Bilanciamento
chispakkiuie
Bilanciamento
Messaggio da chispakkiuie »
è da un po di tempo che una cosa mi da fastidio (in auto), sembra di sentire maggiormente il canale dx, ho controllato e ricontrollato tutto (impostazioni e cablaggi) ma sembra tutto ok, allora mi era venuto il dubbio che si fosse rotto qualche finale negli ampli... vado a casa e provo (anche direttamente da CD) ma si sente più forte e arioso il canale dx dello stereo... allora ho generato del rumore ma continuo a sentire meglio il canale dx...
premesso che ho un po di acufeni ma nessuna perdita di sensibilità, chi mi sa spiegare come mai i canali dx (in generale un canale rispetto all'altro) si sentono meglio dei sinistri? possibile che ho 2 ampli ed un hi-fi starati? :hmm:
Re: Bilanciamento
Mh....mi sa invece che il tuo udito sta migliorando :D
Certo è da analizzare il tuo caso specifico con un pò di misure , comprendere il progetto e posizione degli AP , ma potrebbe essere in linea di massima la posizione disassata che giuoca questo brutto scherzo , cosa pittosto ovvia
Fai una prova : siediti sul freno a mano e senti se ti fa lo stesso scherzo FAI ATTENZIONE PERO' :D :D :D :D :D
Re: Bilanciamento
A casa potrebbe essere la non simmetria dell'ambiente, oppure due componenti su due con livello più alto sul canale dx.....semplicemente puoi invertire i canali dell'ampli per bilanciare i diversi volumi.
PS, sull'amplificatore inverti i cavi rca dx-sx e in uscita i cavi altoparlanti.
chispakkiuie
Re: Bilanciamento
prova già fatta, ho provato anche ad invertire gli rca o più in generale le connessioni, cmq in casa lo stereo ed il pc fanno lo stesso scherzetto, è proprio una differenza tipo di 10db (misurata a spanne con strumenti non professionali) quindi non è semplicemente una cosa psicologica purtroppo :( ,... solo che mi sembra strano avere questo difetto su tre dispositivi separati... ed utilizzando anche toni creati apposta T_T
msmgpp
Re: R: Bilanciamento
Messaggio da msmgpp »
A questo punto farei controllare il ricevitore (tu). :)
Potresti avere semplicemente una infiammazione (un raffreddore mal curato) che ti causa questo problema.
Re: Bilanciamento
E si...a sto punto mi sembra l'unico elemento comune....
Re: Bilanciamento
Se misuri 10-db di differenza dx-sx sono troppi, c'è qualcosa che non và.
Se inverti i canali e la differenza passa a sx, è l'impianto audio, se la differenza rimane a dx è l'ambiente, a esempio una parete laterale che a sx non c'è.....la cosa è semplicissima.
Re: Bilanciamento
Mah...il mistero si infittisce : il balance sicuro che sta al centro?
chispakkiuie
Re: Bilanciamento
i 10db li ho "misurati" solo con l'hi-fi di casa, è messo su di una mensola, il balance c'è solo sul pc ed in auto, l'ho controllato ed è in centro... havete un file di test sicuro al 100% che posso provare?
fin'ora sembra che sia un problema dell'ampli, sia in auto che in casa.... il punto è che si tratta di tre ampli differenti in tutto e per tutto (linear power, pc ed hi-fi -.- ) sia da mp3 che da cd originale, sembra come se uno dei due canali venga utilizzato come "ambiente" e l'altro come principale, ma anche dalla radio e con un file di rumore rosa mi pare strano :( help
peppesud
Re: Bilanciamento
Messaggio da peppesud »
Fai questa prova ........collega il cavo di segnale all'amplificatore,solo uno,una volta a destra e l'altra a sinistra!USA il segnale rosa,poi misuri in uscita (lato altoparlanti) la tensione in uscita e confronta la con l'altro canale!mi raccomando USA lo stesso cavo RCA per entrambi i canali uno alla volta gain basso....buon divertimento
chispakkiuie
Re: Bilanciamento
la prova l'ho fatta solo in casa perchè non sono momentaneamente in grado di uscire XD
in effetti usando un solo rca a turno, si sente uguale ma se ascolto la radio o una traccia (anche da cd originale) si ripresenta il problema T_T
EDIT:
in sostanza sembrerebbe che sia sull'hi-fi che in auto si sia danneggiato un canale e suona di meno... il fatto è che in auto stresso l'impianto ed ho componenti "vecchi" ma in casa l'hi-fi è nuovo e lo uso pochissimo a volumi bassissimi quindi non capisco cosa possa essere successo -.-
Re: Bilanciamento
Secondo me il 2202IQ è da buttare..
Dove tieni il bidone della spazzatura? :gangs:
chispakkiuie
Re: Bilanciamento
lo tengo vicino alle mine anti uomo XD
Re: Bilanciamento
'stardo.. :hahahah:
