Pagina 1 di 1
Woofer Res An130fvo chiusa o free?
Inviato: 10 lug 2012, 10:46
da toretto79
Ciao a tutti come da titolo dispongo di una coppia di res an130fvo e vorrei sapere,visto che non dispongo ne dei parametri ne delle info per misurarli,voi che dite come è meglio montarli?
Re: Woofer Res An130fvo chiusa o free?
Inviato: 12 lug 2012, 12:46
da drews
toretto79 ha scritto:Ciao a tutti come da titolo dispongo di una coppia di res an130fvo e vorrei sapere,visto che non dispongo ne dei parametri ne delle info per misurarli,voi che dite come è meglio montarli?
Technical characteristics
Resonance frequency Fs 71 Hz
Suspension compliance Cms 0.77 mmN-1
Mechanical Q factor Qms 3.85 -
Electrical Q factor Qes 0.72 -
Total Q factor Qts 0.6 -
Moving mass Mms 6 g
Effective piston area Sd 82 cm2
Volume equivalent of air @ Cas Vas 7 L
Linear excursion X max ±2 mm
Andrea
Inviato: 13 lug 2012, 23:16
da toretto79
Moving mass Mms 6 g
Andrea
Ciao Grazie per i parametri ma purtroppo non sono pratico nella cifratura dei parametri e nelle simulazioni qualcuno potrebbe aiutarmi a capire?
Inviato: 17 lug 2012, 10:53
da toretto79
Qualche anima buona pronta a simulare c'è?? T_T T_T
Inviato: 17 lug 2012, 11:22
da niko
Se riesci, puoi metterli in chiusa da 6,5-7-litri, cmq vanno benissimo in aria libera, ma coibenta il posteriore con del fonoassorbente come il cascame.... :)
PS, se li metti in porta senza una cassa chiusa naturalmente non puoi mettere il cascame...a cruscotto sì....
Inviato: 17 lug 2012, 15:07
da toretto79
niko ha scritto:Se riesci, puoi metterli in chiusa da 6,5-7-litri, cmq vanno benissimo in aria libera, ma coibenta il posteriore con del fonoassorbente come il cascame.... :)
Scusa avendo una smart li metto a cruscotto e riesco a ricavare 6-7 lt per farli free a cruscotto devo aprire il box da un lato giusto?
Inviato: 17 lug 2012, 17:26
da niko
Se riesci a avere almeno 6-litri netti, che sarebbero 6,5-7-meno l'ingombro dell'altoparlante, sei apposto...provi con il cascame solo sulle pareti spesso 4-5-cm e a riempire metà volume....se vedi che non arrivi a 6-litri, apri il volume con una fessura grande almeno il diametro dell'altoparlante, oppure meglio ancora togli tutto il fondo dietro all'altoparlante, lasci qualcosa solo per tenere fermo il fonoassorbente/cascame e sei ugualmente apposto, il Res si esprimerà cmq benissimo.... :)
Inviato: 19 lug 2012, 22:59
da Roberto Tognon
Vanno benissimo in free air
Inviato: 21 lug 2012, 12:08
da toretto79
Ok allora faccio una prova apro sotto la cassa attualmente costruita magari per il cascame provo a spruzzare un pò di colla sulle pareti e vediamo se tiene.
Se invece del cascame utilizzo come fonoassorbente quello piramidale che è adesivo?
Un altro consiglio già che ci siamo attualmente come amplificazione uso un pq10 in modalità stereo per tweeter e woofer visto un futuro upgrade mi consigliate qualcosa con più watt,da premettere che a me cosi non dispiace, ma visto che devo usare come tw i ls29neo mi sa che devo usare un altro ampli voi che dite?
