Consiglio: sub free-air ruota di scorta
- patrick125
Ciao ragazzi,
mi permetto di chiedervi un consiglio circa il sub da acquistare, per il futuro impiantino modesto, che vorrei realizzare riciclando materiale pseudo-vintage, sulla mia nuova auto. In particolare, partirei dal sub, perchè ho già definito ubicazione e configurazione, oltre all'ampli da utilizzare. Partendo da quest'ultimo; io ho in casa un Audison lr 3041c che utilizzerei in mono. Dovrebbe erogare circa 60-70W? Ora il sub: so che vorrei posizionarlo nel bagagliaio facendolo suonare sul pianale che chiude il vano ruota di scorta, dove c'è un buon litraggio a disposizione. Ma ciò che vi chiedo è se potete consigliarmi un componente che faccia un lavoro onesto, in quella posizione e con i watt che vi ho detto in precedenza, senza costruire un box o modificare null'altro che non sia il pannello copri ruota di scorta. Quindi immagino che dovrebbe essere un ap in grado di lavorare praticamente in free, anche se il vano ruota crea una discreta cassa acustica.
Il resto dell'impianto dovrebbe essere un 2 vie anteriore con mid-basso (da decidere quali) 16,5 in porta, non sigillata e tweeter (pl27 neo tec-vifa) con ampli dedicato, ma ancora da decidere pure lui. Coassiale su porte posteriori da 13 o da 16,5 in base alle possibilità, magari da pilotare direttamente con la sorgente, che per ora è una radio citroen (C3 Picasso).
Sono stato troppo generico oppure no?
Grazie della collaborazione!!
Patrick
Patrick
- patrick125
Re: Consiglio: sub free-air ruota di scorta
....nessuno?
Il problema non è tanto il sub messo nel vano ruota di scorta, ma l'ampli che se effettivamente eroga 60/70w in mono è insufficente a far esprimere decentemente qualsiasi sub....
I JL W0 IB vanno decentemente......
Ci sarebbero anche i Kicker per uso Freeair.......sono un po vecchiotti.
non proprio, perche il pannello se chiude la gomma crea comunque un vano dentro la ruota, io avevo un boston pro da 25cm in un cerchio da 15pollici e andava discretamentepatrick125 ha scritto:Quindi immagino che dovrebbe essere un ap in grado di lavorare praticamente in free
non so', misura a spanne il volume interno della ruota…..
detto ciò cerca un sub molto sensibile che si muova con pochi watt
evita il posteriore…...
Dovrebbero andare bene in volumi non sigillati, cmq servono sui 200watt per un 20-25-cmcyclon68 ha scritto:I JL W0 IB vanno decentemente......
- patrick125
quindi devo optare per un ampli più "corposo", anche se audison sul manuale d'uso, dichiarava precisamente 100W RMS a ponte su 4ohm e non 60 come pensavo io..
al limite l'audison lo utilizzo per il 2 vie anteriore..
grazie dei consigli utilissimi, davvero!
- patrick125
In alternativa secondo voi, potrei riciclare questo sub Coral in reflex che avevo costruito "in gioventu" per il mio primo impianto su una Clio I? (notare le finiture "minimal"
) Se non ricordo male è un HD 260S o simile, comunque un 26cm primi anni '90, cho poi ho utlizzato sulla Panda Jolly di mia mamma.. A questo punto, devo rinunciare all'installazione a scomparsa, e lo utilizzerei così com'è in bagagliaio.
- patrick125
beh provalo no?bello pronto e fatto e tutto
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
