Chi mi introduce brevemente ad un possibile carpc?
Sorgenti del futuro… oggi
Alexius984
Messaggio da Alexius984 »
Ciao Ragazzi,
mi date un idea sommaria su come impostare un progetto per carpc?
So che sicuramente sarà un lavoro lunghissimo, magari avete già un post aperto per cominciare da lì magari?
RANGE ROVER Evoque R-Dynamic
Alexius984
Re: Chi mi introduce brevemente ad un possibile carpc?
MA sdchede madri con uscita ottica ce ne sono in commercio?
Tanto se si utilizza un dsp esterno non serve comprare la scheda audio esterna giusto?
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Schede madri con uscita ottica ce ne sono, poche ma ci sono :)
Se intendi intraprendere la strada del Car PC saprai già che è uno sbattone, tanto vale farlo completo e utilizzare i potenti software di elaborazione e gestione del suono da dare in pasto ad una scheda audio che seppur economica suona generalmente meglio di un processore o un'autoradio.
Picco
Messaggio da Picco »
se vuoi usare l'uscita digitale onboard, non avrai mai ottimi risultati, purtroppo tutte quelle che ho provato non sono state un granchè.
dipende da che processore utilizzerai, se usi un bit one ad esempio, c'è la hiface one o two che sono delle schede digitali usb con uscita coassiali compatibili ASIO, che non sono male per niente. il prezzo sale se rimani in casa m2tech e devi avere l'uscita ottica, devi prendere la versione EVO, molto più costosa. se ti serve l'uscita ottica puoi anche guardare il catalogo musiland, fanno delle schede digitali molto competitive musicalmente parlando e a prezzi molto bassi, ad esempio la musiland monitor 01 la prendi a 70 euro importata con dazi e tutto, purtroppo si trova solo in cina. io ora sto provando la monitor 03 che è un po' più raffinata, ma costa 3 volte tanto.
se invece vai a mettere una scheda audio come dsp, devi avere un pc più prestante, e ti si apre un mondo in quanto a plugin per avere tutta la gestione del suono che ti serve (crossover, ritardi, eq ecc..) però è più complicato da gestire fino a che non ci prendi confidenza... ;)
Alexius984 ha scritto:Ciao Ragazzi,
Queste sono interessanti, ma puoi fare di tutto e di più con il carpc o anche come pc-home-hifi.... :cool:
Io al momento lo uso in casa, per prendere convidenza con i vari programmi, e poi non lo sò se mai lo farò in auto, ma veramente è un bel sentire se correttamente configurato con scheda esterna buona, driver Asio, ecc ecc ecc
http://caraudioforum.it/forum... =44&t=4974
http://caraudioforum.it/forum... =44&t=4752
http://caraudioforum.it/forum... =44&t=4543
http://caraudioforum.it/forum... =44&t=4416
Alexius984
Non sono certo di utilizzare una scheda audio vorrei utilizzare un processore per car audio.
Ho visto il nuovo mosconi niente male.
LA scheda audio per pc ha parecchi software per fare una taratura a dovere.
E bisogna conoscere benissimo tutti i vari software.
Con un dsp esterno il programma è quello e via.
Magari una scheda audio valida con uscita toslink di qualità.
razgriz
Messaggio da razgriz »
mosconi niente male....peccato che, a differenza di moliti altri dsp, la versione di punta 6to8 non ha ne ingresso ottico, ne coassiale (ci vogliono moduli opzionali aggiuntivi da 100-180euro oltre il costo del dsp)
mentre la versione piu piccola 4to6 lo hanno fatto sia senza ingressi (come sopra) sia la versione SP-DIF con ingresso ottico e coassiale.....
Alexius984
razgriz ha scritto:mosconi niente male....peccato che, a differenza di moliti altri dsp, la versione di punta 6to8 non ha ne ingresso ottico, ne coassiale (ci vogliono moduli opzionali aggiuntivi da 100-180euro oltre il costo del dsp)
HAi ragione la scheda con entrate ottiche costa 180€.
Ma che palle, allora a quella cifra si prende un pxa h800 che almeno è completo.
Possibile che c'è sempre la sola sotto, mai che fanno qualcosa a prezzo decente e valida.
Cmq tornando al car pc utilizzando l'ottica di una possibile scheda madre ad esempio asrock z77, la qualità è pessima?
Tanto servirebbe solo come segnale da inviare al processore.
razgriz
se vuoi il modulo con solo due ingressi ottici costa 100euro...mentre il modulo da 180euro ha due ingressi ottici e uno coassiale e un'uscita ottica ed una coassiale....
ha fatto storcere anche a me un po il naso.....magari uno di sti giorni faccio un salto in ditta mosconi
Alexius984
razgriz ha scritto:se vuoi il modulo con solo due ingressi ottici costa 100euro...mentre il modulo da 180euro ha due ingressi ottici e uno coassiale e un'uscita ottica ed una coassiale....
Gli vai a menare??? :ninja: :ninja: :ninja:
A parte questo piccolo intoppo sembra un buon prodotto comunque.
Mi dite le possibilità di configurazione per collegarsi ad un normale processore esterno da car audio senza utilizzare schede audio da pc?
razgriz
ce l'ho vicino a casa :D
Alexius984
razgriz ha scritto:ce l'ho vicino a casa :D
E allora rubane 2, uno per te e uno me. :arr:
E stiamo a posto :yes:
razgriz
quest'anno ho rapinato già abbastanza.... :hmm: però magari anche qui :slaugh:
Alexius984
Mi spiegate la storia della scheda esterna o del dsp?
Cioè se installo la scheda audio esterna,tipo teratec, non mi serve un dsp esterno,tipo bitone, i quanto utilizzo un software che mi funziona da dsp e l'audio viene processato dalla scheda giusto?
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
in un carpc il dsp lo fa via software il pc, la scheda audio esterna fa solo da dac, se ha il routing interno non hai bisogno di un cavetto che deve ponticellare il segnale digitale
per fartela breve: player > uscita digitale scheda audio> in digitale scheda audio> dsp> out uscite analgiche scheda audio
se vuoi usare il pc solamente come player per mandare un segnale digitale al bitone, libero di farlo, ma lo vedo sprecato.
puoi anche andare di player multimediale, ed è piu economico
Alexius984 ha scritto:Mi spiegate la storia della scheda esterna o del dsp?
NO....
La scheda audio come la dmx6 o simili non processa niente, la scheda esterna converte l'audio da digitale a analogico, quindi ha i convertitori all'interno e le uscite analogiche, basta stop...
Per usare la scheda audio tipo Dmx6 serve per forza un PC che fà da sorgente digitale, il flusso digitale viene processato dal PC stesso con i programmi adatti(DSP)....quindi esce il flusso digitale dal PC e entra nella scheda che lo converte in analogico e lo rende disponibile sulle uscite analogiche....
la scheda e il PC sono connessi fra loro con la USB.(altri modelli di schede con la firewire)
Questo in parole semplici è la configurazione car-pc o pc-homehifi, nei link di sopra ci sono gli approfondimenti su programmi, schede audio da PC ecc ecc
Alexius984
Si ma non capisco poi i vari ritardi, tagli ecc... chi dovrebbe farli.
Non credo che si possa fare come un normale dsp la configurazione dei cx sulle singole uscite della scheda video.
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
Ci sono software da installare Su pc che ti fanno da tagli, pendenze e ritardi e chi più ne ha più ne.metta... Ma diciamo dsp per abbreviare in genere...tutto il pc fa praticamente...
Alexius984
Si ma se ad esemppio ho un sistema con 3 vie.
Ad esempio.
Medio alta (tw e mid) con cx passivo nell'usita 1 e 2 della scheda esterna
woofer in attivo con cx elettronico su uscite 3 e 4
e sub woofer cx attivo su uscita 5 e 6.
Come faccio a far uscire i giusti tagli dalle uscite della scheda?
LittleShark86
Perché crossover elettronico? Va bene il passivo per mid e tw, ma woofer in attivo tutto col pc... I tagli li fai via software...
Torna a “CarPC”
