Consiglio su woofer
Consiglio su woofer
Ciao a tutti,vi espongo la mia domanda,la mia configurazione attuale è composta da un cm 161 a porta e tw coral nd 48 tutto in predisposizione,ora vorrei eliminare i ciare da 16 e infilarci un bel woofer puro al loro posto,per ora ho intenzione di rimanere sul due vie poi strada facendo più in là ho intenzione di abbinare al tutto anche un medio,ma per ora 2 vie,cosa propone il mercato dei woofer che si associ bene con il tw attualmente istallato?Vorrei prendere qualcosa di usato diciamo intorno alle 100€
insonorizzazione ok e ampli per i woofer ok.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Consiglio su woofer
Che mi dite dei hv 165 l la nuova serie della hertx o meglio i prx coral?
Ciao,piet77 ha scritto:Che mi dite dei hv 165 l la nuova serie della hertx o meglio i prx coral?
te lo stavo per consigliare io il Coral PRX, ma non so se sull'usato li trovi a 100 €!
E in caso focal 6k2p cosa mi dite al riguardo?volendo potrei prendere queste a un prezzo ragionevole,vanno bene x un due vie?Ci sono particolari accorgimenti per far suonare bene questi woofer?io vorrei rimanere in predisposizione,senza fare tasche ecc,magari un supporto il legno quello sì.
Attualmente nella porta ci sono i fogli di catrame quelli adesivi per intenderci solo sulla parte interna,vorrei rifare l'insonorizzazione senza togliere i fogli già messi cosa potrei usare per far si che i woofer suonino come si deve
Certo che vanno bene nel 2vie i 6k2p , sempre in porta trattata . Le portiere / supporto fatti bene è a prescindere da che woofer metti meglio fai il lavoro migliore sarà il risultato.
E' un mid-woofer che non scende tanto , quindi ci VUOLE il sub per forza
- Enzino882009
Hv 165 xl in porta blindata.... Ancora da rodare emozionanti!!!
Parlo per esperienza.... Con pochi euro ti porti a casa woofer
nuovi che ti soddisferanno....
un mio amico ha montato su delle porte trattate un wf da 170 della Proaudio (non conosco la sigla), alimentato da uno studio 150 va da dio...
E invece gli Audison voce?
Tra i focal,res quelli con la membrana color arancio ora non ricordo il .modello e i voce,quale woofer potrebbe andar bene x un due vie,come tw ho il coral nd48.
