Informazioni Audison TH
- Alexius984
Ciao Ragazzi,
avevo una domanda, ma come mai audison ha scelto di produrre questi AP a 8 ohm?
Non è uno svantaggio per qualsiasi amplificatore suonare a 8 ohm?
Sicuramente si avrà un suono più controllato, ma molto meno potente o no?
Grazie per la delucidazione.
- Pietro PDP
Re: Informazioni Audison TH
Direi che invece è il contrario, ora non conosco gli altoparlanti in oggetto, ma facciamo un esempio di Seas o Scan 2 veri produttori di altoparlanti se hanno in catalogo 2 altoparlanti dove cambia solo l' impedenza vedrai che il loro altoparlante da 4 Ohm ad esempio sarà da 87 dB e la versione da 8 Ohm vedrai che è da 84 dB, il che significa che muovendoli con lo stesso ampli la pressione sarà identica o ci si avvicina, anzi addirittura farà più pressione seppur di pochissimo a parità di ampli quello da 8 Ohm, perchè un ampli non raddoppia mai al dimezzare della potenza, ma in rari casi ci si avvina.
Purtroppo fa più effetto dire di avere 100 W a 4 Ohm che 50 ad 8 Ohm, specchietti per le allodole, quando sai le cose badi più al sodo, ma come dico sempre il Watt per i niubbi è l' inidice di qualità di un impianto e visto che il 99% delle persone non capisce un H si andrà avanti sempre così ...
Pietro
- alessandrop82
Non sarà il contrario? Ossia quello da 8 ohm con efficienza maggiore?Pietro PDP ha scritto:Direi che invece è il contrario, ora non conosco gli altoparlanti in oggetto, ma facciamo un esempio di Seas o Scan 2 veri produttori di altoparlanti se hanno in catalogo 2 altoparlanti dove cambia solo l' impedenza vedrai che il loro altoparlante da 4 Ohm ad esempio sarà da 87 dB e la versione da 8 Ohm vedrai che è da 84 dB, il che significa che muovendoli con lo stesso ampli la pressione sarà identica o ci si avvicina, anzi addirittura farà più pressione seppur di pochissimo a parità di ampli quello da 8 Ohm, perchè un ampli non raddoppia mai al dimezzare della potenza, ma in rari casi ci si avvina.
- Pietro PDP
Per esempio http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15wu-8741t00.pdf - http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15wu-4741t00.pdf oppure http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-4531g00.pdf - http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w-8531g00.pdf ...
Pietro
- Alexius984
Quindi avevendo ad esempio un ampli da 200 watt su 4ohm, suonando a 8 ohm a circa 100 watt potenza e resa finale nn cambierebbe.Anzi sarebbe addirittura meglio?
Quali sono gli altoparlanti Audison a 8-ohm ? un link ???Alexius984 ha scritto:Ciao Ragazzi,
Ma perchè mai sarà identica la pressione se uno ha la sensibilità di 84-db e l'altro 87-db ???Pietro PDP ha scritto:Direi che invece è il contrario, ora non conosco gli altoparlanti in oggetto, ma facciamo un esempio di Seas o Scan 2 veri produttori di altoparlanti se hanno in catalogo 2 altoparlanti dove cambia solo l' impedenza vedrai che il loro altoparlante da 4 Ohm ad esempio sarà da 87 dB e la versione da 8 Ohm vedrai che è da 84 dB, il che significa che muovendoli con lo stesso ampli la pressione sarà identica o ci si avvicina, anzi addirittura farà più pressione seppur di pochissimo a parità di ampli quello da 8 Ohm, perchè un ampli non raddoppia mai al dimezzare della potenza, ma in rari casi ci si avvina.
Scanspeak o Seas non è che fanno gli altoparlanti a 4 o 8-ohm tanto per farli....ma anche a casa se hai un ampli c*****o e vuoi autocostruirti dei diffusori con sensibilità più alta, hai la possibilità di farli con questi a 4-ohm....lo stesso, molti sub per casa li fanno solo a 4-ohm sempre perchè hanno una sensibilità più alta.
PS, lo stesso però quelli a 4-ohm perdono smorzamento dal lato ampli....cioè se non gli si mette un ampli di qualità, appunto perdi troppa qualità.
Aspe....con quello da 8-ohm perdi 3-db di sensibilità, ma guadagni in smorzamento, cioè qualità....è da capire uno di cosa si ha di bisogno, perchè in auto la sensibilità è importante perchè devi coprire i rumori dall'esterno e i rumori dell'auto, quindi non si scelgono a cuor leggero altoparlanti a 8-ohm per l'auto, per lo stesso motivo in auto si è imposto lo standard a 4-ohm e a casa lo standard a 8-ohm....a casa non c'è la necessità di suonare forte per coprire rumori vari, e con gli altoparlanti a 8-ohm si ha un pò di qualità in più....Alexius984 ha scritto:Quindi avevendo ad esempio un ampli da 200 watt su 4ohm, suonando a 8 ohm a circa 100 watt potenza e resa finale nn cambierebbe.Anzi sarebbe addirittura meglio?
- Alexius984
Come quali sono?niko ha scritto:Quali sono gli altoparlanti Audison a 8-ohm ? un link ???Alexius984 ha scritto:Ciao Ragazzi,
Tutti i TH dal violino al sax.
Si ho visto, hanno la RE un pò più alta...sax-4,5----voce-5,2----violino-6.....hanno fatto una scelta qualitativa, ma non me ne preoccuperei, certo indipendentemente dalla RE, con altoparlanti del genere servono ottimi amplificatori che non abbiano il fiato corto in fatto di watt....Alexius984 ha scritto:Come quali sono?niko ha scritto:Quali sono gli altoparlanti Audison a 8-ohm ? un link ???Alexius984 ha scritto:Ciao Ragazzi,
- Alexius984
Penso che dai 200 watt in su vada bene.
