cambio midbass 6k2p
paolo9n
cambio midbass 6k2p
Messaggio da paolo9n »
ciao a tutti mi servirebbe un consiglio sto cambiando confiurazione nel mio impianto con qualcosa di semplice, ho venduto il subwoofer e non vorrei rimetterlo,voglio restare con un semplice 2 vie attivo un solo ampli o al massimo bi amplifico,il mio problema e il sueguente ho un medio basso in porta il focal6k2p che nn scende molto e vorrei cambiarlo con qualche mid bass che scenda di piu in frequenza e stavo pensando a gli hertz ml 165 voi chcosa ne pensate? che mi consigliate?? :)
la porta e insonorizzata se nn sbaglio con uno strato di stp o forse 2 gestisco in attivo con la sorgente ho provato molte configurazioni ma nn mi soddisfa nessuna
cosa ne pensate di un accopiata tec sq25+ml165?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Cosmic
Re: cambio midbass 6k2p
Messaggio da Cosmic »
Come alternativa al Focal 6K2P ho visto consigliare, a ragione o meno non so, i woofer Hertz HV-165XL. Io non ho ascoltato nessuno dei 2, quindi questo per me è solo un "sentito dire".
paolo9n
ciao si ho visto che o consigliano in molti :) ma volevo un po di chiarezza cmq mi serve un wf che suona facilmente in fre air che va bene in predisposizione e nn gli servono parecchi watt per esprimersi al meglio...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Cosmic
paolo9n ha scritto:ciao si ho visto che o consigliano in molti :) ma volevo un po di chiarezza cmq mi serve un wf che suona facilmente in fre air che va bene in predisposizione e nn gli servono parecchi watt per esprimersi al meglio...
Da quello che ho letto, l'Hertz potrebbe fare al caso tuo... ;)
Hanno cmq bisogno di un Sub sia il focal che i due hertz...ed hanno tutti un ottima timbrica abbastanza simile ... ma è come la coperta troppo lunga troppo corta : in un due vie convenzionale hai bisogno di un woofer che salga bene e pertanto scende un pò meno...
Al limite , se proprio vuoi fare a meno del Sub , posso suggerirti di provare altoparlanti come LS155 , ma sono un pò meno efficienti...
paolo9n
Sono di facile istallazione? o hanno bisogno di tasche ecc... per l sensibilita serve un ampli piu potente ? Nn ho modo di provarli purtroppo :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Non so, qua trovi tutte le misure devi vedere tu:
http://www.ebacoustic.it/prod_images/LS155.pdf
Si esatto : hai bisogno di un ampli più potente , in linea di massima il doppio di quello che hai adesso per sentire uguale al 6k2p , ma devi fare i conti con la massima tenuta in potenza.
Tuttavia per un ascolto tranquillo non per forza devi avere tantissimi watt , ma anche meno e di qualità
paolo9n
Ok ora vedo cosa mi conviene fare anche l hertz nn mi sembrava male la vedo una soluzione piu pratica poi coata anche meno grazie
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Cosmic
paolo9n ha scritto:Ok ora vedo cosa mi conviene fare anche l hertz nn mi sembrava male la vedo una soluzione piu pratica poi coata anche meno grazie
Con Hertz guadagni dB e risparmi € :D
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
ho avuto l'XL con grande soddisfazione... se non pretendi ultrabassa da sub, può essere comunque un'ottima soluzione.. la bassa e l'impatto non gli mancano... in più si incrocia perfettamente con qualsiasi tw da 25/28mm senza difficoltà
ps. è sì molto sensibile, ma più gli dai corrente (buona) più cambia carattere :yes:
paolo9n
ok penso che l hetz sia un ottima soluzione... qualità /prezzo/prestazioni :) grazie a tutti
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Cosmic
Ma come ampli cosa useresti?
paolo9n
Come ampli uso un phoenix gold ti 500.4 e un 75x4 gestisco tutto in attivo,ma piu in la vorrei cambiarlo con qualcosa di piu performante :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n ha scritto:ok penso che l hetz sia un ottima soluzione... qualità /prezzo/prestazioni :) grazie a tutti
Ma non pensare di eliminare il sub....poi non capisco perchè mettere gli hertz che sono ottimi al posto dei 6k2p che sono +che ottimi...boh...
Infatti non è che l'hertz scende più del focal, da me il 6k2p arrivava bene sui 70-hz l'hertz forse arriverà sui 65....forse.... :)
paolo9n
Adesso i focal li taglio a 63hz ma sento che soffre, leggendo le altre discussioni lo consigliate a 80hz in effetti il taglio e il suo,
Il sub nn ho voglia di rimetterlo troppo ingombro, per prendere la ruota di scorta devo smontarlo e nn ci entrava niente ecco al massimo la busta della mondezza -.- ecco perche nn voglio e
rimetterlo , vorrei un mediobasso che riesce a lavorare tranquillamente su i 60 giusto per nn sentire la carenza in basso, con questa soluzione nn penso sotituire il sub ma raggiungee un compromesso tutto qua! :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
stef600rr
paolo9n ha scritto:Adesso i focal li taglio a 63hz ma sento che soffre, leggendo le altre discussioni lo consigliate a 80hz in effetti il taglio e il suo,
la vedo dura....
paolo9n
Cmq prima di vendere o comprare faro tutte le prove che posso... poi se decido di cambiare i focal so su che orientarmi..
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
Me sa che chiedo troppo vero..... ahahahahahaha
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Torna a “Woofer”
