L'impedenza di un doppio 165 mm sull'amplificatore
orsa99
Messaggio da orsa99 »
Se collego 2 coppie di midwoofer da 4 ohm in parallelo dovrei ottenere un'impedenza di 2 ohm, quindi questo dovrebbe essere il carico che vede l'amplificatore, come faccio a sapere se un ampli è idoneo a mantenere tale carico?
bmdanilo
Re: L'impedenza di un doppio 165 mm sull'amplificatore
Messaggio da bmdanilo »
lo vedi sul manuale dell'ampli..
Ultima modifica di bmdanilo il 17 nov 2013, 19:37, modificato 2 volte in totale.
razgriz
Messaggio da razgriz »
che ampli è?...lo hai gia montato oppure devi valutare delle scelte da abbinare agli AP?
orsa99
Res force 7, per il momento è lui (l'ho messo in vendita perché vorrei passare a qualcosa ancor più raffinato) sulla vecchia rivista CARAUDIO venne misurato : 145wx2 a 4ohm e 260wx2 a 2 ohm. Non dovrei avere problemi?
razgriz
Se su car audio hanno fatto quella misurazione credo che sia idoneo a tenere il carico.....anche perche senno non avrebbero fatto la misurazione....credo...
Torna a “Woofer”
