Quasi quasi proverei un altro woofer
Mi piacerebbe provare un nuovo woofer.
Non che il 6w3 vada male, tutt'altro, ma visti i pochi watt che posso riservargli, quel povero Focal nn riesce ad esprimersi come potrebbe fare, ci vuole un woofer più sensibile e più adatto ad una portiera non chiusa.
L'impianto è quello in firma, i watt che posso dargli sono sull'ordine dei 75-80. Per ora avevo pensato al microprecision Z 170 ma forse non è quello che fa per me.
Alternative?
Alternative?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Quasi quasi proverei un altro woofer
un Silence Lab WFX 165 ?
Mini Cooper S
Micro 7.
ho le stesse perplessità che ho per il woofer serie Z
Mini Cooper S
Che sarebbero?Doc_Zero ha scritto:ho le stesse perplessità che ho per il woofer serie Z
Più adatto al 2 vie che al 3, tenuta in potenza eccessivamente bassa, più da cassa chiusa che da portiera
Mini Cooper S
Pensi di avere problemi con un serie 7 o serie Z con 80w a disposizione?Doc_Zero ha scritto:Più adatto al 2 vie che al 3, tenuta in potenza eccessivamente bassa, più da cassa chiusa che da portiera
La tenuta in potenza è infatti un problema relativo ma gli altri due fattori restano
Mini Cooper S
Comunque lo Z170 lo potrei considerare solo trovandolo usato, mi sono imposto un limite "morale" di 250€, 300 al limite
Visto che gli ML1600 che avevo prima non mi dispiacevano affatto, avevo anche pensato di riprenderli, magari la versione DCE visto che devono lavorare in un range 60-300hz
Ultima modifica di Doc_Zero il 6 lug 2012, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
uno dei due è sicuramente sbagliato: I micro vanno EGREGIAMENTE in free!Doc_Zero ha scritto:La tenuta in potenza è infatti un problema relativo ma gli altri due fattori restano
sull'altro non mi pronuncio, non voglio litigare con tutto il forum
Il GZ piatto da 20.Doc_Zero ha scritto:Comunque lo Z170 lo potrei considerare solo trovandolo usato, mi sono imposto un limite "morale" di 250€, 300 al limite
Noooo, preferirei farmi la ceretta alle palle poiuttosto che rifare le tasche, 165mm o morte!zibi87 ha scritto:Il GZ piatto da 20.Doc_Zero ha scritto:Comunque lo Z170 lo potrei considerare solo trovandolo usato, mi sono imposto un limite "morale" di 250€, 300 al limite
Mini Cooper S
Che i micro siano solo da cassa chiusa mi pare strano!
Secondo me in freeair va molto molto bene...
- Emanuele_lc
Alpine serie S...
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
te stai in campana che domenica appena ti distrai ti tolgo il cascame dai montanti così devi rifare tutte le prove da zeroEmanuele_lc ha scritto:Alpine serie S...
Mini Cooper S
- Emanuele_lc
Ma sono attrezzato...ho la pelliccia sul petto del PDP che funge da cascame!Doc_Zero ha scritto:te stai in campana che domenica appena ti distrai ti tolgo il cascame dai montanti così devi rifare tutte le prove da zeroEmanuele_lc ha scritto:Alpine serie S...
Cmq l'SPX17-Pro a me garba!
boh dai parametri mi da l'idea di un ap pensato per un box litratoNyocs ha scritto:Che i micro siano solo da cassa chiusa mi pare strano!![]()
Mini Cooper S
quali parametri ti fanno pensare a ciò visto che il micro 7 nasce per lavorare in porta free air?Doc_Zero ha scritto:boh dai parametri mi da l'idea di un ap pensato per un box litratoNyocs ha scritto:Che i micro siano solo da cassa chiusa mi pare strano!![]()
Mi autocito da un post scritto sull'auto di depechemode82
Il tutto in porta free-airil caricamento è risultato ottimale (qtc 0.69 con Fs a 43Hz ) ed una risposta piatta dai 50Hz ai 150Hz (alla faccia di chi dice che i uP serie 7 non scendono )
ciao
Andrea
parlavo dello Z 170 mkIV
Mini Cooper S
Io il 7 lo usavo come wf puro sulla c3 pilotato da un Brax 2400.2 e ti posso assicurare che la tenuta di potenza è l'ultimo dei suoi problemi
molti sono stati colpiti dalla ciccia che esprimeva il mio impianto.
