Pioneer Carrozzeria DEH-970 e DEH-P01
yuma2005
Messaggio da yuma2005 »
mi sono imbattuto in questo strano oggetto, lascio ai piu esperti ogni commento!
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/deh_970/
mentre questo mi ricorda qualcosa....... cmq strabello!
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/deh_p01/
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
yuma2005
Re: Pioneer Carrozzeria DEH-970 e DEH-P01
vi anticipo e ho già fatto io la conversione, 100 000 yen sono 709 € T_T
Golf IV TDI
yuma2005
Specificazione
Nome del prodotto
CD / USB / Tuner · WMA/MP3/AAC/WAV corrispondenza · unità principale DSP
Terminale di ingresso e di uscita
Uscita RCA [HIGH Uscita Uscita + MID + uscita LOW + SW]
Ingresso bus IP
2.5Φ ingresso mini jack [2.5Φ Super Mini → 3.5Φ mini codice di conversione (1m) inclusa]
Sezione di amplificazione
Potenza massima: 50 W × 6
Sezione Audio
31 bande grafico L / R indipendente
equalizzatore <Frequenza> 20 Hz ~ 20 000Hz, 1/3oct.
<adjustment range> ± 12 dB (0,5 dB)
Loudness (volume: -30 dB) 10 dB (100 Hz), 6,5 dB (10 kHz)
Pre-out massimo livello di uscita 5.0 V/100 Ω
※ Si prega di fare riferimento alla tabella descritta in [Regolazione] capacità modalità di rete.
Sezione del lettore CD
Rapporto SN 115 dB (1 kHz) (IHF-A rete)
Gamma dinamica 100 dB (1 kHz)
Formato di decodifica MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer-3
Formato di decodifica WMA Ver.7, 7.1,8,9,10,11 (2 ch AUDIO) (Windows Media Player)
Formato di decodifica AAC (Solo quelli che sono codificati con iTunes) MPEG-4 AAC
Formato del segnale WAV Linear-PCM, ADPCM MS
Sezione USB
Classe USB Di archiviazione di massa
Standard USB USB2.0 Full Speed
Massima corrente di alimentazione 500 mA
Capacità di memoria minima 256 MB
File system FAT16, FAT32
Formato di decodifica MP3 MPEG-1, 2 Audio Layer-3
Formato di decodifica WMA Ver.7, 7.1,8,9,10,11 (2 canali audio) (Windows Media Player)
Formato di decodifica AAC (Solo quelli che sono codificati in iTunes del precedente Ver.7.7) MPEG-4 AAC
Formato WAV singolo Linear-PCM, ADPCM MS
Organo comune
FM / AM
Consumo massimo di corrente 16.0 A
Dimensioni di montaggio (Corpo principale) 178 millimetri (W) × 50 mm (H) x 164 millimetri (D)
(amplificatore separato) 178 millimetri (W) × 40 mm (H) x 100 mm (D)
Massa (Amplificatore separato) (corpo principale) 1,5 kg 0,8 kg
Con garanzia
Accessori
Amplificatori di alta qualità da parte del corpo A distanza Microfono proprietà acustiche di misura Custodia protettiva pannello frontale
Golf IV TDI
la lana e la seta :)
rispettivamente p80 prs e p99
dipende cosa vuoi costruirci attorno :yes:
yuma2005
lo avevo capito, mi fa girare il fatto che costa molto meno che da noi e secondo me è più figa con quel nome :)
Golf IV TDI
frengoSPL
Messaggio da frengoSPL »
c'è qualche espert che sa dirmi con certezza se è possibile cambiare la lingua su un pioneer/carrozzeria fh 9100? xchè avrei la possibilità di prenderlo ma questo dubbio mi frena
Golf: avh 8700, cross sxr4, hertz ht250, hertz ht25, hertz hm1000, tec LS180 X2, focal 33v2 X2 cassa plexiglass, Audison hv16 X2, Lanzar VHC2000, 3 cond da 1f e optima gialla
Smart: avh p4800, AD 600 KIT, MTX SERIE 60 DA 10, impact hc 75.4 e furi fa 4040
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Interessante...
Di P01 se ne trovano anche su EBAY nuove, ma sembra che abbiano 2 livelli di prezzo 600 e 800, che differenza c'è?
Ho notato che alle spalle della sorgente spesso c'è raffigurata un'altra unità: è il processore (tipo P9 per intenderci) o come ho letto su qualche forum americano un suo amplificatore esterno?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Torna a “Sorgenti”
