cablare steg 240.1 al hx250d
Ciao ragazzi, tra qualche giorno toretto79 per gli amici Salvatore :-) mi invia lo steg in questione.
ho girovagato un po su internet trovando questi prodotti qui..
portafusibile audison FFH 14
Fusibile 60ampere
cavo alimentazione audison BT8R 3metri da 8awg rosso
per la massa audison PF8BK 8awg
Cavo di potenza SL212 (2x2,72) o 12awg
cavo di segnale BT2 450 (penso sia una via di mezzo tra il cavo base e quello di qualita maggiore) mi costa 21euro 4metri e mezzo.
avevo pensato di utilizzare i terminali a forcella per i cavi potenza che escono dallo steg
1 capicorda sulla batteria per il positivo
1 capicorda su un bullone privato di vernice sul negativo.
e' la prima volta per me.. per voi sono barzellette..quindi.. che ne dite?
io volevo spendere 50euro circa.
Fusibile 60ampere
Pioneer 6400bt
coassiali coral blc 165
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Re: cablare steg 240.1 al hx250d
Se pensi un giorno di upgradare l'impianto , passa direttamente un 35mmq e ci colleghi +/- quasi tutto (nei limiti del SQ)
Invece se metti l' 8mmq su 4-5mt il fusibile mettilo di 40A , 60A è sovradimensionato e non va bene.
Il resto : il materiale che ti serve dipende anche dagli attacchi che hanno l'ampli e/o sub....
be se volessi poi installare un ampli per un fronte anteriore...mi dici di passare direttamente ad un 35 2 AWG? in effetti e mia intenzione :-)suonohificar ha scritto:Se pensi un giorno di upgradare l'impianto , passa direttamente un 35mmq e ci colleghi +/- quasi tutto (nei limiti del SQ)
Per il solo 8mmq su 4-5mt il fusibile mettilo di 40A , 60A è sovradimensionato e non va bene.
nel caso comprero quindi un distributore di alimentazione, entra il cavo 35mmq e faro uscire 2 cavi da 8awg uno per amplificatore ..e corretto?
pero questo in un futuro suono..
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Si, corretto!fofina87 ha scritto:be se volessi poi installare un ampli per un fronte anteriore...mi dici di passare direttamente ad un 35 2 AWG? in effetti e mia intenzione :-)suonohificar ha scritto:Se pensi un giorno di upgradare l'impianto , passa direttamente un 35mmq e ci colleghi +/- quasi tutto (nei limiti del SQ)
Se lo steg lo usi a 2ohm, però forse è piccolo l' 8awg, poi dipende dalla lunghezza, con 3m forse ci stai preciso preciso...
Diffusori --> Dali Oberon 1
si lo usero a 2ohmDarios ha scritto:Si, corretto!fofina87 ha scritto:be se volessi poi installare un ampli per un fronte anteriore...mi dici di passare direttamente ad un 35 2 AWG? in effetti e mia intenzione :-)suonohificar ha scritto:Se pensi un giorno di upgradare l'impianto , passa direttamente un 35mmq e ci colleghi +/- quasi tutto (nei limiti del SQ)
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Non mi capacito di una cosa...
perchè 3m di positivo e 4.5m di rca ?
dove lo metti l' amply, sicuro che con 3m ci arrivi ?
Allora 3metri nella ford fiesta bastano, ho preso misure. Amplificatore lato batteria nel bagagliaio.nel fianchetto.Darios ha scritto:Non mi capacito di una cosa...
Hli rca fanno un giro piu lungo.. perche vanno dal lato opposto della batteria nel battitacco arrivano nel bagagliaio al lato opposto dell ampli. Quindi devono farsi ancora 1, 40m per arrivare a lui.
Io avevo anche pensato una cosa... amplificatore installato davanti, dietro il cassetto portaoggetti. Quindi alimentazione ed rca molto corti. Ma con cavi potenza lunghi. Che dite?
ragazzi nella mia citta.. un noto installatore vende questo marchio IPNOSIS...
http://www.techsolutionstore.it/shop/al ... 35-mm.html
non riesco a trovare informazioni, i prezzi sono ottimi..che ne dite?
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Adesso ho capito...fofina87 ha scritto: Allora 3metri nella ford fiesta bastano, ho preso misure. Amplificatore lato batteria nel bagagliaio.nel fianchetto.
Ma se lo passi centralmente, l' rca credo ti venga più corto un bel po...
Amply davanti, mi piace... io ne ho 2 davanti, sotto i sedili...
L' importante che non viene in un posto chiuso, un po di aerazione ci vuole, specie a 2ohm...
Sono dei componenti ad alta efficienza, adatti a suonare a porte aperte per far casino... è questo il tuo intento ?!fofina87 ha scritto: ragazzi nella mia citta.. un noto installatore vende questo marchio IPNOSIS...
Cis ta bene fino 6mt in totale (tra positivo e negativo)Darios ha scritto:Si, corretto!fofina87 ha scritto:be se volessi poi installare un ampli per un fronte anteriore...mi dici di passare direttamente ad un 35 2 AWG? in effetti e mia intenzione :-)suonohificar ha scritto:Se pensi un giorno di upgradare l'impianto , passa direttamente un 35mmq e ci colleghi +/- quasi tutto (nei limiti del SQ)
Boh...
Io avevo guardato la tabella Audison : tp x 2 / 12v = 500w x 2 / 12v = 83A
e da 80-100A, parte già con il 4awg
60-80A, fino a 3 metri, 8awg...
Asp...non mi voglio sbagliare , ma lo steg 240.1 è dichiarato 250W RMS a 2 Ohm , con un fattore di rendimento del 60% . Facendo due conti mi viene un assorbimento di 31,6A per il quale nella tabella di conversione incrociando il valore 20-40A mi basta un cavo da 8AWG per lunghezze da 1 a 6mt , e quindi un fusibile da 40A
Se ho sbagliato la potenza dell'ampli allora ho sbagliato tutto il calcolo
suono.. 240rms a 4ohm e 430rms a 2ohm ma l assorbimento a 2ohm non lo so :-( lo puoi ricavare tu?suonohificar ha scritto:Asp...non mi voglio sbagliare , ma lo steg 240.1 è dichiarato 250W RMS a 2 Ohm , con un fattore di rendimento del 60% . Facendo due conti mi viene un assorbimento di 31,6A per il quale nella tabella di conversione incrociando il valore 20-40A mi basta un cavo da 8AWG per lunghezze da 1 a 6mt , e quindi un fusibile da 40A
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
non e quello il mio intento. io parlavo solo del cavo alimentazione ipnosis perche costa poco...Darios ha scritto:Adesso ho capito...fofina87 ha scritto: Allora 3metri nella ford fiesta bastano, ho preso misure. Amplificatore lato batteria nel bagagliaio.nel fianchetto.
cavo da 35mmq al metro 7,20 euro
cavo da 20mmq al metro 4,00 euro
cavo da 8mmq al mentro 2,00 euro
i prezzi mi sembrano buoni rispetto ad audison.. ma la qualita non la conosco...ipnosis..
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Ti sarai confuso con il 150.1xsuonohificar ha scritto:Asp...non mi voglio sbagliare , ma lo steg 240.1 è dichiarato 250W RMS a 2 Ohm , con un fattore di rendimento del 60% . Facendo due conti mi viene un assorbimento di 31,6A per il quale nella tabella di conversione incrociando il valore 20-40A mi basta un cavo da 8AWG per lunghezze da 1 a 6mt , e quindi un fusibile da 40A
Del 240.1, ho la prova al banco di una rivista, e l' AQ eroga 502w x 1 a 2ohm, 275w x 1 a 4ohm... assorbimento 30A a 4ohm
Mentre, la nuova serie QM, circa 250w x 1 a 4ohm, 440w x 1 a 2ohm... assorbimento 31.8A a 4ohm
se c'è alluminio nel mezzo, lascia perdere...
non so dirtelo mi informero.. secondo me..dentro c'e allluminio e poi fuori rame..pero chissa...:-)Darios ha scritto:Non saprei, ma sono in rame puro ?fofina87 ha scritto:
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Ho yesfofina87 ha scritto:suono.. 240rms a 4ohm e 430rms a 2ohm ma l assorbimento a 2ohm non lo so :-( lo puoi ricavare tu?suonohificar ha scritto:Asp...non mi voglio sbagliare , ma lo steg 240.1 è dichiarato 250W RMS a 2 Ohm , con un fattore di rendimento del 60% . Facendo due conti mi viene un assorbimento di 31,6A per il quale nella tabella di conversione incrociando il valore 20-40A mi basta un cavo da 8AWG per lunghezze da 1 a 6mt , e quindi un fusibile da 40A
Allora cambia un pò : l'assorbimento calcolato è attorno ai 65A , e l'awg8 va bene MASSIMO MASSIMO per 4mt (tra neg e pos) fusibile a monte da 60A . Oltre i 4mt devi usare cavo da 5 A.W.G. (17mm2)
suonohificar ha scritto:Ho yesfofina87 ha scritto:suono.. 240rms a 4ohm e 430rms a 2ohm ma l assorbimento a 2ohm non lo so :-( lo puoi ricavare tu?suonohificar ha scritto:Asp...non mi voglio sbagliare , ma lo steg 240.1 è dichiarato 250W RMS a 2 Ohm , con un fattore di rendimento del 60% . Facendo due conti mi viene un assorbimento di 31,6A per il quale nella tabella di conversione incrociando il valore 20-40A mi basta un cavo da 8AWG per lunghezze da 1 a 6mt , e quindi un fusibile da 40A
Se ho sbagliato la potenza dell'ampli allora ho sbagliato tutto il calcoloInfatti ho confuso con il 150.1
ok suono.
se invece voglio comprare un cavo di maggiore sezione per poter poi in futuro ampliare con un ampli il fronte anteriore, diciamo un ampli medio da 85W rms x2 4ohm... di che dimensioni deve essere?
grazie
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Se vuoi passare il cavo una volta sola , senza dubbio metti un 35mmq e stai a posto
ipotizzando un consumo di 100ampere tra 2 amplificatori..
(68Ampere per lo steg qmos 240.1 a 2ohm)
(30Ampere per un ampli medio 75watt rms a 4ohm sul fronte anteriore)che comprero in futuro... totale 100ampere arrotondato..
e trovando una tabella sui dimensionamenti del cavi di alimentazione sul sito w...mario...it
incrociando mi vien fuori che con questo amperaggio di 100ampere, fino a 4metri sto a posto con un cavo di 17mm2
io ipotizzo max max 3,5metri di cavo nella mia fiesta... quindi sulla carta dovrei star tranquillo con un cavo di 18,69 ( audison PF 4R 4awg )
certo, oltre non potrei pero andare con amplificatori piu potenti, ma non mi serviranno sicuramente.
che dite quindi?
devo cercare di risparmiare. non sulla qualita del cavo..ma se 35mm2 sono molto sovradimensionati..preferirei avere un cavo piu piccino...
grazie ancora per la pazienza
che dite quindi?
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
