purtroppo con la morte del mercatino di ACS diventa più comlicato cercare qualcosa di interessante. ricordo che lì c'erano in vendita sia i 7.16 che gli Z170 e di prenderli nuovi non se ne parla nemmenoStfollia ha scritto:Io il 7 lo usavo come wf puro sulla c3 pilotato da un Brax 2400.2 e ti posso assicurare che la tenuta di potenza è l'ultimo dei suoi problemimolti sono stati colpiti dalla ciccia che esprimeva il mio impianto.
Quasi quasi proverei un altro woofer
Re: Quasi quasi proverei un altro woofer
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- Cierreffino
Io i miei Z li uso in free air in porta abbondantemente insonorizzata...quando Roberto mi fece la taratura non mi risulta che avesse particolari problemi...al contrario io li adoro...li spingo con un Brax Matrix X4,quindi come tenuta in potenza non ho problemi.L'importante come al solito credo sia la giusta taratura per non rompere niente...
meglio così...resta solo da trovarli ad un prezzo umano
Mini Cooper S
Chiamala "abbondantemente insonorizzata"! C'avrai 10 chili d'acciaio su ogni portaCierreffino ha scritto:Io i miei Z li uso in free air in porta abbondantemente insonorizzata...quando Roberto mi fece la taratura non mi risulta che avesse particolari problemi...al contrario io li adoro...li spingo con un Brax Matrix X4,quindi come tenuta in potenza non ho problemi.L'importante come al solito credo sia la giusta taratura per non rompere niente...
comunque non ci credo che non esistono alternative ai MP
Mini Cooper S
ho trovato lo Z170....tocca solo trovare pure i soldi
Mini Cooper S
400 monetine da 1
200 ce li ho subito da spendere ma il resto vorrei alzarlo vendendo qualcosa
Mini Cooper S
si accettano anche idee su alternative meno onerose, ripeto il 6W3 è un componente eccellente ma ho decisamente bisogno di qualcosa che stia almeno sui 90db di sensibilità (contro gli 84 del Focal) e che sia nato per lavorare a sportello in un 3 vie
avevo pensato anche al Focal 6KRX3 ma comunque la sensibilità è 87, ok già meglio ma vorrei puntare sui 90
mi hanno anche suggerito i ProAudio WFA165 ma mi sembrano componenti un pò troppo economici rispetto al livello del resto dell'installazione
Mini Cooper S
niente più suggerimenti?
Mini Cooper S
Hai già guardato in casa PHD?
FB: Fiberglass
MF: Mineral Fiber
AF: Aluminium Fiber
FB 6.1 PRO SIX M/B
PRO
6,50" Triple Layer Fiberglass Cone/Bass Driver
Power Handling RMS/MAX:
150/300 Watts
Sensitivity (SPL@1W):
92dB
Frequency Response:
45Hz - 20Khz
oppure
AF 6.1 PRO M/B
PRO
6,50" Aluminium Cone Mid/Bass Driver
100/200 Watts
91dB
Frequency Response:
40Hz - 20Khz
Peròvedo degli accoppiamementi per 2 vie e non per 3 vie
FB: Fiberglass
MF: Mineral Fiber
AF: Aluminium Fiber
FB 6.1 PRO SIX M/B
PRO
150/300 Watts
92dB
Frequency Response:
45Hz - 20Khz
oppure
AF 6.1 PRO M/B
PRO
100/200 Watts
91dB
Frequency Response:
40Hz - 20Khz
i pro six li conosco, non mi dispiacciono in linea di massima
Mini Cooper S
La linea AF Pro, è esclusivamente fatta per andare in 3 vie, almeno che gli piazzi un TW che scende a 1600Khz, eeeee può anche andare. I 40Hz li tocca davvero,basta andarci cauti!Doc_Zero ha scritto:i pro six li conosco, non mi dispiacciono in linea di massima
Insomma non centra niente con il ProSix!
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
quella non la conosco proprio e nemmeno saprei dove procurarmela
Mini Cooper S
Io ce li ho, e sono nuovi da rodare!
Comunque,ho lasciato uno scatolone pieno di Altoparlanti,a Giulio (kristo), per prendere un pò di misure. Se ti interessano fammelo sapere.
Però tù,ne devi essere convinto!!!!!!!!!
il problema è proprio quello, non li conosco minimamente quindi come faccio a convincermi?
Mini Cooper S
Però è difficile anche chiedere consiglio, e basarsi su quello che ti dicono,per le recensioni che fanno nelle proprie macchine con elettriniche differenti!!!Doc_Zero ha scritto:il problema è proprio quello, non li conosco minimamente quindi come faccio a convincermi?
Quindi tu compri,perchè a tizio suona bene il MicroP e a caio nella sua macchina suona bene il Res!
Tu hai un Focal 6W3Be! Non è cacca quello che hai èèèè!!!!!!!!!
Potresti spendere anche 500€ per qualsiasi Ap, e non essere contento!
Il mio consiglio è di lasciare stare,e di farti una bella MAGNATAAA, alla faccia di tutti gli Ap che ti vengono in mente
ma infatti la scelta dello Z170 è partito dal fatto che i tweeter Z che ho sono semplicemente fantastici nella mia auto e dal fatto che passerei da un woofer con 84db di sensibilità a uno da 87 che fa il suo lavoro in modo ottimale senza una palata di watt che non ho
Mini Cooper S
Palata di Watt che non hò!
150Watt sul quel povero Focal!!!!!!!!!!!!
Me misero me tapino!!!
Come disse Totò! Ma mi faccia il piacereeeeeeeeeeee
- Pietro PDP
L' ampli che ha Doc sono 80 W, se fossero stati 150 nessun problema
Pietro
