http://spazioinwind.libero.it/ricsite/h ... woofer.htm
Con questi altoparlanti (ai quali ho sostituito le sospensioni in foam per l'evenienza) sto tentando di progettare una cassa per un sub in push pull, col secondo ap in aria libera. Sto usando un programma, WinIsd, per il calcolo, ed è la prima volta che lo faccio, quindi vorrei se possibile un responso da chi di voi è più ferrato di me sull'argomento.
Dunque, il programma in questione mi da questi risultati:
Volume interno cassa: 71.1 litri
diametro tubo reflex: 102 mm
lunghezza tubo reflex: 522 mm
In base ai requisiti degli ap, ho fatto i calcoli giusti oppure non ci ho capito niente?
Ho scelto questa configurazione per motivi di spazio, so che la resa in db dovrebbe essere minore, ma conto di sopperire con l'amplificazione... comunque ogni consiglio da parte vostra sarà ben accetto, non sono proprio un neofita dell'argomento, ma in quanto a teoria.... meglio lasciar perdere....
Grazie in anticipo per l'attenzione e per tutte le risposte che vorrete darmi.
Ciao a tutti
Stefano
cassa per sub in push pull con RCF L10P10-1
- stex_sub66
impianto in Renault Laguna 2 sw:
Fiio M7 temporaneamente in analogico su
Alpine CDA 9887R tramite ai-net
Fronte anteriore: - tweeter kef kar 19U + medi hertz EMV 100.5 (in passivo) su ampli Harman Kardon CA240
- midwoofers VIFA P17WG-09 04 su ampli Rockford Fosgate Punch 60ix
subwoofer: HERTZ energy ES 250 D in cassa reflex da 53 lt circa su ampli Rockford Fosgate Power bd500.1
- stex_sub66
Re: cassa per sub in push pull con RCF L10P10-1
Non c'e nessuno che voglia darmi qualche delucidazione sull'argomento?
Stefano
Stefano
Ciao, io ho una catalogo della ciare, dove spiega in modo dettagliato come si fanno le casse per sub.
Che macchina hai?
Quando dici push pull, visto che c'è ne sono vari cosa intendi?
Che macchina hai?
Discussione un pò vecchia , spostata qui
http://caraudioforum.it/forum... f=6&t=7130
