Qualcuno potrebbe dirmi quanti litri servono e dimensioni del reflex per questo sub?
Chi lo installerà vuole pressione e lo amplificherà con un Hertz HPD1 a 4 ohm (600 watt rms circa).
Impedance: 2-Ohm x 2
Power Handling: 600 Watts RMS
Max Power Handling: 1200 Watts
Voice Coil Diameter: 3" anodized aluminum
Motor Size: 102 oz. double stacked
Speaker Connector: Dual 8 AWG slot load
Fs(Hz): 35
Re(Ohms): 3.1
Le(mH): 3.0
Qts: 0.55
Qes: 0.60
Qms: 6.09
Vas(Liters): 15.8
Sd(cm2): 310
SPL(1w/1m): 82
Xmax(mm): 14
Woofer Displacement: 0.134 cu. ft.
Cutout Diameter: 9.125 in.
Mounting Depth: 6.25 in.
Rec. Sealed Enclosure: 0.75 cu. ft.
Rec. Vented Enclosure: 1.5 cu. ft.
Vented Tuning Frequency: 38 Hz
Cassa per Rockford T110-D2
- djbert88
Re: Cassa per Rockford T110-D2
22 in chiusa e 44 in reflex
(litri netti)
(litri netti)
- djbert88
Dimensioni del tubo reflex?
Internamente nudo?
Internamente nudo?
reflex aeroport da 11*28... con trattamento interno minimo (io avevo solo un po' di dacron)djbert88 ha scritto:Dimensioni del tubo reflex?
Internamente nudo?
- djbert88
ci mancherebbe altrodjbert88 ha scritto:Grazie
