cambio colorazione telaio ampli
- ContessaSerbelloni
qualcuno ha mai rinnovato il colore al telaio degli amplificatori, qualche idea o procedura da adottare ?????
Re: cambio colorazione telaio ampli
Dipende se è verniciato o anodizzato o placcato......
è un alpine mrv
Quindi? Verniciato anodizzato o placcato?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
Comunque in caso di verniciatura e anodizzazione darei un bella sabbiata e via a rifare il lavoro! Per l'anodizzato si va di chimica per rimuovere il trattamento, se vuoi ri anodizzarlo non ho idea se si debba ripartire da zero o si può ripassare il vecchio trattamento..
Per la verniciatura idem, voglio dire dipende anche da quanto é rovinata la vernice, se vuoi mantenere lo stesso colore potresti dare una leggere lisciata con la carta vetro e dargli una rinfrescata di vernice, a patto che la superficie non sia segnata con graffi solchi e chips..dipende anche se l'ampli é piatto ho ha alette varie ecc
Esistono aggrappanti per ogni materiale, quindi è indifferente il materiale con cui è costruito lo chassis piuttosto che il suo trattamento (galvanico o di verniciatura)...nel dubbio ne stendi uno ad alta aderenza e poi puoi stuccare/fondare/verniciare con quello che ti pare.
Occhio alle temperature, se usi ampli-bistecchiera.
Interessante, io ho sempre saputo che l'alluminio dovrebbe essere grezzo per essere verniciato e non anodizzato.
E le serigrafie originali?
Esistono fondi anche per vetro e ceramica...supporti più difficili di qualsiasi metallo. Alla peggio, si fa un test, previa lavaggio e opacizzazione.cyclon68 ha scritto:Interessante, io ho sempre saputo che l'alluminio dovrebbe essere grezzo per essere verniciato e non anodizzato.
Marione, io son sempre in debito con te...se riesco ci vediamo in settimana? Così ne parliamo
Per quelle, ciao.Marsur ha scritto:E le serigrafie originali?
Anche se, in verità, c'è chi le riproduce (sotto forma di decals adesive, previa foto e misura delle dimensioni)...almeno, qui in zona c'è chi lo fa.
OK, io solitamente sono sempre la al solito posto....però avvertimi se passi......
Se proprio non si ha la possibilità di rimuovere chimicamente il trattamento, ci si può arrangiare carteggiando abbestia, la doppia b non é casuale, bisogna proprio segnare per bene la superficiecyclon68 ha scritto:Interessante, io ho sempre saputo che l'alluminio dovrebbe essere grezzo per essere verniciato e non anodizzato.
Resta il fatto che il materiale, in massa, è sempre alluminio (o una lega leggera) e quindi è necessario un aggrappante/primer per l'adesione (o una vernice che, per formulazione specifica, aderisca direttamente sul metallo in questione, quale esso sia).Il_lungo ha scritto:Se proprio non si ha la possibilità di rimuovere chimicamente il trattamento, ci si può arrangiare carteggiando abbestia, la doppia b non é casuale, bisogna proprio segnare per bene la superficiecyclon68 ha scritto:Interessante, io ho sempre saputo che l'alluminio dovrebbe essere grezzo per essere verniciato e non anodizzato.
