sorgente nakamichi ta 25
Ho acquistato queta sorgente nakamichi ta25 volevo sapere qualche impressione o commento se qualcuno di voi l'ha avuta e se si possono avere le prove tipo su acs e car audio ilmio impianto è composto da i seguenti componenti sistema settemila esb composto da mb1200 tw dt400 crossower artigianale con componeti mundorf "sostituito quello originale esb" dac 101 pre valvolare della hss sub bazooka da 20 cm attualmente ho una mtd2 e ho anche da parte una mbv tipo mb100 ma con il display un pò diverso chiedevo se conviene montare la ta25 oppure la mb visto che ho il changer cdc100i con l'uscita ottica digitale che va nel dac grazie in anticipo
- massimo golf
Re: sorgente nakamichi ta 25
secondo me' potresti montare la ta 25 con la meccanica 100dcd
Ma il DAC 101 mica ce l'ha l'ingresso ottico..
Pezzi eccellenti comunque.
