Scelta nuova autoradio...Help!
Salve ragazzi!!!
Sono in procinto di acquistare una nuova autoradio e mi serve il vostro consiglio.
Cerco una radio in grado di riprodurre da usb anche i file .wav, con colorazione dei tasti rossa o variabile, e con un minimo di DSP integrato(ritardi temporali, crossover): mi serve gestire un 2 vie + sub, solo che al posto del Tweeter ho la medio-alta tagliata in passivo.
In sostanza l'impianto sarà così composto:
Rockford Fosgate Punch 200x2 -> 2x Coral HDS 808 (0--80 Hz)
Rockford Fosgate 4040DSM -> 2x Tec SQ6 (80--400 Hz)
A/D/S PQ10 a ponte -> 2x Tec SQ3 + Tec SQ25 su crox passivo (400--20000 Hz)
Come filtri vorrei poter tagliare a massimo 80 Hz il sub, e fin li non ci son problemi.
Per i woofer vorrei un passa alto alla stessa frequenza del sub, e fin qui non ci son problemi, potrei addirittura farlo col crossover interno del 4040DSM.
I problemi sorgono sull'incrocio tra i woofer e la medio-alta che vorrei fare attorno ai 400 Hz, e non trovo radio che mi permettano questi tagli.
Ho trovato una Kenwood (KDC-BT92SD) che farebbe al caso mio, ma i tagli arrivano massimo a 250 Hz.
Stavo valutando Pioneer DEH-80PRS ma taglia la medio-alta a minimo 1.25 KHz.
La JVC KD-SH1000 è tutta illuminata di blu, e stonerebbe parecchio in auto.
Voi che dite? Vorrei stare sui 200 / 250 € e prendo in considerazione anche l'usato.
Non prendo invece in considerazione Alpine per la schifosa gestione della porta USB (Banking ad ogni accensione, niente cartelle annidate e balle varie).
Re: Scelta nuova autoradio...Help!
Parlano in tanti molto bene della Clarion CZ702e, prova a dargli un occhiata. Dovrebbe avere tutto ciò che cerchi.
Pioneer DEH-80PRS
- headhunterz
concordo per la clarion da possessore
Caspita sembra davvero completissima! Grazie!
Quanto a qualità del suono?
Come se la cava a leggere chiavette? Deve fare operazioni particolari tipo il Banking dell'Alpine (mi vien la pelle d'oca a pensarci) o fila liscia?
Bello decidere gli incroci a tavolino
, e poi l'ampli per la medio-alta a ponte
Aspè...va precisato che gli incroci a tavolino mica tanto, ho solo deciso di tagliare "circa" a quelle frequenze, poi ovvio che la taratura va fatta in ben altri modi.suonohificar ha scritto:Bello decidere gli incroci a tavolino, e poi l'ampli per la medio-alta a ponte
Per la questione dell'ampli a ponte hai ragione, e mi hai fatto ricordare che prima di montare tutto devo modificare i crossover passivi per poter biamplificare, in questo modo non ho più una configurazione a ponte, corretto? in pratica vorrei separare la rete del tw da quella del medio in modo che abbiano ciascuna il loro ingresso e nulla in comune.
Per il resto leggendo anche recensioni in internet mi son quasi convinto ad acquistarla.
Mi resta solo un dubbio: questa radio si trova a circa 200 € (poco più), non è che esiste qualcosa a quei 50 € in più che però mi farebbe fare un bel salto?
C'è anche la nuova 703!
Con qualcosa in più, c'è la pioneer deh 80prs, ma non è adatta al tuo scopo, poichè l' uscita per la medioalta, si blocca a 1250hz, e non potresti fare il passaalto al medio in attivo...
Altrimenti, con la P99 puoi fare "tutto" quello che vuoi, anche completamente in attivo il 3 vie +sub!
Diffusori --> ProAc DB3
Ecco appunto, che cambia dalla 702 alla 703?
La P99 mi pareva che fosse un po fuori budget...
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
E si, costa un bel po...Morenz ha scritto:Ecco appunto, che cambia dalla 702 alla 703?
Tra le due, non dovrebbe cambiare niente, la 703 è il nuovo modello della 702,
come, per esempio, l' alpine 9835 era il nuovo modello della 9815...
Ho letto di alcuni problemi di fruscio...che mi sapete dire in merito? É così insopportabile?
Sulla 702, alcune persone si lamentano di questo fruscio... ma altri no, quindi forse e su alcuni modelli... e poi, ipotizzo, una volta che se ne sono accorti, le hanno rivisitate nei modelli prodotti successivamente...Morenz ha scritto:Ho letto di alcuni problemi di fruscio...che mi sapete dire in merito? É così insopportabile?
penso che nella 703, hanno risolto il problema in casa Clarion...
- headhunterz
Io non ne ho fruscii
Nonostante gli stereotipi sconsiglino a priori quel tipo di configurazione, garantisco che il PQ10 a ponte suonasuonohificar ha scritto:Bello decidere gli incroci a tavolino, e poi l'ampli per la medio-alta a ponte
Ordinata oggi la CZ703E, arriverà in settimana! Non vedo l'ora!
- headhunterz
ciao.......ho preso anche io la cz703e usata su ebay a 110 euri.....a te e arrivata? hai fatto caso se legge il formato wav?
Arriverà in settimana, l'ho ordinata sabato pomeriggio.
A quanto so però niente wav.
Ho letto in giro che qualcuna legge quel formato,parlo dell 702......ho anche chiesto a clarion ma ancora non ricevo risposta. Speriamo che con la 703 abbiano implementato questo formato
A beh certo , alla fine tutto suonatunzig ha scritto:Nonostante gli stereotipi sconsiglino a priori quel tipo di configurazione, garantisco che il PQ10 a ponte suonasuonohificar ha scritto:Bello decidere gli incroci a tavolino, e poi l'ampli per la medio-alta a ponte
Come vuoi...una legge divina dice che una medioalta non si manda a ponte a prescindere, quindi non c'è spazio per eccezioni...nel frattempo, il calabrone vola imperterritosuonohificar ha scritto:A beh certo , alla fine tutto suonatunzig ha scritto:Nonostante gli stereotipi sconsiglino a priori quel tipo di configurazione, garantisco che il PQ10 a ponte suonasuonohificar ha scritto:Bello decidere gli incroci a tavolino, e poi l'ampli per la medio-alta a ponte
