parametri res fvh210
Raccolta dei parametri di T&S in un utilissimo database frutto delle nostre esperienze
gigispl
Messaggio da gigispl »
ragazzi qualcuno mi potrebbe postare i parametri di questi woofer, in rete non ho trovato niente, grazie mille
Work in progress impianto astra gtc
Re: parametri res fvh210
:sbav: :sbav: :sbav:
Era uno dei 20cm che al tempo volevo provare, poi non so per sbaglio di misure/sigle, ho preso l' FV210...
Ho i parametri misurati da una rivista, del FVH210 :
D 162mm
Re 3.32ohm
Fs 47.78
Qms 2.99
Qes 0.66
Qts 0.54
Mms 21.05gr
Cms 0.53mm/N
Vas 31.27
Bl 5.62
L1K 0.55
L10K 0.18
Diffusori --> Dali Oberon 1
gigispl
ti ringrazio gentilissimo, io li ho da diverso tempo in un 3 vie, e non li cambierei per niente, sai per caso i watt rms? e se ti è possibile dirmi su che rivista e stata pubblicata la recensione? ai per caso i parametri anche per la variante a 8 ohm? ti ringrazio
120 wrms...
La rivista è "Car Stereo" ( no "audio car stereo" ), n°57, dicembre 2001.
dimenticavo,
Xmax +/-8mm (dichiarata)
sensibilità 92.5db (dichiarata)
P.S.
No, versione 8 ohm nisba... @_@
gigispl
ti tingrazio gentilisimo
Di nulla ;)
Per essere un 20cm, sale e scende da paura...
fuori asse, fino a 2.000hz ci arriva tranquillamente,
che mid e tw gli hai accoppiato ?
gigispl
beh l'impianto e tutto un pò, amplificato male, a montante tw focal tnk e hertz hl 70 v cone 2011, il res lavora in una portiera trattata con dynamat e brax.
Torna a “Parametri Thiele & Small”
