Hertz ml 1600
Hertz ml 1600
Ciao a tutti,vi chiedo secondo voi fino a quanto potrebbero essere tagliati gli ml,
4,0 khz oppure 6,3?
Escludendo i tw,ogni tanto sì sente uno strillio che non capisco da dove provenga.
Sembra a volte che sia una vibrazione nella cartella.
4,0 khz oppure 6,3?
Re: Hertz ml 1600
La domanda non è pertinente : a quanto possono essere tagliati? Dipende molto dal fuori asse della tua auto.
Se ti sembra una vibrazione : mantieni pressata la cartella/supporto etc etc quando fà il difetto e senti se sparisce
Re: Hertz ml 1600
Beh come già detto in wip,a breve saranno da orientare,per.adesso sono molto fuori asse...
Teniamo conto praticamente fondo portiera.
Re: Hertz ml 1600
Fai attenzione a come li orienti , che , a giudicare dal grafico , troppo in asse ti trapanano le orecchie
Re: Hertz ml 1600
Quindi mi.consigli di non esagerare con l'inclinazione?
Secondo te sarebbe proponibile intanto un taglio a 6.3 hz?
Re: Hertz ml 1600
I mie a 3750 nessun problema
Re: Hertz ml 1600
Non vorrei che la mia sia inesperienza,sicuro,e mancata taratura?
Re: Hertz ml 1600
Beh...sui 6,3K la vedo molto dura , ma cmq sarebbe inutile e fuori da ogni idea di sistema a 2 vie concepito bene.marco80 ha scritto:Quindi mi.consigli di non esagerare con l'inclinazione?
Ma attorno ai 2Khz non vedo problemi , dovresti poter allineare tranquillamente qualsiasi tweeter fatto partire dai 3-3,5Khz
Re: Hertz ml 1600
suonohificar ha scritto:Beh...sui 6,3K la vedo molto dura , ma cmq sarebbe inutile e fuori da ogni idea di sistema a 2 vie concepito bene.marco80 ha scritto:Quindi mi.consigli di non esagerare con l'inclinazione?
in asse salgono alquanto.
concordo che non v'è motivo di angolarli in modo troppo accentuato, fino ai 3khz anche in un fuoriasse come la portiera sx, vanno lisci lisci.
se senti strane vibrazioi, è probabile sia la cartella.
Re: Hertz ml 1600
Che gaff............
ma è il contrario!!!
Più salgo di frequenza,più mi allontano dall'incrocio col tweeter...
Scusatemi ragazzi,ce la posso fare,col tempo ma ce la posso fare....
Re: Hertz ml 1600
No no, piú fai salire il woofer, piú l'emissione di wf e tw saranno "sovrapposte" (metto le virgolette perchè lo sono comunque, pur effettuando un taglio ripido). Al contrario se tagli il woofer prima che parta il tweeter, avrai un incrocio aperto (es. Passa-basso woofer a 3.15khz e passa-alto tweeter a 4khz). Spero di essere stato chiaromarco80 ha scritto:Che gaff............![]()
Scusatemi ragazzi,ce la posso fare,col tempo ma ce la posso fare....![]()
Enrico
Re: Hertz ml 1600
Quindi?
Sarà da valutare in corso di taratura giusto?
Re: Hertz ml 1600
Quindi, come ti hanno già detto, la vibrazione dipende dal supporto/tasca. Per il taglio non ti resta che ascoltare, ascoltare e ascoltare. Se poi fosse possibile dare una misurata meglio
Enrico
Enrico
Re: Hertz ml 1600
Grazie mille!
Siete sempre disponibili...
Re: Hertz ml 1600
Le problematiche dell'installazione dei midwoofer le conosci bene !!!! foro di emissione nella portiera tappato in percentuale 35%, abbiamo mantenuto il supporto originale modificandolo in 5 minuti.
Serraggio supporto midwoofer a portiera non è il massimo con possibili sfiati, se hai voglia e tempo di rimediare il tutto per me non ci sono grossi problemi ma ci vuole il suo tempo
Discorso della taratura ci vuole una RTA non c'è niente da fare a orecchio non facile almeno per me
Un abbraccio Roberto
Re: Hertz ml 1600
A breve facciamo tutto Robby,sempre disponibile,sei un grande!
Re: Hertz ml 1600
A 6khz non taglierei nemmeno un medio puro, figuriamoci un mid-woofer
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Hertz ml 1600
Certo certo,è stato un mio errore,ho subito ammesso lo sbaglio infatti...
Re: Hertz ml 1600
Salgono così tanto?max2367 ha scritto:in asse salgono alquanto.suonohificar ha scritto:Beh...sui 6,3K la vedo molto dura , ma cmq sarebbe inutile e fuori da ogni idea di sistema a 2 vie concepito bene.marco80 ha scritto:Quindi mi.consigli di non esagerare con l'inclinazione?
Ma poi c' è il problema in basso quando tagliati così in alto?
Non si abbassa troppo la scena ??
Ultima modifica di Frank-75 il 5 gen 2014, 21:47, modificato 2 volte in totale.
Re: Hertz ml 1600
Molto dipende anche dal taglio 6-12-18db oct.
