Amplificatore 3\4 canali per medio bassa
Ciao a tutti,
sto cercando di sostituire il mio amplificatore Audison VR404XR che pilota una coppia di silence.lab mv165 e un sub hertz ebx 250b.
la gamma alta è mossa da un celestra fa475x che in termini di volume (e ovviamente potenza)sovrasta l'altro ampli.
sto cercando quindi un ampli che "tenga testa" al celestra in termini di potenza e qualità.
Grazie a tutti per i consigli!
JL
JL
Re: Amplificatore 3\4 canali per medio bassa
Anche un buon old school tipi us. amps, o zapco
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Grazie x le risposte!!
Infatti l'idea iniziale era mettere un ra475x su medio alta e spostare l'altro su mediobassa, ma vorrei ampliare un poco la mia conoscenza sugli old school! Qualche modello valido?
ciao
se hai un due vie potresti amplificarli con il celestra
e prendere un bell'ampli per il sub magari un altro celestra
comunque se ci dici come è composto l'impianto sarà più facile consigliarti
E' un lavoro gravoso quello che dovresti chiedere ad un ampli che pilota midwoofer e subwooferJohnLoke ha scritto:Ciao a tutti,
JL
Come lo tieni configurato il celestra fa475x in gamma alta che è un 4ch?
Un 6ch (in auto specialmente) che pilota tutto io non lo metterei manco pagato , ma sono punti di vista
Se ce l'hai e lo devi sfruttare va bene , poi i vecchi AG hanno un bel suono , va tutto alla grande certamente anche la dinamica a volumi sostenuti con 50Wx6?
Un 4ch per woofer e sub io lo sconsiglio a meno che non siano davvero due ampli separati (e di un certo calibro) in un solo chassis ma io non ne conosco.
Stesso l'utente lamenta nel suo caso una prevalenza di alte , e te credo
Parlami della dinamica a volumi sostenuti se dai un occhio alla curva di distribuzione della potenza vs frequenza capisci cosa voglio dire. Quel ag lo ricordo bene un suono ottimo l'ho già detto ma ......di 6ch ben suonanti ne ho ascoltati ma.......non ho detto che suona male dico solo che la dinamica per i miei gusti è molto insufficiente poi ognuno ha le proprie convinzioni. Le gare non si vincono solo per la potenza questo lo si sa
Provo a rispondere a tutti:
amplificare tutto con un 6ch potrebbe andare ma avrei comunque bisogno di un mono per il sub dato che l'impianto è gestito a livello di tagli ed eq dal bitone.
il celestra al momento muove una coppia di res detector e una di 3w2be, quindi volendo potrei spostare il celestra su woofer e sub e cercare un 4ch di qualità (tanta) da mettere lì, visto che non serve troppa potenza per muoverli (pensavo a un genesis compact four ma non l'ho mai sentito).
l'ra475x di celestra è composto di due ampli separati nello stesso chassis, ma qui veniamo ad un altro "problema": ho due cavi (8awg ciascuno) che vanno dalla batteria agli ampli e nessuna voglia di tirarne un terzo!
uff, molto indeciso!!!!
Se sono due ampli separati nello stesso chassis già sei su una buona strada avrai cmq uno po di squilibrio in termini di potenza tirerai il collo al celestra sui woofer e sub lasciando più dinamica su mid e tweeter ma a questo punto un altro celestra ce lo vedo bebe anche io lascia stare il compact four
I transienti dipendono da un altro fattore , cmq grazie per l invito molto volentieri , non si sa mai adesso siamo lontani un domani chissaspyderman ha scritto:suonohificar ha scritto:Parlami della dinamica a volumi sostenuti se dai un occhio alla curva di distribuzione della potenza vs frequenza capisci cosa voglio dire. Quel ag lo ricordo bene un suono ottimo l'ho già detto ma ......di 6ch ben suonanti ne ho ascoltati ma.......non ho detto che suona male dico solo che la dinamica per i miei gusti è molto insufficiente poi ognuno ha le proprie convinzioni. Le gare non si vincono solo per la potenza questo lo si sa
te lo ripeto,peccato per la distanza altrimenti,un "semplice" ascolto sarebbe stato meglio di cento inutili post.
bene parliamo di dinamica.....capacità di riproduzione da parte dell'impianto di forti transienti senza alterare o
snaturare la timbrica.
insomma con il brano giusto,ti fa sobbalzare dal sedile "potenza espressa in assenza di distorsione"questa era una prova che il giudice NGPCA eseguiva regolarmente ed era SEMPRE 8 su 8.
edit : per darti un'idea sulla potenza appena sufficiente come la considero io , a mie esperienza ritengo una potenza sufficinente con l'uso di 3 Genesis Dual Mono su un classivo 2vie + sub con woofer da 16 in portiera sub 4 Ohm mono bobina
Ultima modifica di suonohificar il 22 giu 2014, 15:27, modificato 1 volta in totale.
Ok, cercherò un celestra fa o ancora meglio un ra. ma secondo voi posso sdoppiare uno dei due 8awg per alimentare l'eventuale doppio chassis?
Chi ha parlato di ampli diversi ? Io ho parlato sempre di ampli uguali quando possibile è sempre la migliore scelta , anche se cerchi nei miei vecchissimi post troverai scritto ottimo in dual stereo molto meglio di ampli all-in-one oppure stereo
Non mettere in bocca parole che non ho detto pls
Hai fatto cmq tutti esempi di progettazione sbagliata , se gli impianti sono tarati /progettati male è un altro discorso
I costi non sono mai bassi quando si cerca quel pò in più
Ti devi fare qualche calcolo , se giri in web o anche nella sezione alimentazione di questo forum trovi ampie risposteJohnLoke ha scritto:Ok, cercherò un celestra fa o ancora meglio un ra. ma secondo voi posso sdoppiare uno dei due 8awg per alimentare l'eventuale doppio chassis?
Ha si è probabile misuro troppo ed è questo il problema
Dinamica dinamica...mh...es metti una bella incisione di Celentano , Bocelli , Antonacci , ascolta bene la voce assieme alla musica e vedi che l'ampli ti si siede in un attimo
Lascia perdere un attimo assoli di pianoforte , cd test , batteria etc etc
Il pungo allo stomaco se ci stà ci deve stare se non ci sta non ci deve stare , qui mi pare che non parliamo di tarature/equalizzazioni spinte per determinati usi
Abbonda quanto ? Si parte da una base e ci vogliono dei calcoli che sono tutto che inutili e poi se possibile abbondare è meglio , se no va a finire che gli fai mettere un 0AWG su un 2x20W che forse è spropositato anche se foss un classe Aspyderman ha scritto:assolutamente no.abbonda pure con la sezione dei cavi e senza fare calcoli inutili.JohnLoke ha scritto:Ok, cercherò un celestra fa o ancora meglio un ra. ma secondo voi posso sdoppiare uno dei due 8awg per alimentare l'eventuale doppio chassis?
più è grosso il\i cavi di alimentazione e meglio è,semmai il calcolo lo devi fare per il fusibile a monte.
per il secondo celestra uguale son d'accordo.
Se parli di problemi di alimentazione non si può generalizzare alla sola potenza dichiarata , perchè occore considerare il rendimento dell'ampli che è molto diverso tra ampli ed ampli e tra classi diverse (Es. A-AB-D) quindi la risposta non so dartela forse passa qualcun'altro che sa rispondere.spyderman ha scritto:suonohificar ha scritto:Chi ha parlato di ampli diversi ? Io ho parlato sempre di ampli uguali quando possibile è sempre la migliore scelta , anche se cerchi nei miei vecchissimi post troverai scritto ottimo in dual stereo molto meglio di ampli all-in-one oppure stereoNon mettere in bocca parole che non ho detto pls
I costi non sono mai bassi quando si cerca quel pò in più[/quote
si lo so che tu preferisci la soluzione "tutti uguali" infatti se leggi bene io dicevo"magari"e parlavo al plurale.
ma ti chiedo:secondo te,in macchina,in condizioni "normali" sfruttiamo meglio un unico 6x50 o tre da 100?(parlo di problemi di alimentazione)
n.b aspetto ancora delucidazioni su cosa è in realtà la "dinamica" e,mi raccomando,con parole tue....
Se fossereo tre ampli perfettamente uguali 6x50 o tre da 100 cosa cambia dimmelo tu in termini di assorbimento
Sulla dinamica ti ho già risposto sopra , molto terra terra , ricorda che il maggior contenuto emozionale nella gamma di frequenze si trova tra i 20-250Hz e questo non lo dico io , se li non hai potenza e controllo a sufficienza (qualità a prescidere) ti addormenti
Dai che hai capito bene , voci maschili molto gravi assieme alla musica , ma devi trovare qualche buona incisione non ce sono tante in girospyderman ha scritto:suonohificar ha scritto:Ha si è probabile misuro troppo ed è questo il problema![]()
Dinamica dinamica...mh...es metti una bella incisione di Celentano , Bocelli , Antonacci , ascolta bene la voce assieme alla musica e vedi che l'ampli ti si siede in un attimo![]()
???non ci ho capito granchè,ma va bene lo stesso,almeno NON hai fatto ricerche su internet...
Michael bublè....
P.S. Non faccio mai copia incolla semmai lo faccio lo dico
Si certo che leggo bene , difatti ti chiedo chi ha stabilto che condizioni normali significa classe AB ?spyderman ha scritto:suonohificar ha scritto:
ehi,ma leggi bene?parlavo di condizioni"normali"quindi classe AB.
sull'ultima parte siamo ASSOLUTAMENTE d'accordo.
ecco perchè avrei preferito farti ascoltare anzichè disquisire quì...
Certo è sempre utile ascoltare , ma forse ho capito hai degli AP molto efficienti (100db o più) che compensano i 50W del AG
- djbert88
E' rischioso avere cavi troppo piccoli ma è anche superfluo avere cavi esageratamente grandi.spyderman ha scritto:
e,....poi semmai i calcoli si fanno per evitare che sia sottodimensionato e,....non il contrario....hehehehehe
Sia in termini economici che di energie e bestemmie impiegate per far passare uno 0 AWG su un impianto da 10-15A di picco
Re: R: Amplificatore 3\4 canali per medio bassa
cerca di sostituire un 8 awg con almeno un 6 awg, meglio 4 perché devi alimentare un finale che pilotera' un sub e un woofer, perciò serve potenza ed energia. Resta su celestra, se non ricordo male il Ra va bene in medio bassa.JohnLoke ha scritto:Ok, cercherò un celestra fa o ancora meglio un ra. ma secondo voi posso sdoppiare uno dei due 8awg per alimentare l'eventuale doppio chassis?
