Pagina 1 di 3
si possono usare?
Inviato: 11 mar 2014, 19:38
da maurizio
Mi chiedevo qualcuno sa darmi questa informazione: Si possono usare woofer da casa in auto? Gradirei sapere se è possibile e le differenze di eventuali vantaggi o svantaggi?
Re: si possono usare?
Inviato: 11 mar 2014, 19:39
da Em4nuele
Secondo me si.
Inviato: 11 mar 2014, 19:55
da maurizio
Ciao Ema però vorrei capire cosa bisognerebbe fare per far si che il sistema vada come deve andare. Non so so solo che sono a 8 ohm giusto?
Inviato: 11 mar 2014, 20:05
da Em4nuele
8 ohm vanno bene quello devi guardare
Inviato: 11 mar 2014, 20:08
da mario2000
Gli altoparlanti da casa sono realizzati per funzionare in cassa chiusa e in un volume definito e sigillato a differenza di quelli per le auto realizzati con parametri adatti a funzionare in portiera senza un adeguato volume di lavoro e con i vari spifferi...
Inviato: 11 mar 2014, 20:52
da niko
maurizio ha scritto:Ciao Ema però vorrei capire cosa bisognerebbe fare per far si che il sistema vada come deve andare. Non so so solo che sono a 8 ohm giusto?
Ci sono diversi costruttori di altoparlanti che fanno lo stesso in versione 4 e 8-ohm, a esempio Scanspeak....se prendi i Tecnology sono le versioni Scanspeak a 4-ohm come a esempio i Reveletor Ls120-Ls185-Ls155 e anche il Ls29neo che però nell'ultima versione hanno adattato meglio per l'uso in auto con l'uso di colle diverse....di questi ci sono tutte le versioni home a 8-ohm, poi c'è Ciare che anche lei fa molti altoparlanti in versione 4 e 8-ohm che alla fine sono gli stessi altoparlanti ecc
Poi naturalmente ogni altoparlante và messo in condizione di dare il meglio, ma anche a esempio ls185 và molto bene anche in porta insonorizzata, oppure lo stesso ls29neo è una istituzione del caraudio di qualità.... :)
PS, Coral-Perleess-Vifa----Tec-vifa ecc ecc
Inviato: 11 mar 2014, 21:21
da Marsur
mario2000 ha scritto:Gli altoparlanti da casa sono realizzati per funzionare in cassa chiusa e in un volume definito e sigillato a differenza di quelli per le auto realizzati con parametri adatti a funzionare in portiera senza un adeguato volume di lavoro e con i vari spifferi...
Secondo me ce ne sono per tutti i gusti per entrambe le impedenze.
da maurizio
Prima stavo chattando con Tony e cosi parlando mi ha consigliato degli TEC TECHNOLOGY LS 155 perchè sono più neutri degli audison voce K6 165 o degli scan speack solo ce sono da 148 mm caso mai dovrei fare una riduzione voi che mi consigliate voglio un altoparlante il più naturale possibile
Inviato: 11 mar 2014, 21:24
da maurizio
Insomma ragazzi volendo cambiare gli Audison voce K6 che sono degli ottimi woofer con cosa li cambiereste voi?
Inviato: 12 mar 2014, 13:45
da Darios
Senza spendere molto, Focal 6K2p ...
Inviato: 12 mar 2014, 13:50
da maurizio
sono nettamente piu' neutri degli Audison voce k6?
Inviato: 12 mar 2014, 14:11
da Darios
Sono di categoria superiore ai Voce,
paragonabili come fascia, restando in casa elettromedia, agli Hertz Ml1600...
Inviato: 12 mar 2014, 15:05
da suonohificar
Darios ha scritto:Senza spendere molto, Focal 6K2p ...
:yes:
Un ottimo inizio ;)
Inviato: 12 mar 2014, 15:19
da maurizio
Anche gli Scan speack non mi dispiacerebbero ! Quale e' piu' neutro tra i 2 ?
Inviato: 12 mar 2014, 15:23
da suonohificar
Quello di colore BLU :D
Scherzi a parte , ma lo sai quanto costa una coppia di LS155??? Vai tranquillo di focal 6k2p , anzi ti faccio una domanda : Sei sicuro di aver tratto il massimo rendimento dai Voce?
Inviato: 12 mar 2014, 15:27
da maurizio
si si so quanto costano ma se c'e' tanta differenza in qualita' tra i Focal ed i Scan Speack potrei anche valutare di acquistarli fortunatamente non mi mancano le finanze ma devo essere sicuro di fare un passo notevole se no come dici tu mi indirizzo sui Focal
Inviato: 12 mar 2014, 15:30
da maurizio
Si la taratura e' perfetta mi manca solo di orientarli.Intendiamoci valuto i voce degli ottimi altoparlanti ma come dico sempre sono alla ricerca del meglio che ci vuoi fare sono fatto cosi!!
Inviato: 12 mar 2014, 15:36
da suonohificar
Beato te :arr:
Il passo notevole si inizia a fare solo quando sei sicuro di aver installato e tarato tutto alla perfezione quello è il passo notevole ;) e quindi ti accorgi che il componente ha qualche pecca : ma prima di arrivare a dire che il componente ha qualche pecca (in questo caso i tuoi MW VOCE) ci vuole una ottima installazione e taratura preceduto da un progetto sensato . Se sei sicuro di aver fatto questi passi , allora puoi andare su qualcosa di più prestigioso , se no rischi di buttare 500Euro nel water
Nessun altoparlante rende a dovere se non messo nelle sue condizioni ottimali , poi sia il Focal o LS155 o XXX , non sono plug&play cioè togli uno metti un altro e fine...non so se rendo il concetto...
Poi in tutta amicizia ti dico francamente che i VOCE sono dei buoni woofer , avete sta mania di cambiare , e beate le case prodruttrici :arr: :hahahah:
Appunto : inizia ad orientare i VOCE poi se ne parla....una volta orientati poi devi rifare la taratura :)
Poi va beh, se ti fa piacere avere gli LS155 giusto per dormire sonni tranquilli , puoi anche comprarli :) che sono ottimi non c'è dubbio
Inviato: 12 mar 2014, 15:57
da maurizio
Sai suono mi piacerebbe molto avere la possibilita' di un confronto con uno di voi ma purtroppo dalle mie parte oltre al mio amico che sempre meno ha tempo da dedicarmi non mi rimane nessuno ecco perche' cerco in voi un supporto. Chissa' forse un giorno avro' questa possibilita' ma nel frattempo devo accontentarmi dei vostri consigli grazie comunque.
Inviato: 12 mar 2014, 16:03
da suonohificar
Con calma e pazienza vedrai che raggiungerai un ottimo risultato , ma non ti buttare subito sul cambia e scambia che non ti porta da nessuna parte ed anzi ti demoralizza anche un pò (questo secondo il mio parere) : io fossi in te mi farei prima qualche idea concreta e poi cambierei i pezzi . Prova a spremere il tuo amico come un limone , quando è disponibile :hahahah:
Poi fin quando parliamo di cifre ragionevoli ci può anche stare , ma quando parliamo di 500Euri....insomma...io starei attento , questo ripeto , in tutta amicizia e franchezza :)
Grazie di cosa ci mancherebbe
