Ciao ragazzi!!!
finalmente tutto e' fatto!!
Parto da dove vi avevo lasciato ...
Seguendo i consigli di
Alessio
Però l'audison GRATIS (bella parola) lo proverei
e di
mrc88
io ragionerei così, prenderei l audison e quei 100 euro li spenderei per l insonorizzazione
ho optato per non scartare a priori l'Audison e provarlo...
così sono andato con tutti i vari pezzi e schede tecniche dall' elettrauto e gli ho fatto vedere l'amplificatore ... lui controlla la scheda tecnica e dice " Anche se é un po' vecchiotto per le Focal va benone e Audison è un'ottima marca " a quel punto vede che l'autoradio ha solo un' uscita RCA e lo avverto del fatto che non voglio usare lo sdoppiatore.. così mi dice che avrebbe fatto un pass-throught evitando perciò lo sdoppiatore . Poi ha controllato il cavo di alimentazione dell' impianto e mi avverte, prendendo un rotolo di cavo dalla sezione più grossa, che lo avrebbe sostituito proprio con quello .
Ora alla fine sicuro del fatto che l'impianto si poteva evolvere era arrivato il momento di chiedere il preventivo ... Io stavo già tremando dalla paura
mentre lui ricapitolava tutti i vari materiali: cavi, spinotti, fusibili, che userà e tutte le operazioni che dovrà fare per l'installazione dell'amplificatore e del sub ... e alla fine mi dice 100 euro tutto compreso.
... la settimana dopo a quella del preventivo gli ho portato la macchina con il sub e l'ampli ..... era mattino presto lui mi ha subito avverito che per le 7 della stessa sera la macchina sarebbe stata pronta....siccome pioveva e non potevo andare da nessuna parte mi metto in un angolo dell'officina e lo lascio tranquillo ricordandogli solo il discorso del pass-throught...e così ha iniziato a sbudellarmi la macchina ma proprio per bene iniziando col tirare fuori l'autoradio sollevare la moquette nelle zone dove sarebbero passati i fili dell'ampli mi ha staccato il tunnel centrale di plastica levato i battitacchi delle portire anteriori e posteriori, tirato via tutto il fondo del baule fino ad arrivare alla lamiera poi e' passato alla zona del cofano anteriore armeggiando con i cavi che andavano alla batteria....ha preso il super matassone di cavo di alimentazione a sezione maggiorata rispetto a quello che gia' montavo ecc....poi siccome io con tutte quelle operazioni ho iniziato a perdermi
l'ho lasciato e sono andato a farmi un giro
La sera mi chiama e mi dice che tutto è pronto! prima di pagare mi fa notare tutti i vari accorgimenti che ha fatto per montare tutto...mi rassicura sul fatto di aver fatto il pass-trought....così me lo fa provare e voila' il subwoofer funziona perfettamente!!
A casa poi mi son regolato il gain dell' ampli ho portato prima il gain a zero e il volume dell'autoradio al max cioe' a 35 (io in genere se l'ascolto ad alto volume arrivo max a 25 non di più)... comunque a 35 e gain a zero non c'era nessuna distorsione poi col cacciavite molto lentamente ma veramente molto lentamente ho iniziato a girare il gain del Channels A che e' quello degi diffusori anteriori (per ora gli unici) e non appena ho sentito una leggera distorsione col cacciavite son tornato indietro fino a che la distorsione e' completamente scomparsa poi dopo ho abbassato il volume a 25 che e' il mio livello max di ascolto; .... e sono passato alla regolazione dall'autoradio degli hight mid e bass .....
ebbene signori ora si sente un audio pulito e' una favola
Tutte le frequenze ora sono perfettamente distinte e anche se alzo il volume oltre il livello 20 non esce piu il suono confuso che si udiva prima ... terminato il lavoro con l'autoradio e l'ampli sono passato alla regolazione del subwoofer che ho regolato ad un livello di gain poco inferiore alla META' del gain max ....e ora con la sua bella cassa moquettata fa il suo sporco lavoro :clapping: ...visto che la cassa del subwoofer da chiusa puo' essere trasformata in reflex disponendo di una chiusura removibile ho rimosso la chiusura e ora dalla feritoia passa un sacco d'aria...e anche qui il suono ci ha gudagnato in qualita'!
Infine ricordandomi che la strada per andare da casa a lavoro e' piena di tornanti ho sistemato la stabilità...
ebbene c'ho studiato un po' e alla fine facendo un giro in una merceria ho trovato una vecchietta gentilissima che mi ha lasciato in regalo un grosso foglio di velcro maschio con l'adesivo nel retro del foglio... così provata l'aderenza alla moquette del sub (perfetta) e alla moquette del fondo del baule (perfetta) ho tagliato il foglio in 2 strisce perfettamente uguali e sagomate in modo che rivestissero completamente la base dunque ho staccato la pellicola sul retro di ognuna e poi ho fatto aderire il retro adesivo del prima striscia a quello della seconda si sono perfettamente incollate l'una altra e provandole a dissociare non c'e' verso di riuscirci, così visto che ora possedevo un maschio di velcro a doppia faccia ho fatto aderire il primo maschio alla moquette del sub che l'ha perfettamente rivestita e la seconda alla moquette del baule poi, poi ho fissato alla moquette l'ampli sotto il sedile con 2 strisce di velcro maschio... alla fine per provare il tutto ho dapprima locciato verso destra e sinistra il sub e ho visto che era perfettamente stabile la base non si stacca dal fondo neanche a morire.. per sicurezza ho provato pur a fare 2 schicane alla Shumacher qui in collina e niente tutto perfetto il sub rimane in sede!!!
Grazie ragazzi per avermi consigliato di provare prima l'Audison!!
L'audio è completamente cambiato rispetto a prima!! i 100 euro risparmiati mi son serviti per pagarmi la manodopera dell'installatore e questa estate quando avrò sistemato i bolli sulle portiere mi farò fare l'insonorizzazione
