Fullrange in predisposizione
luca
Messaggio da luca »
Ciao ragazzi... Ho da poco acquistato una mito come seconda auto e avevo intenzione di farci un semplice impianto tutto nascosto... 2vie + sub... parlando con un installatore in zona mi ha proposto di mettere un wf e un fullrange da 2" (invece del tweeter)... a sua detta anche se in predisposizione il fullrange si comporta bene sulle alte frequenze perchè molto piccolo...
i vantaggi sarebbero spostare la maggior parte delle frequenze sul cruscotto (avendo la predisposizione in portiera molto bassa)
commenti?
p.s. la predisposizione originale del tweeter è a montante leggermente inclinata verso il centro
LittleShark86
Re: Fullrange in predisposizione
Messaggio da LittleShark86 »
Nel nostro modo di vedere l'SQ, almeno in questo forum....non vanno a cruscotto alcune frequenze, ma tutto va lì, come se fosse un palco il nostro cruscotto....
La predisposizione originale della tua auto(ci ho lavorato quindi la conosco) e' totalmente fuori asse all'ascoltatore.
Se monti il full in predisposizione nel tuo caso e' un suicidio.
Il tuo istallatore non ha idee chiare :)
Ultima modifica di bravohiend il 3 feb 2014, 22:32, modificato 1 volta in totale.
luca
Messaggio da luca »
infatti mi sembrava strano (non mi rivolgo mai agli installatori e mi sa faccio bene XD)...
però adesso mi ha messo in testa sto pallino dei fullrange... ho avuto sempre tre vie, ma non mi va di uscire pazzo con regolazioni anche stavolta (già col bit-one ci ho messo molto tempo)... rifare i montanti con i fullrange orientati in modo decente col wf in predisposizione andrebbe bene credo... giusto?
vorrei utilizzare i vipera f6 che con un due vie sono improponibili e un tre vie mi secca... unica alternativa è due vie con fullrange... non ho mai ascoltato configurazioni del genere...
mi dareste qualche chiarimento su resa totale, installazione, taratura ecc...
grazie infinite :)
luca
Messaggio da luca »
c'è qualche esperto di questo tipo di installazioni che potrebbe darmi qualche dritta? :)
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
L'argomento mi interessa... ti seguo!
luca
Messaggio da luca »
se funziona è un'ottima soluzione... risparmi tempo, denaro e fatiche... anche se non si arriva al livello di un tre vie credo
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
mi metto in coda anche io sono curioso
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
rhew90
Messaggio da rhew90 »
Anche io voglio mettere un full range, io ho una bravo con la predisposizione sul triangolo specchietto. Ho visto qualcosa sul catalogo tang band hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Prenderò quelli da 1"
Sent from my Venue 8 Pro 5830 using Tapatalk
rhew90 ha scritto:Anche io voglio mettere un full range, io ho una bravo con la predisposizione sul triangolo specchietto. Ho visto qualcosa sul catalogo tang band hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Prenderò quelli da 1"
ma quelli da 1" sono dei tw a cupola... ;)
non sono dei fullrange a cono... che sono a partire dal 2"
P.S.
Solo tra i "metallic cone" ... c'è qualcosa da 1"
e qualcosina nei "PPcone"
ma hanno una sensibilità bassissima, e sopportano 2-4w... :hmm:
Diffusori --> Dali Oberon 1
...che poi mettere a punto un full-range non è proprio una passeggiata come ci si immagina :)
rhew90
Si 2 4 watt con un taglio basso , se partono dai 1000hz puoi anche dargli 50watt tirreni presente che io utilizzerò un ms275 [WINKING FACE][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
paolo9n
I full range bisogna metterli in cassa o possono essere montati in aria libera? Parlo sempre se si vuole sostituire ad un tw
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
I largabanda non possono sostituire dei tw con cupola in seta....suonano diversi, arrivano a riprodurre le alte in modo anche molto soddisfacente, ma non sono tw.
Il carico posteriore sulle alte/altissime è ininfluente, il carico posteriore influenza la parte bassa del largabanda vicino alla FS.
Cmq vanno tarati anche loro, in base a progetto/istallazione/risposta/ ecc
Kegon
Messaggio da Kegon »
I larga banda possono eccome coprire le frequenze dei tw a cupola ,,,,che poi lo facciano meglio o peggio dipende ca cosa si utilizza .
In ambito Hifi Home e' pieno di diffusori larga banda , anche in dipolo , senza cassa chiusa o in reflex ,,,i Lowther ma pure i Fostex i Phy i supravox ecc insegnano .
Torna a “Fullrange”
