Ciao! Help
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento" nella sezione attinente). GRAZIE E BENVENUTI!
acideecy
Ciao! Help
Messaggio da acideecy »
Ciao a tutti,
mi sono iscritto a questo forum perchè non riesco a cambiare l'autoradio della mia macchina.
Ho una Grande Punto del 2007, volevo sostituire l'autoradio di serie (che non legge gli mp3) con una vecchia autoradio Kenwood KDC-237A vecchia di parecchi anni, ma che legge gli mp3.
Ho estratto la vecchia autoradio, ho comprato su internet un cavo da ISO a 16 pin, ho collegato il tutto, ma l'autoradio Kenwood non si accende, nel senso che funziona solo l'espulsione del CD che c'è dentro, ma il frontalino non si accende (dunque la corrente arriva, ma qualche cosa non funziona).
Ora... o è rotta l'autoradio o ho fatto male qualche collegamento, anche se in quest'ultimo caso non saprei cosa, perchè il cavo da ISO a 16 pin dovrebbe essere quello giusto.
Suggerimenti?
Thanks
msmgpp
Re: R: Ciao! Help
Messaggio da msmgpp »
Prova ad inveetire il giallo con il rosso
acideecy
Re: Ciao! Help
Ho provato a invertire giallo e rosso, ma la situazione peggiora, nel senso che non funziona neanche l'espulsione del CD.
Potrebbe essere l'autoradio?
Vado da un elettrauto a farmela testare?
Thanks
cyclon68
Re: Ciao! Help
Messaggio da cyclon68 »
Nella tua Punto non hai il cavo sottochiave nello spinotto originale dell'auto, devi smontare un pò il tunnel centrale e prelevare il +12volts sottochiave nel connettore accendisigari oppure spende 44,00euro e prendere la centralinetta Phonocar che preleva i servizi dallo spinotto originale.
desmoraf68
Re: Ciao! Help
Messaggio da desmoraf68 »
Benvenuto!
