Calza antitaglio sui cavi
razgriz
Messaggio da razgriz »
L'utilità della calza antitaglio la dice il nome stesso, in quali casi è più utile o meno? su cavi un po' piu rigidi?
Ho acquistato nuovi cavi AP della audioquest g2,x2,type4 e FLX db 14/4....
L'ulitmo menzionato doveva essere più flessibile rispetto al type4 ma (cavo in mano) non sembra essere così, se mettessi una calza (o guaina che dir si voglia) sull flx potrei salvaguardarne ulteriormente da danni in curve e passaggi un tantino stretti?....inoltre viste le dimensioni del cavo (praticamente sembra un type4 senza calza) che calza usare? dimensioni (sezione)? infine da profano non avendo mai fatto sta cosa è difficile inserire un cavo in una calza antitaglio? qualche dritta in merito? anche se ci volesse un mese per ogno metro sono molto paziente (so 10anni che aspetto) :D
oldscool68
Re: Calza antitaglio sui cavi
Messaggio da oldscool68 »
ciao raz :) di calze, c'è n'è per tutti i gusti... in genere si mettono per salvaguardare i cavi, specie quelli di alimentazione o potenza, che rompendosi, potrebbero mandare in corto tutto. quindi vale anche per i cavi di segnale...
una dritta? per allacciarmi al post in car cafè... sui licenziamenti... a me, piacciono queste :D
non saranno antitaglio... ma per fortuna, dico io XD XD XD
ridere sempre :D
razgriz
oldscool68 ha scritto:ciao raz :) di calze, c'è n'è per tutti i gusti... in genere si mettono per salvaguardare i cavi, specie quelli di alimentazione o potenza, che rompendosi, potrebbero mandare in corto tutto. quindi vale anche per i cavi di segnale...
preferisco il cavo all'interno....devo chiedere a lei come si infilano?...o provo da solo? :arr:
oldscool68
in quelle calze (non antitaglio per fortuna) il "cavo" è piuttosto facile da "inserire" ;) sempre se chi le indossa sia consenziente XD XD XD
ridere sempre :D
razgriz ha scritto:L'utilità della calza antitaglio la dice il nome stesso, in quali casi è più utile o meno? su cavi un po' piu rigidi?
Le calze le vendono indicando il diametro minimo e massimo che possono "assumere"
Ragolati in base alla sezione del tuo cavo.
Tieni conto peró che se prendi per esempio una calza cosí: (presa da ebay)
DIAMETRO A RIPOSO 4 MM.
DIAMETRO ESPANSO 8 MM.
ed il tuo cavo é 6mm di diametro, dovrai ordinarne una lunghezza maggiore rispetto a quella del cavo che devi "calzare" (come al solito mi sono attrigato ma credo tu abbia capito).......
razgriz
Benissimo, grazie giommi, tranquillo ho capito cosa intendi dire....piu una calza è in tiro e piu deve essere lunga in posizione di "riposo"...ma piu o meno si sa quanto debba essere piu lunga?....esempio...prendo na calza 4mm a riposo che arriva fino a 8di estensione....se io la dovessi mettere su un cavo di 5metri ma sezione 6mm....quanto dovrei prenderla piu lunga?.....c'è un coefficiente menzionato nei modelli delle calze? tipo non so na percentuale di aumento sulla lunghezza in base alla differenza tra sezione a riposo e sezione necessaria
razgriz ha scritto:Benissimo, grazie giommi, tranquillo ho capito cosa intendi dire....piu una calza è in tiro e piu deve essere lunga in posizione di "riposo"...ma piu o meno si sa quanto debba essere piu lunga?....esempio...prendo na calza 4mm a riposo che arriva fino a 8di estensione....se io la dovessi mettere su un cavo di 5metri ma sezione 6mm....quanto dovrei prenderla piu lunga?.....c'è un coefficiente menzionato nei modelli delle calze? tipo non so na percentuale di aumento sulla lunghezza in base alla differenza tra sezione a riposo e sezione necessaria
Non saprei, io in genere prendo una calza il più vicina possibile al diametro del cavo, ordinandone sempre un 25% in più, tanto il prezzo non è eccessivo e può sempre far comodo in seguito.
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
Su 5 metri magari prendine 6-7 metri e vai sicuro...al max ti avanza 1 metro ma meglio che restare senza di qualche cm....e poi serve sempre in futuro....
razgriz
LittleShark86 ha scritto:Su 5 metri magari prendine 6-7 metri e vai sicuro...al max ti avanza 1 metro ma meglio che restare senza di qualche cm....e poi serve sempre in futuro....
:yes: denghiu veri macc ad entrambi ;)
Torna a “Cavi e connettori”
