Radio che non tiene memoria ??? Help me pls
mrfunk
Messaggio da mrfunk »
Ciao e buongiorno a tutti, sono nuovo e sono abbastanza impedito :-)
Stavo montando un'autoradio Majestic sulla Smart della mia ragazza ma ho un problema, ovvero i connettori iso erano gia' presenti, idem l'antenna, ho attaccato e tutto funziona ma quando spengo l'auto e riacccendo non ha memorizzato le stazioni nè le impostazioni.
Ho fatto le foto se qualcuno puo' dirmi terra terra cosa posso fare ci provo (non essendo un fenomeno come tecnico), ho messo i numeri per facilitarvi.
http://postimg.org/image/j2dx0c4x5/
Grazie per l'aiuto
msmgpp
Re: Radio che non tiene memoria ??? Help me pls
Messaggio da msmgpp »
Vedi se sul 4 hai la 12v anche a chiave staccata dal quadro
msmgpp
Controlla che i cavi dell'alimentazione (quelli dove ci sono meno cavi) siano collegati come nello schema...nel giallo ci deve essere sempre la 12 v, nel rosso appena giri la chiave...
mrfunk
Grazie per l'aiuto, domanda idiota : devo procurarmi un tester e verificare quindi ? se giro a caso i fili o magari secondo un tuo consiglio non si riesce ? c'e' il rischio che salti il fusibile immagino. Grazie
msmgpp
Se guardi il connettore ha una linguetta di lato che ti da indicazione sul verso
Controlla che i fili della smart (quelli numerati) siano collegati negli stessi posti e che diano la 12 v come ti ho indicato nel post preceeente
mrfunk
Ciao,
allora siccome non ho sottomano un tester sono andato a recuperare la scatola della radio e ho trovato dentro questi spinotti, in pratica si vede che il tipo che aveva prima la macchina aveva montato un'altra radio e mi ha lasciato i suoi per la vecchia.
Ho messo di fianco a sinistra quelli dell'autoradio che voglio montare io, mentre a destra quelli trovati nella macchina.
Puo' esservi d'aiuto ?
http://postimg.org/image/pno0qf2wt/
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Devi solamente invertire tra loro il cavo ROSSO ed il GIALLO
mrfunk
Ciao,
guardando la foto con i numeretti che ho messo mi potresti dire quali sono i due fa invertire ? perche' il rosso e una specie di giallo/verde ce li ho ma sono nel connettore con tutti i posti occupati mentre nell'altro che e' quello dell'alimentazione non c'e' rosso-giallo.
cyclon68
Della foto che hai messo te sono il 2 ed il 4 ma li devi cambiare di posizione nell'altro connettore della radio non in quello dell'auto.
mrfunk
Scusa l'idiotaggine, in pratica non inverto i due che ho messo nelle foto ma l'altra parte che va incastrata al 2 e al 4 ? Grazie dell'aiuto
Devi invertire questi (rosso e giallo)
mrfunk
Ciao,
purtroppo lo spinotto che hai messo in foto e' quello che c'e' nella scatola mentre l'impianto e' gia' montato e lo spinotto e' quello in foto con i numeretti.
Cmq dovrei aver capito cosa fare, sperando funzioni.
Vi dico domani.
mrfunk
So di essere impedito ma ho pensato avendo un amico che se ne intende piu' di me di far vedere a lui, in poche parole e' andato a provare col tester e su uno spinotto segnava circa 12 v. dopo qualche secondo s'e' sentito uno zzzz e non ha piu' segnato nulla.
Abbiamo controllato i fusibili ma sembrano buoni, nella smart e' il n* 12 blu da 15v ed e' buono.
L'operazione e' stata fatta con autoradio staccata. L'abbiamo provata a ricollegare e non si accende nemmeno. E' come se avesse fatto cortocircuito e non arriva corrente alla radio.
Cosa possiamo fare a parte spararci ?
mrfunk
Ho fatto dei passi avanti scoprendo che c'era un fusibile bruciato, sostituito e adesso il problema e' come rimuovere i faston dallo spinotto iso in quanto non escono, prima di fare danni ho preferito chiedere se ci fosse un sistema particolare.
cyclon68
Devi usare o un ago o un cacciavitino piccolo e chiudere la linguetta e poi si sfila.
mrfunk
sto bestemmiando in tutte le lingue ma non esce, cosa pensi se taglio i fili del connettore iso con i numeretti (1,2,3,4) e li collego con lo spinotto iso con i cavetti colorati di arancione,rosso,giallo nero che vedi nella foto qua a sinistra ?
in questo caso come dovrei metterli ? ad esempio 1 rosso , 2 arancio, 3 nero, 4 giallo (ho detto a caso) ? in modo che rimangano memorizzate le stazione anche se la spengo ?
grazie
cyclon68
Posso chiederti di dove sei?????
ginium
Messaggio da ginium »
ecco il link diretto
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
cyclon68
non cambiare la posizione di quelli in foto ma quelli della sorgente che ti è più facile, se guardi bene la linguetta di aggancio la vedi.
mrfunk
ciao abito in provincia di Varese, questi cavi qua vanno diretti alla radio non c'e' altro, non riesco a capire cosa intendi.
Intanto grazie per l'aiuto sono un po' impedito ma sto cercando di riuscirci.
Torna a “Cavi e connettori”
