra sui 8 euro, il nome esatto non ricordo comunque avevo richiesto Antirombo, e sulla confezione se non erro c'era scritto Antirombo per scocche, ma la confezione lo buttata, perdonami
msmgpp
Re: R: Antirombo liquido
Messaggio da msmgpp »
Potete usare il plastico per il sottoscocca.. Puzza un po' di meno dell antirombo..
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Devi cercare antirombo body Giuseppe :)
ricky biella
Infatti per una settimana avevo la macchina impestata :)
hifi22
ok ragazzi! mi confermate quanto avevo pensato. Faccio un salto in ferramenta o in qualche negozio di bricolage e vediamo cosa c'è. Penso che dovrò passare una mano pesante o due mani più leggere.
Quanto tempo richiede l'asciugatura?? Quindi la puzza va via dopo una settimana......?
ricky biella
Io avevo dato 3 mani pesanti senza diluire sulla cartella esterna su quella interna e sulla lamiera dietro il woofer, quando l'avevo dato faceva molto caldo diciamo che aspettavo un paio di ore tra una mano e l'altra.
Si tanto odore in macchina per una settimana
Antirombo body per sottoscocca , non puzza e rimane più rigido dell'antirombo normale, lo trovi in rivendita di materiale per carrozzieri.
ginium
Messaggio da ginium »
Io ho usato lantirombo lasav passandolo sulla tasca sia all'interno che all'esterno risultando un buon prodotto e asciuga in 3–4ore
Comunque meglio se è applicato su superfici ruvide e Nn lisce
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
Antirombo più sabbia potrebbe fare al caso tuo.
hifi22
é un idea! :)
lord_orione
Messaggio da lord_orione »
ovviamente di fiume :yes:
Work in progress
Polvere di marmo.
Joe62
niko ha scritto:Polvere di marmo.
Quoto
Robby
Messaggio da Robby »
o usato su entrambi le macchine antirombo e sabbia, con ottimi risultati :yes:
Roberto
Le mie auto:
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Mediamente, qual'è la quantità di antirombo che viene utilizzata su lamiera e pannello?
Mi spiego meglio, devo trattare le portiere della mia C1 e vorrei acquistare una quantità di antirombo sufficiente.
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Robby
Di solito si mette STP Gold e poi una o due mani di antirombo, come quantità ti basta e avanza una lattina da due litri di antirombo.
Roberto
Le mie auto:
msmgpp
Io con due litri ci ho fatto portiere e cartelle
