Come muoversi in una VOLVO V50
touch1111
Messaggio da touch1111 »
Ciao a tutti ragazzi !!
Ho appena acquistato una VOLVO V50
Monta l'impianto base base, quindi si sente da schifo, no MP3 e per di più ha solo l'ingresso AUX senza nemmeno l'USB.
La mia idea è di avere
- 2 vie anteriore amplificato + sub amplificato (per forza)
- ingresso USB per MP3
- bluetooth
Voi cosa consigliate ? Riuscirò a montare una sorgente non originale Volvo e riuscire a mantenere le funzioni e i menu dell'auto visto che sono nello schermo della radio ? Come posso fare?
Altrimenti ho visto la soluzione parrot mk 9100, però non ne sono molto entusiasta....
Il_lungo
Re: Come muoversi in una VOLVO V50
Messaggio da Il_lungo »
Pare che il cambio sorgente non sia possibile, mi sembra ci sia un altro ragazzo con un volvo, recentemente iscritto, prova a spulciare il suo topic
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
gero
Messaggio da gero »
Ciao,anch io sto progettando il miglior modo per arricchire il sound della v50.Io ho il 2.0d del 2009,con impianto high performance,cioè anteriore e posteriore a 2vie pilotati da un ampli 40w x 4 nel baule e autoradio con aux e lettuta cd mp3.Niente usb purtroppo.È da un bel po che studio schemi elettrici e esplosi per farmi un idea,ho già montato all anteriore un 2 vie della esb serie 8000 ma devo metterci un ampli piu potente altrimenti data la loro scarsa sensibilità suonano piano e poco controllate...il problema è che l unica soluzione senza distruggere mezza auto è collegarsi con un entrata ad alto livello all uscita degli altoparlanti del ampli di serie,con un altro ampli che abbia tale possibilita o inserendo un interfaccia tipo bit-one o bit-ten della audison che porta le uscite di potenza al livello giusto per utilizzare le entrate pre del secondo ampli.Tu non hai l amplificatore,quindi se non vuoi segare via mezza plancia e usare la sorgente originale (come faro io) è l unica....
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Puoi usare un lettore nultimediale e un bitone per i file compressi e l'ingresso high level per la radio originale
gero
Messaggio da gero »
Dipende molto anche dal budget e da quanto sei disposto a smontare segare modificare....ci sono diverse soluzioni per ogni esigenza
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
msmgpp ha scritto:Puoi usare un lettore nultimediale e un bitone per i file compressi e l'ingresso high level per la radio originale
Quoto, è la soluzione migliore, la applicai anche io sul BMW...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Torna a “Sorgenti”
