Ciare CW180Z
- djbert88
Ciare CW180Z
Qualcuno conosce questo woofer?
Eccolo qui:
http://www.igtek.it/woofer-ciare-cw180z ... p-513.html
Siccome dovrei mettere mano ad un GTV che monta altoparlanti da 180 x 130 mm oppure un cono da 13 cm, stavo pensando a questo woofer che dovrebbe montare perfettamente.
La discussione sulla vettura la trovate qui:
http://caraudioforum.it/forum... =19&t=5685
Eccolo qui:
Re: Ciare CW180Z
Gli ellittici hanno il problema della dispersione angolare asimmetrica,io personalmente preferirei un buon 13.
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
- djbert88
Re: Ciare CW180Z
Qualche idea in merito?
Non saprei proprio che 13 prendere per avere un punch decente.
Considera che ci saranno anche i coassiali posteriori.... insomma, non è che si cerchi l'alta fedeltà in questo caso.
Più che altro qualcosa che si senta decentemente ad un buon volume senza avere distorsione e un suono fastidioso.
- lord_orione
Re: Ciare CW180Z
anche io andrei di 13 per ovvi motivi, utilizzando un'apposita flangia adattatore.Ivan73 ha scritto:Gli ellittici hanno il problema della dispersione angolare asimmetrica,io personalmente preferirei un buon 13.
Visto che si parla di ciare ti consiglio senza ombra di dubbio il cw131, io l'avevo montato nella y10 e andava benissimo... era accoppiato al ct190 che ti sconsiglio vivamente, piuttosto userei il planet ct250 sicuramente superiore! Riguardo al cross o compri quello di mamma ciare oppure vai di attivo in biamplificazione.
Oppure c'è il classico kit monza di mamma coral che conosciamo tutti.
Focal http://www.ebay.it/itm/KIT-FOCAL-130KR- ... 5c1&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/Altoparlanti-KIT ... 948&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/Kit-completo-alt ... 041&_uhb=1
audison http://www.ebay.it/itm/Audison-Kit-2-vi ... 6cd&_uhb=1
Work in progress
Re: Ciare CW180Z
Vinc , anche io ti consiglio un buon 13cm , e condivido tutto quanto detto dagli amici , ma non per il fatto della asimmetria ( in auto ci si scontra in ben altri problemi ) , ma per il fatto che le case prodruttici non fanno buoni componenti ellittici capirai il perchè. Il Ciare non è male , ma guardando i parametri lo vedo bene con le amplificazioni della sorgente come anche il kit hertz . Sicoome tu vuoi amplificare , allora lascierei perdere .
Dei kit proposti da Lord , conosco il solo woofer della serie K della Focal (5KR) ed è un gran componete , i prezzi salgono ma la qualità anche. Il kit completo non lo so come va.
Se vuoi andare di componenti sciolti , puoi guardare anche il Coral MW130 che è un buon altoparlante , e puoi accoppiarlo per esempio all'ottimo prx28 (poca spesa tanta resa) , semprechè hai voglia di giocare con il passivo .
- lord_orione
Re: Ciare CW180Z
mi sembra di capire che il suo amico non vuole investire tanto... quindi io andrei di kit già belli e fatti, collaudati e con il cross originale o al max di biamplificazione. Curerei l'insonorizzazione, p80 con i ritardi temporali e sistema semplice semplice 2vie ant. + sub, il tutto amplificato magari da un 4 canali giusto per non occupare altro spazio nel cofano.suonohificar ha scritto:Vinc , anche io ti consiglio un buon 13cm , e condivido tutto quanto detto dagli amici , ma non per il fatto della asimmetria ( in auto ci si scontra in ben altri problemi ) , ma per il fatto che le case prodruttici non fanno buoni componenti ellittici capirai il perchè. Il Ciare non è male , ma guardando i parametri lo vedo bene con le amplificazioni della sorgente come anche il kit hertz . Sicoome tu vuoi amplificare , allora lascierei perdere .
Work in progress
- djbert88
Re: Ciare CW180Z
Ragazzi per me quel kit Focal sono soldi buttati.
Non se ne apprezzerebbero le caratteristiche.....
Lo so che è facile farsi prendere la mano, ma per quel che devono fare, quei soldi sono buttati.
Re: Ciare CW180Z
Allora guarda il kit della Coral con il MW130djbert88 ha scritto:Ragazzi per me quel kit Focal sono soldi buttati.
- lord_orione
Re: Ciare CW180Z
concludendo si!suonohificar ha scritto:Allora guarda il kit della Coral con il MW130djbert88 ha scritto:Ragazzi per me quel kit Focal sono soldi buttati.
Work in progress
- djbert88
Re: Ciare CW180Z
E Coral sia
