Positivo alimentazione
Link
Messaggio da Link »
salve a tutti..rieccomi qui..
dopo aver installato cavo massa e batteria a dovere, (grazie ai vostri consigli), vorrei rivedere pure il cavo di alimentazione positivo.
il cavo sarà un 50mm2, ma sarei indeciso su quale prendere..l'importante che sia vero rame..senza nulla di misto.
come budget starei sui 15-17 euro al metro (anche meno se si potrebbe).
a tal proposito cosa mi dite del concord da 50mm2?
grazie in anticipo
CaR iN cOnTiNuO WiP
headhunterz
Re: Positivo alimentazione
Messaggio da headhunterz »
Userei quello della massa
Link
Re: R: Positivo alimentazione
Messaggio da Link »
headhunterz ha scritto:Userei quello della massa
Intendi quello per saldatrice? Eh andrà bene? Non deve essere specifico per uso audio?
Inviato dal mio GT-5660 con Tapatalk 2
CaR iN cOnTiNuO WiP
La corrente non è per uso audio o non audio....il cavo industriale va bene se di qualità e quindi di rame, il problema potrebbe essere la guaina isolante non adatta per l'ambiente car....cmq in ogni caso consiglio di proteggere il cavo con passacavi nei punti difficile e una ulteriore calza trecciata.
Il cavi concord non li conosco.
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
I cavi concord sono ottimi...tutto rame, dimensioni corrette, flessibili . Io li ho usati in diverse installazioni.
Link
Messaggio da Link »
niko ha scritto:La corrente non è per uso audio o non audio....il cavo industriale va bene se di qualità e quindi di rame, il problema potrebbe essere la guaina isolante non adatta per l'ambiente car....cmq in ogni caso consiglio di proteggere il cavo con passacavi nei punti difficile e una ulteriore calza trecciata.
beh ma tra passacavi e calza, mi andrebbe a costare quanto un concord piu o meno...grazie per le info :)
msmgpp ha scritto:I cavi concord sono ottimi...tutto rame, dimensioni corrette, flessibili . Io li ho usati in diverse installazioni.
ok grazie per aver risposto..
CaR iN cOnTiNuO WiP
audiopassion
Messaggio da audiopassion »
Buongiorno, approfitto di questa discussione per chiedervi un informazione. Mi è chiaro che il cavo debba essere di rame per ovvi motivi ma un cavo non di rame o misto con che tipo di metallo potrebbe essere fatto? Mi è capitato di utilizzare cavi con il condutore color argento e penso fosse di rame stagnato. Quando mi imbatto in cavi 2awg a circa 6-8 euro/mt e non è specificato se sia rame o altro, cosa possiamo dedurne?
Altro discorso è il più pregiato OFC.
Ultima modifica di audiopassion il 8 gen 2014, 7:39, modificato 2 volte in totale.
Renault Laguna: sorgente: Alpine 9835, front: dynaudio 160gt, dynaudio md100
amp wf: pp. pc2150, amp tw p.p 2050am
sub: rockford RFP-1410, amp sub: Zapco mvx100
I cavi di alimentazione scarsi sono di alluminio o misto rame/alluminio, non è rame stagnato.....l'alluminio conduce meno del rame, e costa meno.... -.-
audiopassion
ok, grazie.
Link
Messaggio da Link »
Arrivato il Concord PC 50:
CaR iN cOnTiNuO WiP
THE STAGE
Messaggio da THE STAGE »
Adesso vai di calza tracciata e guaina termorestrigente.....vai alla grande.... :)
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Link
Messaggio da Link »
perchè la calza trecciata? senza, rischierei tagli?
CaR iN cOnTiNuO WiP
msmgpp
Lo proteggi da eventuali abrasioni.. Come ti sembra il cavo?
Link
Messaggio da Link »
Il cavo è ottimo..Guaina esterna molto spessa! Internamente è completamente in rame..nessun misto..
CaR iN cOnTiNuO WiP
maddave
Messaggio da maddave »
Link ha scritto:Il cavo è ottimo..Guaina esterna molto spessa! Internamente è completamente in rame..nessun misto..
e quanto costa al metro?
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
ginium
Messaggio da ginium »
credo una quindicina di euro
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
maddave
15euro al mt per un 50mmq?ammazza caro è?senza offesa ;)
saluti dave
headhunterz
Infatti.. T_T
msmgpp
Perchè il cavo car tutto di rame a quanto si prende di solito?
maddave
sicuramente a quei prezzi ma io avrei preso un buon cavo da saldatrice che sicuramente costa meno conduce bene e morbido e tutto rame ;)
saluti dave
Torna a “Cavi e connettori”
