si possono usare?
si possono usare?
Mi chiedevo qualcuno sa darmi questa informazione: Si possono usare woofer da casa in auto? Gradirei sapere se è possibile e le differenze di eventuali vantaggi o svantaggi?
Re: si possono usare?
Secondo me si.
subwoofer Seas L26Roy
Ciao Ema però vorrei capire cosa bisognerebbe fare per far si che il sistema vada come deve andare. Non so so solo che sono a 8 ohm giusto?
8 ohm vanno bene quello devi guardare
Gli altoparlanti da casa sono realizzati per funzionare in cassa chiusa e in un volume definito e sigillato a differenza di quelli per le auto realizzati con parametri adatti a funzionare in portiera senza un adeguato volume di lavoro e con i vari spifferi...
Ci sono diversi costruttori di altoparlanti che fanno lo stesso in versione 4 e 8-ohm, a esempio Scanspeak....se prendi i Tecnology sono le versioni Scanspeak a 4-ohm come a esempio i Reveletor Ls120-Ls185-Ls155 e anche il Ls29neo che però nell'ultima versione hanno adattato meglio per l'uso in auto con l'uso di colle diverse....di questi ci sono tutte le versioni home a 8-ohm, poi c'è Ciare che anche lei fa molti altoparlanti in versione 4 e 8-ohm che alla fine sono gli stessi altoparlanti eccmaurizio ha scritto:Ciao Ema però vorrei capire cosa bisognerebbe fare per far si che il sistema vada come deve andare. Non so so solo che sono a 8 ohm giusto?
Poi naturalmente ogni altoparlante và messo in condizione di dare il meglio, ma anche a esempio ls185 và molto bene anche in porta insonorizzata, oppure lo stesso ls29neo è una istituzione del caraudio di qualità....
PS, Coral-Perleess-Vifa----Tec-vifa ecc ecc
Secondo me ce ne sono per tutti i gusti per entrambe le impedenze.mario2000 ha scritto:Gli altoparlanti da casa sono realizzati per funzionare in cassa chiusa e in un volume definito e sigillato a differenza di quelli per le auto realizzati con parametri adatti a funzionare in portiera senza un adeguato volume di lavoro e con i vari spifferi...
Prima stavo chattando con Tony e cosi parlando mi ha consigliato degli TEC TECHNOLOGY LS 155 perchè sono più neutri degli audison voce K6 165 o degli scan speack solo ce sono da 148 mm caso mai dovrei fare una riduzione voi che mi consigliate voglio un altoparlante il più naturale possibile
Insomma ragazzi volendo cambiare gli Audison voce K6 che sono degli ottimi woofer con cosa li cambiereste voi?
Senza spendere molto, Focal 6K2p ...
Diffusori --> Dali Oberon 1
sono nettamente piu' neutri degli Audison voce k6?
Sono di categoria superiore ai Voce,
paragonabili come fascia, restando in casa elettromedia, agli Hertz Ml1600...
Darios ha scritto:Senza spendere molto, Focal 6K2p ...
Un ottimo inizio
Anche gli Scan speack non mi dispiacerebbero ! Quale e' piu' neutro tra i 2 ?
Quello di colore BLU
Scherzi a parte , ma lo sai quanto costa una coppia di LS155??? Vai tranquillo di focal 6k2p , anzi ti faccio una domanda : Sei sicuro di aver tratto il massimo rendimento dai Voce?
si si so quanto costano ma se c'e' tanta differenza in qualita' tra i Focal ed i Scan Speack potrei anche valutare di acquistarli fortunatamente non mi mancano le finanze ma devo essere sicuro di fare un passo notevole se no come dici tu mi indirizzo sui Focal
Si la taratura e' perfetta mi manca solo di orientarli.Intendiamoci valuto i voce degli ottimi altoparlanti ma come dico sempre sono alla ricerca del meglio che ci vuoi fare sono fatto cosi!!
Beato te
Il passo notevole si inizia a fare solo quando sei sicuro di aver installato e tarato tutto alla perfezione quello è il passo notevole
e quindi ti accorgi che il componente ha qualche pecca : ma prima di arrivare a dire che il componente ha qualche pecca (in questo caso i tuoi MW VOCE) ci vuole una ottima installazione e taratura preceduto da un progetto sensato . Se sei sicuro di aver fatto questi passi , allora puoi andare su qualcosa di più prestigioso , se no rischi di buttare 500Euro nel water
Nessun altoparlante rende a dovere se non messo nelle sue condizioni ottimali , poi sia il Focal o LS155 o XXX , non sono plug&play cioè togli uno metti un altro e fine...non so se rendo il concetto...
Poi in tutta amicizia ti dico francamente che i VOCE sono dei buoni woofer , avete sta mania di cambiare , e beate le case prodruttrici
Appunto : inizia ad orientare i VOCE poi se ne parla....una volta orientati poi devi rifare la taratura
Poi va beh, se ti fa piacere avere gli LS155 giusto per dormire sonni tranquilli , puoi anche comprarli
che sono ottimi non c'è dubbio
Sai suono mi piacerebbe molto avere la possibilita' di un confronto con uno di voi ma purtroppo dalle mie parte oltre al mio amico che sempre meno ha tempo da dedicarmi non mi rimane nessuno ecco perche' cerco in voi un supporto. Chissa' forse un giorno avro' questa possibilita' ma nel frattempo devo accontentarmi dei vostri consigli grazie comunque.
Con calma e pazienza vedrai che raggiungerai un ottimo risultato , ma non ti buttare subito sul cambia e scambia che non ti porta da nessuna parte ed anzi ti demoralizza anche un pò (questo secondo il mio parere) : io fossi in te mi farei prima qualche idea concreta e poi cambierei i pezzi . Prova a spremere il tuo amico come un limone , quando è disponibile
Poi fin quando parliamo di cifre ragionevoli ci può anche stare , ma quando parliamo di 500Euri....insomma...io starei attento , questo ripeto , in tutta amicizia e franchezza
Grazie di cosa ci mancherebbe
